 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Spiralkabel (2740 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 134 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe ein größeres Problem, wo ich bislang keine Hilfe mit SUCHEN gefunden habe. Ich möchte gerne für Präsentationen und dann auch andere Sachen ein Spiralkabel zeichnen, ABER dies soll nicht ausgestreckt, sondern wie etwa eine Telefonhörer-"Strippe" liegen (vielleicht nicht so doll verknüllt, aber eben 3Dimensional. Gibt es da eine Lsg. hat das schon mal jemand von Euch gemacht? Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morten, wie wärs mit Erstellen von 3D-Pfadelementen eifach mal die MDT Hilfe bemühen, da steht was drin  Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 16. Dez. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für den schnellen Tip! Ich kriege zwar so schön schnell ein "Rohr" hin, aber entlang dieser Aussenfläche eine Spirale, die dann den Volumenkörper enthält geht irgentwie nicht... Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morten, du musst zunächst den 3D-Pfad erstellen. Dazu benötigst du eine Arbeitsachse oder Zylinder. Wenn du bei 3D-Pfad Spirale ausgewählt hast, erscheint ein Fenster, indem du Anzahl Windungen, Steigung und Höhe sowie den Durchmesser der Spirale einstellen kannst. Mit diesen Angaben wird die Spirale gezeichnet. An einem Ende der Spirale wird automatisch ein Arbeitspunkt generiert. An diesem Punkt zeichnest du einen Kreis und mit der Funktion Sweeping, Vereinigung und Pfad haut er Dir dein Kabel oder Feder hin ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, ich glaube, mit Deinem Vorschlag komme ich insofern weiter, als daß ich aber nur ein gerades Spiralkabel bekomme... In der Zwischenzeit war ich auch nicht Untätig ;-), ich habe ein bischen getrickst und mir einen "3D"-Pfade generiert habe und dort dann - immer im gleichen Abstand (gleich 1/4 Steigung) - Kreise lotrecht mit dem Durchmesser meines Kabels gezeichnet habe und dann durch die Quadranten meinen Spline gelegt habe, diesen dann als 3D-Pfad umgewandelt haben und daran "Gesweept" habe... Sieht G..l aus, hat etwas Zeit (=Geld?? ;-) ) gekostet - aber als Konstrukteur ist man ja detailverliebt.... UND wehe jemandem gefällt der Verlauf des Kabels nich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Morten, wenn das Spiralkabel natürlich noch gebogen sein soll, wird´s natürlich kompliziert. Vielleicht kannst du mal ein Bild von deinem Werk zeigen. Ein anderer Weg ist eine gerade Spirale mit der Funktion Biegen krumm zu machen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2003 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2003 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
erstellt am: 17. Dez. 2003 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eberhard, Danke, mit MDT  ist das eigentlich nur Fleißarbeit, was waren das für Zeiten mit purem ACAD....! Es sieht aber leider noch etwas plaziert aus und für die "Realität" zu ordentlich und wie gesagt: wehe wenn der "Kunde" was anderes wünscht... Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
 Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003 Dell Precision 7560 (i7) mit 32GB RAM NVidia T1200 WIN 10 / Inventor 2020 / AutoCAD 2020
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo zusammen Hey Morten Dein Kabel sieht toll aus!!! Gratuliere! Aber irgendwie konnte ich Deiner Beschreibung über das Vorgehen nicht ganz folgen... (Ich hab das irgendwie nicht kapiert) @eberhard Ich hab die Sache mal mit einer geraden Spirale und biegen versucht (wäre ja das einfachste), aber MDT will die Spirale nicht biegen (Release 5 zumindest nicht) sondern bricht mit der folgenden Fehlermeldung ab. Befehl: _ambend Fehler: Das Bogenprofil überlagert das Teil nicht. Befehl:
Gruss Alexander
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Dez. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Morten
Hallo Alexander, Das mit dem Biegen einer Spirale geht (zumindest im MDT6 und 2004) einigermaßen und mit gewissen Einschränkungen, aber das Ergebnis ist in etwa so deformiert wie ein wirkliches Bauteil das man mit Gewalt biegen würde - sprich, unbrauchbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, ich habe das mit der Biegung gestern auch ausprobiert, aber leiderm mit dem Ergebnis, daß man das KOMPLETTE Kabel biegt und dabei eben verzerrt... :-( Ausserdem muß der Radius groß und der Biegewinkel klein sein... Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
