  Welches Biegeergebnis stimmt?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welches Biegeergebnis stimmt? (4756 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 20. Nov. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Biegung.zip
Hallo Forum,
bin momentan dabei einfache Blechteile zu erstellen und habe beim einem
einfachen Biegeteil mit einer Z-Biegung schon Differenzen (0,6mm) zwischen der gestreckten Länge in Inventor und der Biegeteilberechnung nach DIN 6935.
Da ich kein Blechspezialist bin ist für mich dieses Ergebnis nicht nachvollziehbar.
Im Anhang findet Ihr eine Datei die 2 Biegungen hat. Hier habe ich einfach die vorgegebenen Einstellungen also nach DIN Biegen übernommen.
Die Biegeteilberechnung nach DIN 6935 ergibt eine gestreckte Länge von 192,4mm, Inventor gibt mir eine Länge von 193,048mm aus. Wenn Inventor auch nach DIN biegt müßte das Ergebnis doch annähernd gleich sein.
Selbst wenn ich die Einstellungen "Linear biegen" einstelle ändert sich
an der gestreckten Länge nichts.
Wie ist das mit dem KFaktor? Muß der vom Anwender eingegeben werden oder wird der von Inventor berechnet?
Gibt es irgendwo eine bessere Anleitung zum Thema Blech als die die in
der Online-Hilfe zu finden ist?
Mache ich etwas falsch?
Werner Geistl
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 20. Nov. 2003 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Werner.
Wie das genau mit der Theorie aussieht, kann ich Dir nicht sagen. Hab einfach keine Ahnung von dem Kram.
Habe aber schon einige Blechteile mit der Diva gebaut (mit der Grundeinstellung) und bisher hat alles geklappt. Ein Freund von mir macht für eine Blechbude regelmäßig die Abwicklungen als Vorlage für den Laser mit der Diva, und ist absolut bgeistert, was die Paßgenauigkeit anbelangt.
lg Mathias
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
erstellt am: 20. Nov. 2003 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
also wenn ich das Z von Hand rechne komme ich auf 192.326mm
wenn ich es den Inventor mit der Biegetabelle s=2mm rechnen lasse
bringt der Inventor eine gestreckte Läne von 192.325 raus.
Wird in den Biegetabellen berücksichtigt. Nach DIN hast du den auch!
Wie genau brauchst du es denn?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/001171.shtml
[Diese Nachricht wurde von Malo am 20. Nov. 2003 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Nov. 2003 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
bending.pdf
Kurze Abhandlung als pdf, leider in Neudeutsch ...
K-Faktor muss vom Anwender eingegeben werden, beschreibt die Lage der "neutralen Faser" in der Biegezone und ist abhängig vom Werkstoff (Material), Biegewinkel, Biegeradius, Biegeverfahren bzw. Biegewerkzeug.
Sollen für verschiedene Blechstärken, Radien und Biegewinkel unterschiedliche Korrekturwerte verwendet werden (je nach Biegeverfahren unterschiedlich), kann statt mit einen K-Faktor die Korrektur über eine Biegetabelle dreidimensional interpoliert werden.
Es kann aber auch in jedem Element, das eine Biegung erzeugt, der K-Faktor abweichend von den Blecheinstellungen (Blechstil) separat angegeben werden.
Da ist IV sogar mal um einiges besser (praxisnäher) als die DIN.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
Malo
erstellt am: 21. Nov. 2003 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
So, und nachdem jetzt alle Biegeverfahren bedschrieben wurden wächst die Konkurenz an Werkzeugkonstrukteuren. Danke Michael!
Nur Spass, die Lektüre ist klasse!
Robsi
Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von Robsi an!   Senden Sie eine Private Message an Robsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robsi
Win 10, 32 GB RAM, GTX980
Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 21. Nov. 2003 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin gerade dabei mich ins Biegen einzuarbeiten.
Wir werden nächste Woche Biegeversuche machen und mal schauen wie genau die Standardeinstellungen sind.
Gruss Robsi
ee gabriel
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ee gabriel an!   Senden Sie eine Private Message an ee gabriel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ee gabriel
erstellt am: 21. Nov. 2003 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich zeichne eigentlich nur blechteile und wir lassen dann diese extern fertigen weil wir keine eigene produktion haben;
den k-faktor müsst ihr von eirem blech-teil-lieferanten beantragen, schlimm ist es wenn man unterschiedliche lieferanten hat denn der k-faktor kann trotz gleichem blech je nach fertiger unterschiedlich sein,
es ist von so vielen faktoren abhängig, maschiene, verkzeug, temperatur, laune der biegers : ) .....
k-faktor = 2 x PI * ( Biegeradius + linearer versatz * Stärke/2 ) * ( Biegewinkel/360 )
mit dieser formel kann einfach der k-faktor ermittelt werden, z.B. einfach einen 20mm blechstreifen nehmen, eine 90° winkel reinbiegen und dann mit der schiebelehre die schenkel messen und den linearen versatz ermitteln, der rest ist gegeben;
es ist meistens eine langwierige sache biss es passt;
und dann immer auf die ableitung der abwicklung den k-faktor angeben
gruss ee_gabriel
[Diese Nachricht wurde von ee gabriel am 21. Nov. 2003 editiert.]
legenb
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von legenb an!   Senden Sie eine Private Message an legenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für legenb
Produktion IV 2011
Win7 Pro 64 Bit
HP 8770w
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ee_gabriel,
  sein, es ist von so vielen faktoren abhängig, maschiene, verkzeug,
Deine Formel werde ich testen, habe in der Vergangenheit mit der Laune des Biegers zu kämpfen gehabt.  :-)
10U4U, auf das es jetzt besser klappt.
Gruss Bernd
Malo
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmehr Faktoren:
- Stanzöl
- Blechdicke (Dickentoleranz)
- Fertigungstoleranz von Biegeeinsätzen und Matrizen
  (Werkzeugmacher)
- Verformungsgeschwindigkeit
- Materialgüte
- Presse
Auch in der Norm der Automobilhersteller steht:
"Biegestationen sind immer als erstes zu erstellen"
Warum wohl? Zwischen Theorie und Praxis ist sehr viel Luft!
Ich denke bis auf ein paar zehntel Millimeter kann man gut Leben
und die Biegetabellen haben mich diesbezüglich überzeugt.
Meex
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Meex an!   Senden Sie eine Private Message an Meex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meex
Inventor 7 - SP1/2
Windows 2000
AMD 1900
GeForce4 Ti4400
1 GB Ram
erstellt am: 21. Nov. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zusammen!
die biegetabelle von Cagiva ist wirklich gut und nach din http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/002081.shtml
Schöne Grüße Meex
PS: Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist,
werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann!
[Diese Nachricht wurde von Meex am 21. Nov. 2003 editiert.]
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 21. Nov. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ee_gabriel,
also wir lassen auch alle Bleche extern machen. Aber koi "Blechbadscher" (schwäbisch für Blechbearbeiter ) hat von uns jemals eine Abwicklung bekommen! Die kriegen nur Zeichnung und 3D-Modell des fertigen Teils. Abwicklung mit den ganzen Maschinenparametern ist doch deren täglich Arbeit. Können die bestimmt viel besser und schneller als wir.
Liegt bei uns natürlich auch daran das wir früher mit MDTMechanical Desktop gearbeitet haben und gar keine Abwicklungen machen konnten. Außerdem wechselt unser Einkauf gerne mal den Lieferanten.
Olaf
ee gabriel
konstrukteur
erstellt am: 21. Nov. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorsch,
Genau so haben wir es zu MD Zeiten auch gemacht, der Vorteil ist natürlich dass der Blechbadscher mit seinen Biegeparametern abwickelt und dass er für das was er macht verantwortlich ist, wenn du eine Abwicklung schickst kann er bei Fehlern aber gleich die Schuld auf dich Schieben ...
den K-Faktor muss man zusammen mit dem Blechbadscher erarbeiten;
es gibt auch die Möglichkeit eine Biegetabelle einzulesen, dort sind für jeden Winkel (5°, 10°, 20°, 30° ..... ) die Werte drinnen, es gibt irgendo in den Tiefen des Inv Verzeichnisses eine Vorlage, auf diese Art wird es natürlich genauer aber die Erfassung der Werte ist ja fast unmöglich...
Der Grund warum wir nun selber Abwickeln ist einfach dass manche Fertiger kein CAD-Programm haben mit dem sie Abwickeln können -> es wird händisch abgewickelt -> zusätzliche Fehlerquelle;
die Teile werden natürlich auch billiger wenn der Fertiger sich die Zeit spart die er fürs Abwickeln braucht;
und im Inv ist es ja eigentlich nur ein Mausklick und die Abwicklung ist da ...
gruss ee_gabriel
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 21. Nov. 2003 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
zunächst einmal vielen Dank für all diejenigen die
sich so rege an diesem Thread beteiligt haben. Ich denke, daß
ich dadurch auch mein Wissen über das Biegen etwas erweitern konnte.
Aus all Euren Antworten sehe ich, daß dieses Thema nicht
so einfach abzuhandeln ist.
Trozdem ist eines aus meinen Fragen nicht klar geworden:
Und zwar:
kann ich die Inventor Einstellungen "Abwicklung nach Norm"
ohne große bedenken einsetzen oder ist es sicherer eine Biegetabelle
zuzuweisen wie die von Cagiva?
In welchen Fällen kann ich mit der Inventor eigenen Tabelle ohne
Bedenken arbeiten?
Was passiert, wenn ich mit einer Biegetabelle arbeite und eine
Biegung gemacht wird die nicht in der Tabelle vorkommt?
Nochmals Danke
Werner
Malo
erstellt am: 21. Nov. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der IV Hilfe!
Biegeradien R in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Biegeradien, die zwischen
; zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; resultierende Korrekturfaktor X durch lineare Interpolation
; der entsprechenden x-Werte aus der Tabelle bestimmt.
Such mal nach Tabellen.
[Diese Nachricht wurde von Malo am 21. Nov. 2003 editiert.]
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Nov. 2003 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
habe auch sehr gute Ergebnisse mit dieser Tabelle !!!
Nochmal Danke !!! und U's
Gruß Lothar
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biegespezialisten,
war es nicht so, daß IV sich bei der Berechnung des K-Faktors über die interne Formel verrechnet hat - bei Biegewinkel ungleich 90° ?
Gruß Lothar
lbcad
verrinnt das Leben.
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
halt
ich muß mich korrigieren:
IV berechnet den K-Faktor gar nicht - jedenfalls nicht in der Standard Blech IPT.
Wenn man den K-Faktor belbst berechnen läßt Parameter mit Formel und in den Parameter in den Blecheigenschaften als K-Faktor einträgt, kommt immer noch nicht der richtige Ausgleichswert heraus. D.h. auch bei dieser Berechnung spinnt der IV.
Bleibt nur noch die Variante mit der Tabelle (s.o.).
Gruß Lothar
