Thema: JPEG als Aufkleber (1106 mal gelesen)
Holde Mitglied Dipl. ing
 Beiträge: 14 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 16. Jan. 2004 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte ein JPEG Bild als Aufkleber auf ein Bauteil setzen. Dies gelingt mir an meinem PC, an dem meines Kollegen nicht. Beide verwenden wir Inventor 8, jedoch unterschiedliche Grafikkarten. Die Anwendungsoptionen sind ebenfalls die gleichen. Woran liegt's ??? Gruß Holde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 16. Jan. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holde
Vermutlich liegt es an den mit jpg verknüpften Programmen, das sollten wir checken. Also irgendeinen Ordner aufmachen, bei Extras-Ordneroptionen die Registerkarte Dateitypen öffnen, bis jpg runterscrollen, einmal draufklicken und schauen, was da drinsteht, ich schieb nachher noch einen Screenshot nach. Interessant auch hier, auf dem Bildschirm sieht's grausam aus, als BMP dagegen ganz passabel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holde
Hab jetzt mal ein wenig rumgeschaut, an meinen anderen Rechnern hängt IEXPLORE an den jpgs. Hier mal schnell das Dialogfeld. Es gibt dann noch einen Registryeintrag beim IV, den wir schon öfter mal bei den Bitmaps hatten, kürzlich vor wenigen Tagen bei der Bitmapdarstellung, hier war's Quicktime, das dem IV nicht genehm war. Die Diva bevorzugt Bedienung durch Paint. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi murphy, danke für Deine schnelle Anwort. Egal ob ich den IE, Paint,... den jpg-files zuordne, auf einem pc funktionierts, auf dem anderen nicht. (Stellt nur den Bildrahmen dar mit Dateinamen) Hatte ich vorher schon probiert, nur vergessen zu erwähnen...sorry Den großen Unterschied den ich zwischen beiden Rechnern sehe ist die Graka. Was meinst Du ?? Grüßles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 382 Registriert: 11.01.2002 i7-965 4x3.20GHz 6GB Ram GeForce GTX 285/1GB 2x 24" HP w2408 Win 7 /64 Raid(0) 4x500GB INV SIM2011<P>HP nw9440 Core Duo 2.16 GHz,2 GB RAM XP/Pro SP3 NV Quadro FX 1500M,17" 1920x1600
erstellt am: 16. Jan. 2004 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holde
Schaut mal in die Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\.pmb Der Inhalt von (Standard) sollte Paint.Picture sein Könntet auch bei .jpg (.jpeg) mal schauen, ob es einen unterschied bei den beiden PC's gibt. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy Mitglied
 Beiträge: 1148 Registriert: 09.07.2002
erstellt am: 16. Jan. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holde
Hi Holde! Kasti hat die Stelle in der Registry schon gesagt, ich hab da immer noch Probs mit dem Auswendiglernen. Um den Verdacht Grafikkarte ein wenig nachvollziehen zu können, wäre es nüztlich, wenn wir erfahren könnten, welche Grafikkarten eingesetzt werden. Ich selber hab eine nVidia-Gforce3-Ti500 mit 64MB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 14 Registriert: 16.01.2004 Windows XP SP3 Nvidia Quattro FX 570 Inv Prof 2010
erstellt am: 19. Jan. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi murphy, ich weiß jetzt woran es lag. An dem PC, an dem ich keine JPEG's (bmp's funktionierten) für Aufkleber verwenden konnte, hatte ich bisher nur Windows XP prof und IV 8 installiert (Wollte nur die Grafikkarte testen). Erst nach dem ich das Office-Packet installiert hatte, konnte ich auch JPEG's auf die Skizze legen (Seither wurde nur der Bildrahmen mit dem Dateinamen angezeigt). Änderungen der Programme, die dem Dateityp jpg zugeordnet waren, führten zu keiner Lösung. Gruß Holde
