 | Hastamat packt PDM mit ORCON, ein Anwenderbericht
Thema: Inventor zuhause benutzen (2789 mal gelesen)
MatthiasB Mitglied Technische Berechnung
 Beiträge: 145 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe gehört, dass es möglich ist, die Inventorlizenz vom Arbeitsplatz zuhause zu installieren und zwar ohne sie die ganze Zeit beim einen Rechner aus- und beim anderen wieder einzuchecken. Ich weiß auch, dass darüber schon einmal diskutiert wurde, kann aber in der Suche nichts finden. Weiß jemad von Euch, ob das so funktioniert, bzw. wann und von wem der Beitrag damals war. Muss schon ein Weilchen her sein. Es sei Euch im voraus tausendfach gedankt!!!! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
Hallo Mathias, Wenn Du Autodesk glaubhaft machen kannst, dass nur jeweils eine Installation genutzt wird brauchst Du nur die Autorisierungscode-Anforderung abschicken. Sollte funktionieren, und steht sinngemäß auch so im Lizenzvertrag. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 04. Mai. 2004 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 04. Mai. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Danke nochmal an alle!!!! Ich hab jetzt noch eine Frage: Wie geht das ganze prinzipiell von statten? Was muss ich überhaupt machen wenn ich Inventor installieren will? Ich bin nur ein kleiner Ingenieur in einer großen Firma, der nur Inventoranwender ist, und ich hab noch nie irgendwas mit dessen Installation oder Lizenzen zu tun gehabt. Dank im voraus!!!!!! Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (19 jahre alt)
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
Relativ einfach: CD rein und ein paar Fragen beantworten, ich hab imme die Einzelplatzinstallation gemacht Netzwerk haben wir nur hier in der Firma. Das ist ein normales Installprogramm, das Sie ein paar Sachen abfragt und den Rest automatisch erledigt. Dann sollten Sie sich noch die Vorlagendateien für ipt, iam und idw ggf. ins Inventor-Template-Verzeichnis kopieren, damit Sie die auch haben und bei den Voreinstellungen Ihre Wunscheinstellungen machen. Achten Sie für zuhause ein wenig auf die Rechnerausstattung, damit es kein Frust wird. Die ersten 30 Tage bekommen Sie die Meldung, daß Sie mit der Demoversion arbeiten, brauchen also nur die Opton zu wählen, daß Sie Inventor ausführen möchten, erst danach müssen Sie jeweils die Lizenz importieren bzw. danach wieder exportieren. PS: Auch ich bin nur ein kleiner Ingenieur in einer noch kleineren Firma und ärgere mich häufig mit dem Installieren und Netzwerken rum.
[Diese Nachricht wurde von murphy am 04. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
erstellt am: 04. Mai. 2004 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Thomas Ich will nur kleine Modelle erzeugen, aber trotzdem Danke. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich echt begeistert von diesem Forum bin. Ich hab zwar noch nicht viele Beiträge erstellt und konnte auch leider nicht oft weiterhelfen (ich wende den Inventor leider viel zu selten an), aber es vergeht kein Arbeitstag ohne dass ich nicht während meiner Pause ins Inventorforum schaue und dabei gab es wirklich schon öfters das eine oder andere AHA-Erlebnis. Also: WEITER SO!!!!! Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2004 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatthiasB
Speichermäßig unbedingt auf 1GB gehen, da machen die Hersteller dann meist 2x512MB rein und belegen dann beide Steckplätze. Grafik dürfte ok sein, ich hab 5200Go, funktioniert einwandfrei mit IV5, IV8 und auch 3d-Studio-MAX - auf dem Notebook. Bei der Festplatte schauen, auch bei Notebooks gibt es flotte Modelle, meist die mit richtig viel Platz drauf (ab 60GB). Hinten aufpassen: Schnittstellen noch da oder wie bei mir mit einer Zusatzbox, da gehen ggf. Dongles dann nicht mehr. Dann kann man das interne Pad für CAD vergessen, es gibt aber z. B. bei Conrad recht niedliche kleine Mäuse, mit denen es sich vorzüglich arbeiten läßt, steckt man einfach am USB dazu, läßt aber den serienmäßigen Mauspadtreiber drauf, dann bleibt das funktionsfähig. Einziger Nachteil der Geforce: Irgendwann und früher als bei den großen PCs landet man im Software-OpenGL, erkennt man daran, daß dann das Datei-Öffnen schon die Grafik sehr langsam aufbaut bzw. Drehen und Zoomen elend langsam werden. Dann alles zu, IV verlassen und neu starten, dann ist wieder alles flott, dauert nur ein paar Sekunden. Hier noch 2 Themen, die wir kürzlich hatten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004829.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/005636.shtml
