 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Schon wieder BMP's als Aufkleber (3378 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1985 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 25. Apr. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle zusammen, Seit gestern kann ich keine Aufkleber mehr richtig in IV7 und IV8 erstellen. Er fügt immer nur eine Vorschau mit Datei-Kürzel ein. Hierzu habe ich folgenden Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004717.shtml In der Reg ist aber nichts verstellt. Wer weis Rat ? @ Bernhard Ruf: Dass das bei Dir ohne angehängte BMP funktioniert liegt daran , dass ich die BMP eingebettet und nicht verknüpft hatte. Das war aber auch der letzte Streich. Danach funzte das nicht mehr. Gruß, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 25. Apr. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Apr. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Bernhard! "Oberflächenbeschaffenheit und Spiegelungen anzeigen" aktiviert?
Ne ne, das kann's nicht sein, dann würde man das OLE-Symbol (in der Falsch.jpg) nicht sehen. Das muss was mit der bmp-Registrierung zu tun haben. @Bernhard: ... schon mal neu gebootet?
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 25. Apr. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Bernhard! Öffne den Schlüssel "OpenWithList" . Da sollte nur der Schlüssel MSPaint.exe drin sein.
@hi Thomas der "Un-tote" (Zombi wollte ich nicht gerade sagen ), hier der Reg-Eintrag. Sonst ist dort nichts vermerkt. Das mit dem Reboot macht XP von alleine ! Sobald ich im Teile Browser bei Bild aktualisiere bootet XP neu. Ohne Fehlermeldung ! Das habe ich bisher noch mit keinem anderen Program geschaft. Gruß, Bernhard Fetzer
erstellt am: 25. Apr. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 25. Apr. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Apr. 2004 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 25. Apr. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Kann das Bild noch in Paint geladen werden, einfach so, ohne Inventor? Ist das Problem nur bei dieser ipt da oder auch in einer neuen ipt?
Hi Michael Puschner, zu 1: Ja, kein Problem zu 2: Ja, bei jeder neuen ipt Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 25. Apr. 2004 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 25. Apr. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entwarnung ! Ich habe alle benötigten Bilder in MSPaint geöffnet und neu abgespeichert (mit dem selben Namen). Jetzt funktioniert das wieder. Alle in anderen Programmen erstellten BMP lassen sich jedoch nicht einfügen. Ging vorher aber. Danke an alle Helferlein ! Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 25. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 25. Apr. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Alle in anderen Programmen erstellten BMP lassen sich jedoch nicht einfügen. Ging vorher aber.
Sind die Bilder aus den anderen Programmen eventuell RLE koprimiert? ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 25. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Bernhard! Hast Du im anderen Programm vielleicht eine RLE-Komprimierung für die BMPs aktiviert?
Was ist das ?? Rechts-links-Eingabe ?? Nachtrag: Das Einfügen funktioniert anscheinend nur mit BMPS, die nicht mehr als 256 Farben haben. Dann auch ohne Fehler aus anderen Programmen. RLE-Komprimierung funktioniert nur bei 4- oder BIT- Bilder (habe ich gerade bei Adobe gelernt.) Danke und ein schönes Restwochenende, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 25. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
erstellt am: 25. Apr. 2004 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Das Einfügen funktioniert anscheinend nur mit BMPS, die nicht mehr als 256 Farben haben.
Das ist schon merkwürdig, eigentlich geht's auch mit high color und true color.  Wie sieht's denn im IV8 mit jpg aus, ist zwar 'ne Mogelpackung, weil es intern wieder zu bmp wird, aber ist auf jeden Fall true color. @Tom: Aber trotzdem warst du ein Ticken schneller.  ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
