Thema: Physikalische Eigenschaften Genauigkeit?? (5198 mal gelesen)
Pinsler Mitglied Ing. Konstruktionsleitung
 Beiträge: 248 Registriert: 24.09.2002 Bild zum schmunzeln im Profil :-) Inventor Pro. 10 mit SP3a Mechanical Desktop 2006 mit SP1
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in den Eigenschaften einer Baugruppe die Phys. Eig. auf z.B. <Sehr hoch> stelle dann ist es nicht mehr möglich diese auf niedrig zu stellen. Warum??? Gruß Pinsler ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 31. Jul. 2003 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 31. Jul. 2003 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
erstellt am: 01. Aug. 2003 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @mtl3d: Herr Schneider, was sagen Sie dazu? @thomas109: > Das Umstellen der Berechnungsgenauigkeit in den iProperties/phys.Eigensschaften bringt nichts. Warum sind die dann überhaupt da wenns nichts bringt?!? > Eigentlich kommentiert da die Diva ihr eigernes Rechenergebnis. Ahhh, naja, da verlassen wir uns eh nicht drauf > Umstellen bewirkt also nichts außer Verwirrung. Ja, oder Kopfzerbrechen weil man es nicht zurückstellen kann. Ob das jetzt geht oder nicht ist mir eigentlich egal aber ein Kunde wollte das wissen, warum er es nicht mehr zurückstellen kann. Ist doch voll unlogisch, einmal verklickt und das wars dann Gruß und Danke Pinsi ------------------ [Diese Nachricht wurde von Pinsler am 01. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo Achim, Zur grundsätzlichen Genauigkeit des ACIS-Kern gab's mal eine Aussage eines Adesk-Entwicklers, daß von den Kern-internen ca.13 Stellen an der IV-Oberfläche verlässlich 6-7 Stellen überbleiben. (hoffentlich habe ich das jetzt richtig aus dem Gedächtnis nacherzählt) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DidiD Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 657 Registriert: 08.10.2002 MDT2004/2005 IV9, P4 3GHz,2GB RAM, PNY 580XGL, WIN2k SP3
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo allerseits, ganz so trivial ist das ja nicht. Bei allen Arbeitsschritten werden die Zahlen wahrscheinlich in double gespeichert und damit irgendwo, sagen ab der 16. Stelle gerundet. Aber in Wirklichkeit passiert dies ja nicht nur einmal sondern sehr, sehr häufig. Damit tritt bei jedem Schritt zwangsläufig eine, wenn auch minimale, Verfälschung auf. Nächster Schritt: bei manchen Modellierungen (z.B. Formen) tritt ein Problem auf, wenn tangential anschließende Flächen nicht als solche erkannt werden, weil die effektive Genauigkeit wohl doch nicht so groß ist. Dies hindert massiv an der Weiterbearbeitung. Eine mögliche Lösung läge darin das Toleranzmodell in der Genauigkeit so zu fassen, das nicht tangentiale Kanten innerhalb einer Toleranz, im Modell real tangential werden. Und damit sehe ich diese Frage durchaus als beantwortenswert an. Dabei reicht mir dann eine Wiederholung der Adesk-PR wirklich nicht. @Leo, diese Informationen habe ich auch. Nehmen wir mal folgendes Beispiel: Früher zu DXF-Zeiten gab es oft das Problem, das Linienendpunkte nicht übereinander lagen. Der Trick dabei bestand darin, die DXF-Datei zu laden und mit verringerter Stellenzahl zu speichern. Damit waren die Punkte meistens übereinander und die Schraffurflächen "dicht". so long ...
Achim P.S. PM an Herrn Schneider: Sehr geehrter Herr Schneider, wären Sie bitte so nett und würden uns eine Antwort zu diesem Thread geben? IV-Genauigkeit? mit freundlichen Grüßen Achim Luft ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 01. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
@Achim das ist genau das grösste Problem vom MDT bzw. IV. Wenn diese Programme einen Unterschied und sei es nur in der 10ten Nachkomma- stelle entdecken, dann ist es eben nicht tangential - oder der Endpunkt liegt nicht genau aufeinander. Theoretisch durchaus korrekt - in der Praxis aber meistens nicht von belang. Sinnvoll wären Variablen mit denen man die Genauigkeiten vordefinieren kann. Gespeichert wird meist in doppelt genauen Variablen also 64bit. Das sind 16 signifikante Stellen. Nach ein bisschen herumgerechne so ca. 100000mal mit einer Zahl die der Computer nicht genau darstellen kann, z.B. 0.1 sind die 16-stellige Genauigkeit dann schon auf 9- Stellen geschrumpft. Sind beide Zahlen z.B. 0.1 schrumpft die Genauigkeit auf 8-Stellen. Es hängt also davon ab, was für Zahlenwerte und wie diese verrechnet werden. PS. Habe CAM-Programme geschrieben - da ist´s noch viel schlimmer, da die Computer in der Werkzeugmaschine z.B. im Postprozessor mit berücksichtigt werden müssen. (Werkzeugkorrektur, Sehnenfehler usw. und das mitunter bei einfacher Genauigkeit !) Gottseidank muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Da ärger ich mich lieber mit MDT oder IV herum.  Gruß Dietmar
Autodesk/Vertrieb Mitglied Industry Sales Manufacturing
 Beiträge: 59 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 21. Aug. 2003 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
erstellt am: 25. Aug. 2003 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo zusammen, die Genauigkeit des Inventor bezieht sich auf sechs Stellen vor dem Komma und sechs Stellen nach dem Komma. Bzgl. umstellen der Genauigkeit auf "niedrig" sollte nach dem schliessen der Baugruppe wieder funktionieren (so ist es mir, zu meiner Verteidigung, gesagt worden ) Viele Grüße Marcus Schneider
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo Herr Schneider Ich hatte bisher eigentlich den Eindruck, das die Einstellung der Genauigkeit eigentlich mehr ein "kosmetische" Funktion ist, die keinen Einfluß auf die tatsächliche Modellgenauigkeit hat. Liege ich da falsch ? lg Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Herr Schneider, ich dachte eine Fließkommazahl besteht nur aus Nachkommastellen und die Position des Kommas wird über einen Exponenten geregelt. Macht Autodesk das anders? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2003 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Zitat: die Genauigkeit des Inventor bezieht sich auf sechs Stellen vor dem Komma und sechs Stellen nach dem Komma.
Zitat: ... ich dachte eine Fließkommazahl besteht nur aus Nachkommastellen und die Position des Kommas wird über einen Exponenten geregelt.
[klugscheiss] 1) Fließkommazahl = Vorzeichen + Mantisse + Exponent. 2) Daher Exponent (nach dem Komma) = Genauigkeit ! 3) Position des Kommas ist immer zwischen der Mantisse und den Exponenten. [/klugscheiss]  BTW : Ist aber alles nicht so wichtig... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Hallo, da möchte ich doch mal die Gelegenheit nutzen und diesen Thread wieder beleben bzw. den gerade laufenden damit zu verlinken Falsche Messwerte @Herr Schneider, Sie haben oben einige generelle Gesichtspunkte genannt. Aber mal unter uns Pastorentöchter: 1. besteht die angegebene Maß-Genauigkeit nur innerhalb eines Bauteiles? 2. Wie groß ist die effektive Maß-Genauigkeit über mehrere tausend Teile? 3. Was heißt niedrige Genauigkeit? 3.1 Können dadurch Probleme beim Modellieren (z.B. Tangentiale Anbindungen) überwunden werden? 3.2 Kann man jedem Bauteil einzeln eine Genaugikeit zuordnen? ------------------ so long ... Achim MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie [Diese Nachricht wurde von mtl3d am 10. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2003 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
Das ursprüngliche Thema "Physikalische Eigenschaften Genauigkeit" sollte nicht mit den Genauigkeiten des Modells (ACIS/ASM) verwechselt werden. IMHO : Für die Volumenbestimmung wird das Modell trianguliert (wie für die Bildschirmdarstellung oder bei STL-Daten). Zunächst wird dabei grob gerechnet und dann weiter verfeinert, bis eine vorgegebene Zeit verstrichen ist. Die dann erreichte Genauigkeitsstufe wird in dem besagten Listenfeld angezeigt. Bei einfachen Modellen ist das meist sofort "Sehr hoch". Bei komplexen Modellen mit vielen gewölbten Flächen (und/oder langsamen PC), wird im ersten Wurf aber nur eine geringere Genauigkeit erreicht, z.B. "Mittel". Will man aber dann eine höhere Genauigkeit haben, kann man diese in der Liste anwählen und Inventor rechnet weiter. Für eine geringere Genauigkeit müsste wieder von vorn begonnen werden, was aber kaum sinnvoll ist, daher ist diese Funktion nicht vorgesehen. Frei nach dem Motto: Was man hat, das hat man. Also, eigentlich doch ganz logisch, oder? Übrigens, mit der Anzahl von Vor- und Nachkommastellen hat das gar nichts zu tun. Durch die Triangulierung ergibt sich ohnehin oft schon ein Fehler von etwa 0,1%, abhängig auch von der Lage des Modells im Koordinatensystem. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2003 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
@Michael Puschner, manche Rechenfunktionen werden auch durch Interpolation erreicht- und da ist es schon von Belang, wie hoch die Genauigkeit des "Rechen"-Modells ist, da in diesen Fällen von Grenzwertbildung ausgegangen wird. Erwischt man jedoch einen ungenau darstellbaren Wert, so kann der Fehler durchaus sehr viel höher als die von mir angegebenen 8 signifikanten Stellen sein. Eine Genauigkeit auf 3Stellen nach dem Komma ist unter diesen Voraussetzungen ev. schon nicht mehr zu erreichen. (z.B. ausgehend von Werten >=1000) (Manche "Endlosberechnungen" lassen sich ev. darauf zurückführen.) Gruss Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2003 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pinsler
@DidiD: Völlig richtig! Selbstverständlich ist die Genauigkeit des Datenmodells von extremer Bedeutung. Interpoliert, Gerundet und mit Toleranzen hantiert wird in einem 3D-Kernel an allen Ecken und Enden (siehe auch "Falsche Messwerte..." http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/004051.shtml ). Die Genauigkeit in den "Physikalischen Eigenschaften" bezieht sich aber nur auf die Volumen- und Oberflächenberechnug (oder besser Abschätzung?). Das einzige was damit dann weiter berechnet wird ist die Masse, der Schwerpunkt und die Massenträgheitsmomente. Mit der Modellgenauigkeit hat das wirklich nichts zu tun. ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 12. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
