 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktion für Milchschlürfer ! (26056 mal gelesen)
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 19. Dez. 2003 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Chefe, ... nu mal keine Aufregung ... Ist da irgendwo wer aufgeregt? Warum, wieso, weshalb?  Das Beispiel vom rotierende Werkzeug mit dem angetriebenen Rundtisch trifft auch meiner Meinung nach die "geometrisch richtige" Lösung 100%ig! ... Durchmesser runter und Steigung hoch ... Welchen Durchmesser? Den von der Wurst, den von der Helix oder den vom Draht?  Tolles Thema, das Bandito da ins rollen gebracht hat. Völlig belanglos, aber hoch interessant! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G.Basic Mitglied CAD application engineer (ADN), IT systems engineer (MCSE), distribution
 Beiträge: 378 Registriert: 28.10.2003 "Crossfire"
erstellt am: 19. Dez. 2003 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 19. Dez. 2003 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Wo heute schon Frontmodule mit FEM berechnet werden, sollte es doch möglich sein, die spannungsoptimierte Variante zu berechnen. Das sollte dann auch die "natürliche", geometrieoptimierte Variante sein. Ich gebe ja zu, diese Aufgabe ist lange nicht so interresant wie das Frontmodul  lg Mathias
[Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 19. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 19. Dez. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Freunde, Ich bin zwar alles Andere als ein Modellierguru, aber mit drei einfachen Befehlen ist es im MDT möglich, das gewünschte Modell geometrisch einwandfrei und parametrisch zu erzeugen. Es dauert halt ein paar Sekunden, bis das Featuer berechnet ist, und es geht nur bis ca.180° Biegung, soweit ich es getestet habe. Aber es ist keine "komische" Deformation sichtbar. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
erstellt am: 19. Dez. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Leo, ist ja auch bei so langen Themen, die sich dann manchmal auf mehrere Seiten verteilen, mal vorwärts und mal rückwärts (warum eigentlich), gar nicht so einfach zu verfolgen. Übrigens: Biegung in MDT geht bis 360° Für Chefe noch ein par Extremfälle als jpg. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 19. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
 TOLL  Darf ich die MDT -Datei auch haben ?? Möchte das ganze vieleicht heute abend mal rechnerisch nachvollziehen. Gruß Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
erstellt am: 19. Dez. 2003 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
@Michael: Habe noch nicht die neueste MDT-Version drauf...gibts die für MDT 6? @alle: Hätte nich gedacht, dass man soweit in die Theorie abtauchen muss Lösungsansatz im Kurzen: - Wie sieht die Projektion der Wendel in der Ebene aus ? - Gleichung aufstellen - Hinein ins Excel --> Splinepunkte berechnen - Spline in IV erzeugen anhand Excel-Tabelle, danke Jürgen - Extrusionsfläche auf Basis des Splines - weiter nach Methode Bernd für eine Windung - dann polare Anordnung der Windung, hi Michael schon fertig  ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 20. Dez. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
noch ne Anmerkung hinterher: um das ganze praktisch umzusetzen, ist der 3D-Schnitt von Extrusionsfläche 2D-Spline mit Wurst ungeeignet. Deshalb gäbe es noch die Möglichkeit gleich alle 3 Koordinaten aus der Excel-Tabelle auszulesen, geht zwar im Prinzip, aber IV kennt keinen 3D-Spline  Aber Walter hat's mal wieder richtig erfasst: jeder 3D-Spline läßt sich aus 2x 2D-Splines beliebiger Ebenen erstellen. Das zu sweepende Profil muß jetzt nur noch rechwinklig zum 3D-Pfad sitzen und dann gehts. Die MDT-Lösung liefert glaube ich das gleiche Ergebnis, nur wesentlich einfacher Gruß Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Dez. 2003 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Dez. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
erstellt am: 21. Dez. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
erstellt am: 22. Dez. 2003 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Zitat: Original erstellt von Chefe: Habe noch nicht die neueste MDT -Version drauf...gibts die für MDT 6?
Hallo Chefe Oliver, ich hab' dir die Helix auch mal in MDT6 verbogen. Hut ab vor deiner "wissenschaftlichen" Herleitung der Kreiswendel und Umsetzung im IV. Sieht richtig aus. 10U4U! Jetzt musste nur noch prüfen, ob beim Verbiegen der Helix das selbe Ergebnis rauskommt.
erstellt am: 22. Dez. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
erstellt am: 22. Dez. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Danke für die Blumen Leute, wäre doch nicht nötig gewesen So hoch wissenschaftlich is das ganze ja nü auch nich, keine Diferentialgleichung x-ter Ordnung dabei, wie langweilig Es gäbe übrigens auch eine rein geometrische Lösung: Skizzierebenen rotieren lassen, innerhalb der Skizzierebenen einen Punkt rotieren lassen, dabei die Winkel immer konstant halten. @Michael: Danke für Datei, komme aber leider nicht mehr dazu, mein Erfinderlein No.8 ist heute eingetroffen Habe da noch so'n paar Dinge, die mit dem 8ter jetzt eigentlich gehen sollten. Wie bring ich das jetzt wieder der Familie bei Also erst mal frohe und erholsame Festtage an alle Oliver ------------------ Wie man's macht ist verkehrt, aber kaum macht man's richtig, geht's Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Ich hab' da zum Thema noch was Interessantes von Charles Bliss bekommen. Er hat nämlich mit IV8 eine adaptive Kreis-Helix gebastelt. Hierzu hat er den Pfad "um die Wurst" mit einem 3D-Spline angenähert. In der Modelldatei ist das Bauteilende aber vor das Sweeping gezogen. Wer's mal testen will, sollte einen sehr schnellen Rechner haben oder wenigstens sehr viel Geduld. (1GHz ca. 20 min pro Schritt) Auf jeden Fall lohnt es sich die AVIs anzusehen. Wer noch keinen Camtasia Codec von TechSmith installiert hat, muss das aber vorher noch machen. Habe ich in das AdaptiveCoilSpring-AVI.zip mit reingepackt, hierzu einfach die TSCC.exe starten. Und dann wollen wir das ja noch mit Pro/E sehen ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 30. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2003 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
inv-Kristof Mitglied Dipl-- Ing. (FH)
 Beiträge: 1135 Registriert: 01.01.2004 HP 8710w, Win Vista 64x, IV 2009 SP2 Intel® Core™ 2 Duo T9500 2,6 GHz, 4 GB RAM nVidia® Quadro FX 3600M, 17" 1920x1200 ---------------- AMD 64bit 3200+; 2GB DDR400 GeForce 6600GT 128MB Win Vista 64x IV 2009 SP2
erstellt am: 01. Jan. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Michael, Nach dem Herunterladen und anschließend Öffnen deiner Anhangsdateien wollte ich mich den im Browser aufgelisteten Schritten bei der Erstellung der gebogenen Spirale anschauen.Jedoch stellte sich heraus, dass ich die Dateien mit meinem 7-er nicht öffnen kann.Warum?? Könntest du mir eine aüsführlichere Anleitung zur Erstellung der solchen Spirale schreiben.Ich wäre dir dankbar sein. Danke im voraus. mfg Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Kristof, die Dateien haben IV8-Format und können daher auch nicht in IV7 geöffnet werden. Leider ist auch die hierzu notwendige Funktion, ein frei definierbarer 3D-Spline, in dieser Form erst in IV8 verfügbar. Mit IV7 geht es nur so, wie es in den anderen Beiträgen hier gezeigt wurde. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Michael, vielen Dank für deine Antwort,ich dachte aber anfangs, dass die Dateien, die in IV8 erstellt worden sind, ohne gößere Probleme auch in IV7 geöffnet werden können. Wirkt es auch umgekehrt,dass die in IV7 erstellten Dateien nicht mit IV8 geöffnet werden können?? Die Anhangdateien, die in IV7 erstellt worden sind und du mir empfehlst,sehen aber komischerweise aus und meiner Meinung nach entsprechen nicht die Wirklichkeit sozusagen. Ich habe zwar eine mit IV7 erstellt, die echt cool aussieht, nun steckt einen Fehler drin, die zwar nicht so sichtbar ist aber trotzdem würde ich ein besseres Modell erstellen(ohne Fehler) Die von mir erstellte Feder wollte ich als Anhangdatei dem Beitrag einfügen,jedoch kann ich nicht,weil die Dateigröße sogar nach dem Einpacken 1MB überschreitet. mfg Kristof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Jan. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Kristof, greif Dir mal im Bauteil-Browser das Bauteilende (Weißes Diagonalkreuz auf rotem Grund) und zieh' es mit dem Cursor ganz nach oben. Das Teil wird damit unsichtbar, und läßt sich kompakter speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Kristof, Dateien von älteren Versionen kann man mit neueren Versionen öffnen. Also: IV7-Datei geht mit IV8. Umgekehrt geht's aber nicht. Es gab bisher nur eine Ausnahme: IV6 kann IV7-Dateien lesen, da sich das Datenformat nicht geändert hat. Zur Reduzierung der Dateigröße gehst Du so vor, wie Walter geschrieben hat und benutzt am besten zusätzlich Winzip. Durch das verschieben des Bauteilendes nach oben, wird das Modell nicht mitgespeichert, sondern nur das "Rezept" im Browser. Und das Rezept ist bei komplexen Modellen oft viel kleiner als das Modell selbst und lässt sich mit Winzip auch ganz gut packen. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
hallo Michael, prima,es funktioniert wunderbar.Also hänge ich hier jetzt meine Dateien an und guck es dir an. Es sieht ganz gut aus,oder??Jedoch,wie gesagt,steckt ein Fehler drin.Wenn du vielleicht ein Rezept hast, diesen Fehler zu beseitigen, würde ich mich sehr freuen. Oder hast du vielleicht eine andere gute Idee zur Erstellung der Feder,aber mit 7-er??? dicke Grüße, Kristof [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 04. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 04. Jan. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inv-Kristof am 04. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Kristof, welchen Fehler meinst du? Das Modell ließ sich hier einwandfrei erzeugen. Auch eine gute Idee, aber eben auch nur eine Annäherung an den praktischen oder theoretischen Sachverhalt. Auf jeden Fell eine interessante Lösung. Leider hat sie auch den Nachteil, dass sie bei großen Steigungen versagt. Siehe hier ! ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Michael, ich nehme an, daß Kristof mit dem Stoß zwischen den Einzelwindungen nicht zufrieden ist. Ich bin es auch nicht. Und überhaupt rechnet sich mein Computerchen 'n Wolf dabei, mit IV6 SP2. Wie lange braucht man denn mit IV8  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2004 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bandito
Hallo Euch, ja genau Walter,hier steckt der Fehler.Bestimmt weisst du,wodurch der Fehler entsteht.Ich weiss nicht,was für einen Wert für die Runde Anordnung (Anzahl der Exemplare) einsetzen sollte,damit die Einzelwindungen flüssig decken. Also Michael,weisst du schon,wo der Fehler steckt,siehe Beitrag von Walter. Vielleicht hast du Walter eine andere Idde zur Erstellung der Feder? P.S. Mein Recher: CPU 1.7GHZ, 512MB DDRam, Geforce Ti4200-64MB hat für die Operation Runde Anordnung 5 Minuten gebraucht.Was meinst davon?Ist das viel?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
