  Falsche Darstellung für Aufkleber
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Darstellung für Aufkleber (1040 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 13. Mrz. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im IV7 einen Aufkleber aufbringen möchte wird der zwar auf dem Teil abgebildet, jedoch als Vorschau (geringe Auflösung)inkl. dem Dateinamen. Hab ich das was übersehen in den Einstellungen?
Tiberius
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 13. Mrz. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tiberius!
da gibt es vielfältige Gründe.
Gib einmal "Aufkleber" in die Suchfunktion ein ...
[Nachtrag]
Hier sollten einige Fragen und Checkpoints sein, die Dir weiterhelfen.
[/Nachtrag]
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
[Diese Nachricht wurde von thomas109 am 13. Mrz. 2004 editiert.]
Tiberius
erstellt am: 14. Mrz. 2004 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Hatte schon mal aufkleber eingegeben aber nicht die Lösung dabei gefunden. Jetzt war ein anderer Beitrag noch dabei und damit sollte es funktionieren denke ich. Kann es erst morgen testen.
Trotzdem vielen Dank
Tiberius
Tiberius
SWX 2013 SP2 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 15. Mrz. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bins nochmal. Konnte es heute erst ausprobieren. Auf den Rechnern, auf denen der Aufkleber nicht richtig dargestellt wurde war ein anderes Programm als das Paint als default eingestellt. Ich hab mit nem RK auf die BMP das Kontextmenü aufgerufen und da dann Öffnen mit gewählt. Paint eingestellt und Haken ganz unten gesetzt damit es ab jetzt jedes mal Paint nimmt. Gebracht hats nichts oder hätte der rechner neu gestartet werden müssen? Kann es auch sein, daß es tatsächlich zu Fuß in der Registry geändert werden muß? Der "normale" Benutzer hat keine Rechte in der Registry Änderungen vorzunehmen.
Tiberius
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Mrz. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tiberius!
Windows unterscheidet bei Dateitypen zwischen Öffnen und Bearbeiten , also war Dein Vorgang wahrscheinlich nicht ausreichend.
Lösche den Dateityp in den Optionen des Explorers. Dann einen Doppelklick auf eine BMP und jetzt die Verbindung mit Paint neu herstellen lassen.
Oder den Admin für 2 Minuten an die Maschine bitten ...
lg
Tom
Tiberius
erstellt am: 15. Mrz. 2004 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
den Admin brauch ich nicht bitten, denn so Kleinkram erledige ich selbst an den Kisten (obwohl es nicht meine Aufgabe ist). Werde mich dann halt an diesen Rechnern als Admin anmelden und das in der registry ändern. Mich hat es halt nur interessiert ob es schon ausreichend war. Demnach aber nicht.
Trotzdem danke für die Antwort
Tiberius
