 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: schon wieder Aufkleber (1862 mal gelesen)
MPeisler Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventormitleidende, ich versuche schon den ganzen Vormittag einen Aufkleber auf mein Bauteil zu bekommen. Den Eintrag in der RegEdit bezüglich MSPaint habe ich gemacht. Leider zeigt mir der Inv keine Aufkleber an. Ich kann das Bitmap in der Skizze positionieren und dann den Aufkleber erstellen. Kann es daran liegen das ich neben dem Paint auch CorelDraw und IrfanView installiert hatte. Beide habe ich mittlerweile deinstalliert, funktionieren tut es aber trotzdem nicht! Fast verzweifelt! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWindisch Mitglied Nachrichtenelektroniker
 Beiträge: 405 Registriert: 01.02.2002 INV 2021 Prof win 7 64 bit Vault Prof 2021 alle Updates installiert www.riegl.com
erstellt am: 18. Mrz. 2003 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
MPeisler Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GWindisch, danke für Deine schnelle Antwort. Leider hat es nicht hingehauen. Er (der Inv.) macht die Fläche zwar in einer anderen Farbe, aber von meinem Aufkleber sehe ich immernoch nichts! Ein Kollege von mir hat keine Probleme mit der Funktion. Leider zeigt mir der Inv. den Aufkleber nicht an, selbst wenn ich den bei meinem Kollegen aufgebracht habe! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 18. Mrz. 2003 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
Hallo, das kann an Deiner Grafikkarte liegen. Unter Umständen ist da nur eine Einstellungssache. Neben div. Unterschieden in der bloßen Bezeichnung, liegt der Sinn meist darin, Speicher für sogenanntes Mapping oder Maps bereit zustellen. Auch der Umgang mit Maps kann bei einigen Karten ausgeschlossen sein. Ganz "beliebt" ist das Problem auf "reinrassigen" CAD-Karten (z.B. die alte Diamond/IBM FireGL1). so long ... Achim P.S. wenn Du ein Gewinde einfügst, kannst dann das Gewinde-Map sehen? ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 18. März 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2003 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim, das Gewinde ist nur als Fläche mit anderer Farbe zu sehen (schon ähnlich dem Aufkleber!!!), also keine einzelnen Gewindegänge! Ich habe bei den Einstellungen meiner GraKa nach Möglichkeiten Maps oder Mappings einzustellen gesucht und leider nichts gefunden. Hat jemand Erfahrungen mit der Quadro 4 XGL in dieser Richtung???? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
MPeisler Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
MPeisler Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
Die Knowledgebase von 'nem Geist ist manchmal gar nicht übel, gell? Für alle die's noch immer nicht glauben: Ich bin nicht nicht arrogant ich bin nur besser. Man bin ich ein Dummschwätzer ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
Tja, da sieht ma's wieder: Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Ich nenn' so was "Trick 17 mit Selbstüberlistung" - und ich bin da auch nicht immer vor gefeit... ;-) Gruß, Klaus ------------------ *** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
Ich weiß auch nicht, wie ich plötzlich da drauf kam. Dieses Unity-System is' eigentlich Kappes. Im richtigen Leben isses doch ganz anders: Da werden Unities verteilt, und Andere nehmense Dir gleich wieder weg Beispielsweise das Finanzamt ...
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MPeisler
Hallo Walter, geht's schon wieder Richtung Freitag? Wenn ja, hast Du was vergessen, Sozialabgaben, Heidensteuer, Resozialisierungsmaßnahme Ost usw. usw. Außerdem müßte dann mein Chef auch noch Us abgeben wg. des Arbeitgeberanteils oder nicht?  ------------------ Der gute Geist Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
