  Falsche Messwerte...
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Falsche Messwerte... (1955 mal gelesen)
mimamb
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mimamb an!   Senden Sie eine Private Message an mimamb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mimamb
intel core i7 3770 3,4 GHz
NVidia Quadro FX 1600M
Win 7 64bit
IV 2012 Home Edition
SWX 2013 Premium Edition
EPDM 2013
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Wenn ich in einer Baugruppe eine Komponentenanordnung mit Hilfe der Funktion "Messen" für den Abstand erstellen will, vermisst sich Inventor stets in den höheren Nachkommastellen. Kennt jemand das Problem und weiss jemand Abhilfe (vielleicht schon vor November ?)
Michael
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 09. Okt. 2003 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael!
Da stolpert ACIS über seine eigene Übergenauigkeit.
Früher, jetzt und auch in der nächsten Zukunft.
lg
Tom
"Gilde der Erfinnder"
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 09. Okt. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Diese Problem gab's eigentlich schon immer (nicht nur bei Komponentenanordnungen), wurde berichtet und diskutiert, aber es wurden noch nie negative Konsequenzen berichtet.
Es kann auch im MDTMechanical Desktop vorkommen, daß orthogonale Teile, die fest miteinander verknüft sind, im Gesamtmaß im 0,000000001-Bereich unterschiedlich sind.
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Okt. 2003 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider passiert das auch in niederen Nachkommastellen. Wir hatten schon mehrfach Fälle, wo bei Bauteilabmessungen im Bereich von 100mm Fehler im Hunderstel-Bereich, gelegentlich sogar im Zehntel-Bereich auftraten. Bei uns ist das signifikant. Ich hab's nicht analysiert, es scheint aber eher aufzutreten, wenn man viele projizierte Geometrien verwendet und da etwas dranbastelt.
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Okt. 2003 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
Der ACIS-Kern hat (hatte?) eine signifikante Genauigkeit von 10 Stellen, Rundungsfehler und Unsicherheitsfaktor bereits berücksichtigt.
Es sollte also Alles von 1/100.000 bis 10.000 "exakt" sein, unter der Annahme, daß Adesk beim Weiterentwickeln des ShapeManagers nix verschlimmbessert haben!
mfg - Leo
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 10. Okt. 2003 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leo,
nur 10 Stellen? Das reicht dann wohl nicht. Ich denke, die Ungenauigkeiten treten zum einen auf, wenn Abmessungen mehrfach aufeinander aufbauen - Projektion von Projektion von Projektion. Und zum Anderen gibt es definitiv numerische Probleme selbst bei einfachen geometrischen Abbildungen. Da ist der Shape Manager nicht robust.
Beispiel:
Inventor kann eine Ellipse nicht bemaßen? Kann er manchmal leider doch! Man skizziere einen Kreis von 20mm Durchmesser, extrudiere ihn mit einer Verjüngung. Diesen Kegelstumpf von der Seite ansehen und das Ende mit den 20mm Durchmesser mit einer weiteren Extrusion schräg abschneiden. Jetzt eine idw machen mit einer Ansicht normal zur Achse des Kegelstumpfs. Das schräg geschnittene Ende des Kegelstumpfs ist ja eine Ellipse und in dieser Ansicht auch irgendeine Kurve (weiß nicht, ob es auch eine Ellipse ist). Inventor kann diese Kurve logischerweise nicht bemaßen. Es sei denn, der seitliche Schnitt durch den Kegelstumpf wurde fast unter 90° zur Normalen geführt. Ab etwa 89,95 Grad sieht Inventor einen Kreis und trägt ein Maß an. Ändert man den Schnittwinkel auf z.B. 89,99° dann ändert sich dieses Maß auch! (bei 90° sind's dann wieder 20mm).
Unser krassester Fall war eine gekrümmte Fläche die aus zylindrischen Extrusionen entstanden war und in der Ansicht so projiziert war, daß sie einen Kreis darstellte. In Wirklichkeit war die Flächenkante eine 3D-Kurve, die nicht hätte bemaßt werden dürfen. Das korrekte Maß (aus der zylindrischen Extrusion bekannt) war 21,1mm, Inventor hat 21,43mm bemaßt (kein Buchstabensalat des Grafiktreibers, sondern echte Zahlen). Wir mußten uns mit Schnitten behelfen, in denen Inventor dann korrekt bemaßt hat.
Grüße von Harry
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 10. Okt. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harry,
Es sind nur 10 signifikante Stellen.
Andere Kernels sind viel ungenauer, manche sind sogar in der Zeichnungsableitung so ungenau, daß sich schleifende Schnitte oder andere heikle kleine Details (im Bereich 1/100mm) gar nicht mehr verlässlich darstellen lassen.
Z.B gibt's den berühmten Fall, daß Schmuckstücke und Edelsteine mit SWXSolidWorks nicht gut genug dargestellt werden konnten (weiß nicht, ob das mittlerweilen gelöst ist).
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 10. Okt. 2003 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
08TOL.pdf
Stimmt, 10 dezimale Stellen werden genutzt, ca. 15-16 sind vorhanden (binäre Fließkommavariablen mit doppelter Genauigkeit), der Rest geht für's Runden drauf, damit z.B. eine 180 Grad Rotation auch koplanare Flächen erzeugt. Das Ganze ist dann noch abhängig von Modellgröße und Detaillierungsgrad (größter und kleinster Punktabstand im Modell). Ich habe Hochachtung vor jedem Software-Entwickler, der sich schwindelfrei auf dieser Gradwanderung zwischen mathematischer Theorie und praktischer Verwendbarkeit bewegen kann.
Wer's genauer wissen will schaut in den Anhang.
(aus der ACIS Doku)
Dabei hat man als unbedarfter Anwender ja kaum Anforderungen: Die Berechnungen sollen doch nur schnell und fehlerfrei sein.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
mimamb
Win 7 64bit
EPDM 2013
erstellt am: 11. Okt. 2003 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die vielen Antworten !
Allerdings muss ich jetzt ja zugeben, dass ich die Diskussion um Vor-und Nachkommastellen nicht bis ins letzte Detail nachvollziehen kann.
Da mir keiner einen Workaround angeboten hat nehme ich an, dass es ihn nicht gibt. Allerdings finde ich trotz allem komisch, dass die "Messen"-Funktion "pur" den richtigen Wert liefert, nur in der Anordnung ist der Wert dann falsch. Vielleicht stelle ich mir das wieder zu einfach vor, aber wieso tut die Diva dann nicht einfach so als ob sie nur messen möchte (ohne Anordnung) merkt sich diesen Wert und ordnet damit an ?
Michael
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 11. Okt. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mimamb:
Stell mal beim "Messen pur" im Kontextmenü auf "Alle Dezimalen", da siehst du dann die ganze Wahrheit.
Michael Puschner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2003 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Danke für die sehr informative ACIS-Doku.
Jetzt tauchen ntürlich sofort weitere Fragen auf:
- Hat Adesk diese Dinge wesentlich geändert im ShapeManager?
- Wie ordnet sich die Genauigkeit der Zusammenbaubedingungen hier ein? Die müssen - nach meinen Überlegungen - um min. 1...3 Größenordnungen "ungenauer" sein als die Geometrie, sonst gibt's ja ständig Errormeldungen.
- Und was passiert tatsächlich, wenn über diese "ungenaueren" Zusammenbauten hinweg gemessen wird? Ist das dann tendenziell noch ungenauer?
mfg - Leo
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Okt. 2003 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
Nicht das ich's gemerkt hätte, aber wissen tu ich's nicht.
Ja, das ist so, kann man leicht mit redundanten Abhängigkeiten überprüfen, da wird oft schon 0,0001 mm Differenz als nicht mehr inkonsistent angesehen. Bei MDTMechanical Desktop wird die Toleranz sogar angezeigt, wenn man inkonsistente Abhängigkeiten vergibt. -> JPGs
Ja, das hat in der Praxis schon manche Fragen aufgeworfen. Deshalb ist es auch nicht ganz unproblematisch mit bauteilübergreifenden Projektionen zu arbeiten.
Aber bevor es jemand falsch versteht: Solche Toleranzen gibt es in jedem CAD-System und Inventor ist da eher auf der genaueren Seite, wie auch schon immer AutoCAD zu den genauesten Systemen gehörte. Doch wie schon gesagt, es ist immer ein Kompromiss aus Genauigkeit, Geschwindigkeit und Praxistauglichkeit.
Leo, welche Erfahrungen hast Du da eigentlich mit UG?
Michael Puschner
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 12. Okt. 2003 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mimamb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Also, daß Du hinter diesen MDTMechanical Desktop-Meldungen lt. schreenshots (die ich nur allzugut kenne) einen Sinn herauslesen kannst, alle Achtung! <G>
Für mich heissen solche Meldungen im Klartext: Hab' mich beim Verknüpfen verrannt, MDTMechanical Desktop kann nicht mehr, Alles löschen und zurück an den Start!
Leider bin ich in UG noch nicht tiefer eingedrungen als Anschauen/Messen/Konvertieren, hab' mich noch nicht zu einem Kauf entschließen können. (das neueste Projekt machen wir doch wieder im altbewährten MDTMechanical Desktop).
Insgesamt kommt mir vor, daß die Summe der Lästigkeiten für jedes beliebige CAD-System gleich ist. Was UG mächtiger ist, ist es schwieriger zu erlernen und zu administrieren. Was IV freundlich zum User ist, fehlt im Hintergrung and hardcore-Möglichkeiten. Was MDTMechanical Desktop kompliziert ist, macht er an endlosen Möglichkeiten zum workaround wieder wett. USW.
mfg - Leo
