 | SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Thema: Animation (2 gleichzeitig) (10165 mal gelesen)
dietmar-h Mitglied Maschinenbauing
 Beiträge: 64 Registriert: 07.01.2003
erstellt am: 08. Nov. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kann ich mit der Bewegungsanimationsfunktion von IV irgendwie 2 Bewegungungen gleichzeitig ablaufen lassen und in eine AVI-Datei speichern? Und wenn ja, wie? Bsp.: ein Hebel, auf dem eine rotierende Scheibe gelagert ist, schwenkt um einen Drehpunkt. Oder bekomme ich sowas nur mit 3DMax, VIZ, o.ä. hin!!?? Für Antworten besten Dank im Voraus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Nov. 2003 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hi Dietmar. Eigentlich kein Problem:  Variante 1: Die 2 Bewegungen werden mit Formeln verknüpft, wenn der Zusammenhang mathematisch beschreibbar ist. Variante 2: Die Lage der 2 Bauteile hängt von der Bewegung eines 3. (Unsichtbaren) BT ab. Die Verknüpfung erfolgt a) über Formeln b) geometrische Abhängigkeiten (Constaints). Schau Dir mal das Tutorial zu Bewegungsabhängigkeiten bei www.sdotson.com an. Das wird Dir weiterhelfen lg Mathias PS: Link zum Tutorial Teil 1: http://www.sdotson.com/freetut/advanced%20motion%20part%20one.pdf [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 08. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Nov. 2003 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
erstellt am: 09. Nov. 2003 02:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Mathias, für den Tipp! Ich hatte zwar keine Lust, das komplette (englische) Tutorium durchzulesen, aber ein paar Stichworte, die ich daraus aufgeschnappt habe, haben genügt ... Es funktioniert ... MfG Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2003 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
erstellt am: 09. Nov. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
DavidB Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 09. Nov. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Tricksucher Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2003 Der eine wartet, das die Zeit sich wandelt, der andere packt sie kräftig an und handelt. (Dante Alighieri)
erstellt am: 02. Jan. 2004 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: Original erstellt von invhp: ...Damit kannst prima Sachen nacheinander oder gleichzeitig bewegen.
Ja, sdotson muß man geseher haben. In der Anlage ist ein Bildchen von einer Fantasy-Landschaft, den link findet ihr in meiner Sammlung (die drei roten Pfeile unter der Dampflock...) Der Schweif der Rakete muß wohl ein rotierender gelber solid sein, der Effekt ist aber Klasse! movie-download braucht seine Zeit, lohnt sich aber anzuschauen  lg ------------------ Meine bescheidene Sammlung.... [Diese Nachricht wurde von Tricksucher am 02. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 02. Jan. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: Original erstellt von Tricksucher: ...movie-download braucht seine Zeit, lohnt sich aber anzuschauen ...
Jepp! Das kleine Auto, das immer wieder durchhuscht, gefällt mir besonders. Und natürlich darf man die Trampolinspringerin, die rechst in Deinem Bild zu sehen ist, nicht übersehen (in Bewegung !). Da hat mich W.Holzwarth drauf aufmerksam gemacht. ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 02. Jan. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
WoisetJo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 323 Registriert: 11.06.2002 SW2009 - Fremdgeher, der es sich nicht verkneifen kann im Inventorforum zu spionieren
erstellt am: 02. Jan. 2004 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
erstellt am: 02. Jan. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Entschuldige Walter! Da hat mich der Alzheimer wieder gelegt. ich hatte nur noch so in etwa den Thread in Erinnerung und aus irgend einem Grund das mit Dir in Verbindung gebracht. Kannst Du mir verzeihen? Und dann noch eine Entschuldigung an den Westfalen Jürgen L: , daß ich seine Entdeckung unterschlagen habe! Nchtrag: @Jo: Solche Sachen schaue ich mir nicht mehr an , da wende ich meinen Blick beschämt ab . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 02. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
erstellt am: 02. Jan. 2004 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Naja, ich eigentlich schon. Aber die Beste meiner Ehefrauen ?
meiner Ehefrauen??? Plural ??? In welches Wespennest habe ich jetzt wieder gestochen ? ------------------ lg Tom
erstellt am: 03. Jan. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 05. Jan. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: Original erstellt von thomas109: ... eine Entschuldigung an den Westfalen ...
Akzeptiert! Zitat: Original erstellt von WoisetJo: Hast du auch gesehen was in dem Auto so alles abgeht ?
Nein, offenbar sind die Scheiben beschlagen! Was geht denn ab? So wie gestern im Tatort? Und was geht in dem kleinen graublauen Flugzeug ab? Zitat: Original erstellt von WoisetJo: Sie ist nicht nur die Beste. Sie ist auch die Einzigste..
Schön zu sehen. daß sich der westfälische Superlativ im deutschen Sprachraum immer mehr durchsetzt! Viele leckere Neujährchen wünscht ------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: Original erstellt von Der Westfale: Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Original erstellt von WoisetJo: Hast du auch gesehen was in dem Auto so alles abgeht ? --------------------------------------------------------------------------------Nein, offenbar sind die Scheiben beschlagen! Was geht denn ab? So wie gestern im Tatort?
Also da wo Thomas109 beschämend seinen Blick abwendet werkelt unter der Motorhaube wahrscheinlich ein nigelnagelneuer Wasserstoffmotor mit 523PS (Solche Sachen interessieren TOM nicht so sehr , er dürfte eher auf S.. fixiert sein , in seiner kargen Freizeit!) Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
 Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 15. Feb. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hallo alle zusammen, Frage an euch Weisen: Wie funktioniert das mit der Formel? Ich habe mir das Tutorial zwar durchgelesen, begriffen habe ich es trotzdem nicht. Ich habe zwei Rollen, die sich beide gleichzeitig in eine Richtung drehen sollen. Sie sind allerdings auf zwei verschiedenen Zapfen gelagert. Hat einer von euch eine, für mich (oder für einen Laien) verständliche Lösung parat? Wenn das mit der Formel funktioniert, dann geht das auch mit anderen Gegenständen, sprich Hydraulikzylinder der zweifach ausfährt. In einem Beitrag hatte Robby Lampe vor längerer Zeit einen Zylinder als AVI reingestellt, der sich zweifach ausfährt. Einfach ausfahren bekomme ich ja gerade noch hin. Wie ihr seht, bin ich wieder mal auf euer Fachwissen angewiesen. Gruß Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 15. Feb. 2004 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
erstellt am: 15. Feb. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
erstellt am: 15. Feb. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Ach ja,.... hätte ich in deiner Sysinfo erkennen müssen, vielleicht hat noch einer von unseren professionellen Trainern ein 5.0er Beispiel auf seiner Platte... Schade...  ------------------ powered by forum auf cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: Original erstellt von Dieter Scholz: ... vielleicht hat noch einer von unseren professionellen Trainern ein 5.0er Beispiel auf seiner Platte...
Tut mir leid! Schon alles aus dem Papierkorb gepurged . Und ich habe auch nirgends mehr einen 5er laufen, um das Beispiel nachzustricken. Vielleicht findet Michael noch was in seinem Archiv (für IV1/2/3 )? ------------------ lg Tom
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hallo Ulrich, ich hab leider auch keine IV5 greifbar. aber das mir 2 stufigen Zylinder ausfahren machst du folgendermaßen: (vorraussetzung: Es gab die Funktionen min max in IV 5 schon, das kann ich hier leider nicht prüfen einfach probieren) 1. du hast 2 verschachtelte zylinder. Nennen wir sie A und B A fährt aus und zieht B dann mit Nehmen wir an, die Zusammenbauabhängigkeit zwischen Grundkörper und A heisse d0 Bauteil nach abhängigkeit bewegen auf passend d0 und A fährt aus. die Abhängigkeit von B zum Grundkörper sei d1. nun nehmen wir an, das wenn A 70mm ausfahren ist soll B "mitgezogen werden". also darf B erst losfahren, wenn d0 = 70 d.h. d1 muss sein: max (70;d0)-70 das bedeutet. d1 = der größere der beiden Wert 70 und d0 d.h. wenn d0=5 ist d1 70 ABER eben -70 das der Zyl stehen bleibt das geht so lange bis d0=71 dann gilt: 71 größer 70 als ist die Rückgabe von max(70;71) = 71 davon noch 70 weg => d1 ist 1 wenn d0 72 ist d1 2 usw. ==> der Zylinder B fährt erst aus, wenn der Zylinder A 70mm ausgefahren ist. Jetzt weiss ich nicht, ob dir die Erklärung hilft aber ein Versuch ist es Wert Sollten die Abhängigkeiten fluchtend sein, sind die Werte negativ. dann gilt das gleiche aber eben mit min anstatt max. (s. Bild) 2. wenn du 2 Rollen drehen lassen willst: (gibt es in IV5 noch keine rotatorischen Abhängigkeit?) du vergibst eine Winkelabhängigkeit sagen wir d0 nun bekommt Rolle 2 auch eine. die heisst z.B. d1. in den Parametern definierst du dann. d1 = d0 (/2 wenn du ein drehverhältnis von 2:1 haben willst) ------------------ Grüsse Jürgen häufige Fragen zu Inventor [Diese Nachricht wurde von invhp am 15. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Prima Erklärung Jürgen! Ich hab zwar damit mal rumgespielt, aber in Worte fassen ist doch eine andere Liga. 10U's4Y immer wieder schön anzuschauen  Zitat: Original erstellt von Fritz Freleng: Hallo Ralf! Dieters Konstruktion, verbessert mit dem Bitmap von thomas109, die Fahne etwas vergrössert und als MPEG4 AVI aufgezeichnet.Animiert mit Diva Nr.7, aber das konnte auch schon Diva Nr.5.
Bernhard Ruf Mitglied UnRuhestand
 Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
erstellt am: 15. Feb. 2004 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hi Jürgen! Erstklassig erklärt. Zitat: Original erstellt von invhp: 2. wenn du 2 Rollen drehen lassen willst: (gibt es in IV5 noch keine rotatorischen Abhängigkeit?)...
@Ulrich: Zweiter Reiter im Dialog Abhängigkeiten = "Bewegung" (gabs schon in IV4). Klicke auf die Mantelfläche des ersten Teils und dann auf die Mantelfläche des zweiten Teils. Dann setzt Inventor auch gleich das richtige Übersetzungsverhältnis ein. Der Drehsinn wird hier anlaog zu passend/fluchtend im Dialogfeld eingestellt. Ich habe mit IV5 ein Getriebe gebaut, aber leider auch mit IV6 offen gehabt . ------------------ lg Tom
"Gilde der Erfinnder" [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 15. Feb. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Zitat: Original erstellt von thomas109: Vielleicht findet Michael noch was in seinem Archiv (für IV1/2/3 )?
Nicht ohne größere Ausgrabungsaktionen ... aktive Versionen habe ich auch nur IV5.3 und aufwärts ... selbst beim "Platte putzen" am Freitag war nichts passendes dabei.  Aber mit der ausführlichen Erklärung von invhp sollte es ja jetzt auch ohne ein weiteres Beispiel möglich sein.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2004 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dietmar-h
Hallo Freunde, recht herzlichen Dank für eure Antworten. Ich werde versuchen das umzusetzen. Positive Erbebnisse dabei teile ich euch mit. Sollte es wieder Erwarten doch nicht funktionieren, frage ich eben nochmal nach. Dieses Forum ist wie die 3 Musketiere, einer für alle, alle für einen. Danke euer Ulrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
