| ZWCAD Helps Make Germany’s Highest Peak Accessible for Everyone (ZWCAD) |
Thema: Bewegunssimulation in Baugruppe (1972 mal gelesen)
painterman Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Welche Abhängigkeiten sind notwendig, um in Inventor 5 die Bewegung einer Nockenwelle-Tassenstößel(Feder-Ventil)zu simulieren? Oder sind solch komplexe Bewegungsabläufe gar nicht zu simulieren? Woher weis die Spirale, dass sie eine "Feder" ist, und sich zusammendrücken lässt? Gruß painterman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für painterman
Hi Painterman! Willkommen im Forum! Für die Bewegungssimulation gibts die Abhängigkeit "Übergang". Ein paar Sclaglöcher gibts, denen man ausweichen muß. Die Berührunskante sollte gerade sein, ode einfach nur ein Punkt (wurde hier schon eifrig diskutiert und mit Beispielen erläutert), die Übergänge müssen tangential sein, ... Benutzte doch die Suchfunktion zu Abhängigkeit, Übergang , ... Die Spirale weiß daß sie eine feder sit, weil sie adaptiv geschaltet wird, die obere und untere Konntakttfläche eingentlich die Enden eines Zylinders sind und die getriebene Bemassung der Zylinderhöhe in den Spiralparametern eingetragen wird. Wenn Du das Beispiel noch nicht runtergeladen hast, dann hole das nach. Dann schau Dir den Aufbau im Beispiel an Hand meiner Erklärung an. Ist nur halb so kompliziert, wie es sich hier liest. ------------------ lg Tom
painterman Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2003 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2003 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für painterman
murphy Mitglied
Beiträge: 1141 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 17. Feb. 2003 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für painterman
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für painterman
Sucht hin oder her, es kann auch ein klitzekleines Bisschen dauern, wenn man z.B. Feder adaptiv animiert. Meine kleine Rennziege hier sagt dann schon mal "Kaffee holen und eine Rauchen". BTW hab zur Feder noch einen Vorschlag, zu dem ich gerne mal Meinungen hören würde. 1. Oben und unten eine adaptive Referenz 2. Mittelpkte. der Referenzlinie mit Konstruktionslinie verbinden 3. Konstruktionslinie bemaßen (getriebenes Maß) 4. Parameter dieses Maßes (z.B. d15) als Länge der Feder eingeben 5. Fertig! und noch ne Sache: beim Einfügen von Federn und o-Ringen hatte ich ewig Schwierigkeiten mit den Abhängigkeiten, bis mir auffiel, dass diese auch auf sichtbar geschaltete Skizzen bezogen werden können. Ihr wusstet das? Warum sagt mir das keiner! (sorry Husky hier fehlte der Smiley!) ------------------ ciao bene
[Diese Nachricht wurde von Bene am 18. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 18. Feb. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für painterman
murphy Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für painterman
Hab genau das kürzlich gemacht, als die Kugel in den Kegel sollte, war eine elegante Lösung, aus meiner Sicht. Ihr fehlte wohl jedoch der "Profi-Touch". Aber damit konnte das Kegel/Kugel-Problem schon mit IV2 gelöst werden und nicht erst mit IV6. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
