  Adaptivität für Feder erzeugen?
Autor Thema:  Adaptivität für Feder erzeugen? (2760 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 01. Jul. 2001 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat Rat?
ich habe eine Baugruppe (2 Teile) die mit einer Feder
gegeneinander zusammengehalten werden.
Mit einem zusätzlichen Hebel kann ich diese Teile um ein
paar Millimeter auseinanderdrücken. Dabei verändert sich
die Länge der Feder. Also müßte ich die Feder adaptiv machen
was mir aber nicht gelingt.
Ich denke, daß es evtl. daran liegt, daß man eine Spirale
nicht adaptiv setzen kann?
Kennt jemand eine Möglichkeit um dieses Problem zu lösen?
M.F.G. Werner
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 02. Jul. 2001 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das klappt.
Ich dreh heute Abend noch einen avi uns stell den hier ins Forum.
Bernhard
bernhard.ruf
CAD-ler
erstellt am: 03. Jul. 2001 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
feder_adaptiv_3.zip
Hallo Werner,
es hat länger gedauert....
Meine Videokamera ist allerdings nicht die schnellste.
Bernhard
Raistlin
CAD-Applikationsing.
Sehen Sie sich das Profil von Raistlin an!   Senden Sie eine Private Message an Raistlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raistlin
P4 1800MHz, 1GB Ram, Quadro 2Pro, IV6 SP1, IV5 SP2, SPI Blech für Inventor, SPI Rohr für Inventor
erstellt am: 05. Jul. 2001 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie ist denn hierbei die Feder zu definieren. Denn ich habe es nicht hinbekommen, dass sich die Feder (trotz Adaptivität) an die Umgebung anpasst.
Danke,
Raistlin
bernhard.ruf
CAD-ler
erstellt am: 10. Jul. 2001 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
feder-adaptiv-iam.zip
Also...
in der FEDER1.IPT erstelle ich einen Kreis mit Durchmesser 10 und extrudiere den (40).
Die Höhe ist in der Parameterliste d0.
Dann erstelle ich die Spirale und trage dort in der Dialogbox bei SPIRALGRÖßE / HÖHE d0 ein.
Im Zusammenbau setze ich die FEDER1.IPT mit der Extrusion (Zylinder) adaptiv.
OBEN.IPT , UNTEN.IPT und FEDER1.IPT werden mit Abhängigkeiten verbunden.
In der FEDER1.IPT ändere ich den Durchmesser vom Kreis auf 0,001.
Im Zusammenbau im Browser dann mit BAUTEIL NACH ABHÄNIGKEIT BEWEGEN.
Schaut Euch in der FEDER1.IPT die Parameterliste an (Kommentare).
Viel Erfolg wünscht
Bernhard Ruf
