Thema: Konstruktion für Milchschlürfer ! (26136 mal gelesen)
Robby Lampe Mitglied
 Beiträge: 1026 Registriert: 18.10.2000
erstellt am: 16. Dez. 2003 20:06 Unities abgeben:
..und ich ein geändertes spiegelbild in den wunderschönen kugeln ------------------ gruß robby [Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 16. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5408 Registriert: 13.10.2000 AIP 2010, MDT 2009, Rhino 4, Mainboard ASRock 1333 - Full HD, Core 2 Quad 6600, 4 GB RAM, ATI Fire GL V7100, Dual Monitor, Spacepilot
erstellt am: 16. Dez. 2003 19:31 Unities abgeben:
Ich hätt' gern noch 'n Rentier ...Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 374 Registriert: 11.01.2002 AMD64 +3200 2GB RAM PNY Quadro FX3000 Raid(5) 4x160MB XP-Pro SP2 IV9/10
erstellt am: 16. Dez. 2003 19:26 Unities abgeben:
Für das reicht's auf jeden Fall <gg>------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Puschner Moderator DVKfm
 ( Bin dabei: Am 22.04 )
 Beiträge: 8946 Registriert: 29.08.2003 DELL M6300 DualBoot AIP2010, AIP2011 (Vista64sp2) AIP2008 (XP32sp2) IV5.3, AIP7, AIP8, AIP9, AIP10, AIP11, AIP2009 (VM XP32sp2) Acad2.1, IV1, IV2 (VM win98se) Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 16. Dez. 2003 18:32 Unities abgeben:
Klar, geht das in MDT , wie Leo richtig bemerkt. Da geht sogar 'ne Doppelhelix, wenn man genug (Rechen-)Zeit mitbringt. Die Frage ist nur, ob man das wirklich braucht, oder ob eine "schlanke" Annäherung nicht einfach ausreicht. Und wie Charly mit der Kuli-Feder experimentell ermittelt hat, ist da sowieso geometrische Theorie und physikalische Praxis weit auseinander. Es gibt sogar Leute, die einfache, aber lange Federn nicht als Helix, sondern als Anordnungen von Halb-Tori erstellen, weil diese "schneller" sind. Als Nebeneffekt sehen sie dann in der Zeichnungsableitung sogar "normgerecht" aus (zumindest von eienr Seite). Was mal wieder zeigt, dass die Norm für 2D-Zeichnungen kaum sinnvoll auf 3D-Systeme anwendbar ist. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15929 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:18 Unities abgeben:
Hallo Freunde,Also, so ganz unmöglich scheind diese Aufgabe in MDT nicht zu sein... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001720.shtml ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 10689 Registriert: 28.05.2002 Dell M6400C, V64, IV 2008- 8GB Ram, NV QFX 3700m ------------------------- HP nw9440, XP SP2, IV 2008... 4 GB RAM,NV Q FX 1500M ---------------------------- AMD 64 X2 4800+,V64 U, IV10... ATI FGL V7350, 8 GB
erstellt am: 16. Dez. 2003 09:05 Unities abgeben:
@Stefan: Wo Du Recht hast, hast Du Recht  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3251 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2009 (SP2), PartSolutions, Win Vista 64 bit, HP 7810w
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:52 Unities abgeben:
Hallo Stefan!Genau so is'es! Wir dürfen die Prioritäten nicht durcheinander bringen. Die von dir aufgeführten Punkte sind deutlich wichtiger, weil sie den Alltag prägen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4614 Registriert: 10.07.2002 DELL M6400 Vista64 IV12 RAID0 8Gb FX3700m DELL M4400 Vista IV12 4Gb FX770m DELL Latidude E6500 Vista 4Gb NVS 110 DELL T5400 Vista64 SAS RAID0 8Gb FX1700 Dell T7500 Vista64 SAS RAiD0 12Gb FX 3800
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:45 Unities abgeben:
Hallo,Die Lösung kommt, aber nicht mehr diese Woche, sorry, geht leider nicht anders. Aber, bevor jemand den AD-Entwicklern sagt sie sollen doch bitte diese Funktion unterbringen, bitte, bitte erst wenn in der Ableitung Gewinde korrekt dargestellt werden und Prüfmaße ( rechteckige Umrandung) möglich sind .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:27 Unities abgeben:
Ich hab´s eben mal mit einer (Kugelschreiber)feder probiert (Keine Angst er funktioniert noch ).Die Einzelwindungen bleiben (annähernd) gerade, die Formänderung findet hauptsächlich als Torsion im Drahtquerschnitt statt. Das wird daran liegen, das der Drahtquerschnitt einen bzgl. Torsion wesentlich weicher ist als der Torus gegen Biegung. Ich denke die vorgeschlagenen Lösungen treffen die Wahrheit (bei normalen Federn) recht gut. Bei den Federn, die ich z.B. in Einspritzdüsen einsetze (Drahtdurchmesser 6mm, Außendurchmesser 18mm) stimmt die Näherungslösung natürlich nicht mahr. Aber wer kommt schon auf die Idee mit einer derartigen Feder Milch aufzuschäumen . lg Mathias @Stefan: Wo bleibt die Wildfire-Lösung  [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 16. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 16. Dez. 2003 08:11 Unities abgeben:
Der Walter und seine tumben Toren...  @Walter: Ich hatte anfangs auch so meine Zweifel, ob das der richtige Verlauf ist, aber habe es mal an einer geraden Wendel entlang einer Achse nachvollzogen: Zwischen der Wendel, gewendelt, und der Wendel nach Bernd, gab es keinen Unterschied. Vielleicht lieg ich da ja falsch, lasse mich also gern eines besseren belehren. Gruß Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
