  Rolle auf Kurvenscheibe
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rolle auf Kurvenscheibe (2928 mal gelesen)
VSchirmer
Sehen Sie sich das Profil von VSchirmer an!   Senden Sie eine Private Message an VSchirmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VSchirmer
erstellt am: 30. Mai. 2002 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
eine Rolle soll animiert auf Kurvenscheibe laufen. Mit Abhängigkeit Bewegung ist jedoch laut Inventor-Hilfe keine Bewegung nach Abhängigkeiten möglich. Dieses Forum zeigt Beispiele von Bauteilen, die an Kurven laufen. Wie aber ist das animiert worden ???
Gruss aus dem Harz
Vschirmer
Robby Lampe
Sehen Sie sich das Profil von Robby Lampe an!   Senden Sie eine Private Message an Robby Lampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robby Lampe
Autodesk Inventor
Pro/ENGINEER Wildfire (alle Versionen)
Windchill ProductPoint
Windchill Intralink
erstellt am: 31. Mai. 2002 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
TSCC.zip
Hallo VSchirmer,
meintest Du das Erstellen der AVI oder die Konstruktion?
a) www.techsmith.com  -> SnagIt5 und zum Ansehen benötigst Du noch (Anhang)
b) bitte ein Beispiel
gruß
robby
[Diese Nachricht wurde von Robby Lampe am 31. Mai 2002 editiert.]
VSchirmer
erstellt am: 31. Mai. 2002 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
eine Rolle z.B. Durchmesser 10mm soll an einem Sechseck SW 60mm laufen. Auch mit Spline gezeichnete Automatenkurve wäre denkbar.
Mit der Maus kann ich die Rolle an der Kontur langziehen, aber nicht
mit "Bautei nach Abhängigkeiten bewegen" also selbständig zum Aufzeichnen.
Die Beispiele im forum "laufen " aber allein.
Sicher einfach, wenn mans weiss....
Gruss Vschirmer
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 31. Mai. 2002 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VSchirmer,
bitte nehme uns die Arbeit ab und stelle ein Beispiel ins Forum.
Ein schöne Freitagnachmittagarbeit oder?
Grüsse aus dem sonnigen Dresden
robby
VSchirmer
erstellt am: 31. Mai. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
hier eine mit Spline gezeichnete Kurvenscheibe, Rolle lässt sich mit
Maus am Umfang führen. soll aber selbst laufen.
Bin neugierig.
Vschirmer
Robby Lampe
Autodesk Inventor
Windchill Intralink
erstellt am: 31. Mai. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
bewegungssimulation-an-kurvenscheiben.zip
Ein schönes sonniges Wochenende.
gruß
robby
PS: Nach dem Entpacken hat das AVI 11MB
Sales/Support
alltrotec GmbH
http://www.alltrotec.de
VSchirmer
erstellt am: 31. Mai. 2002 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robby,
danke für den schönen Film, bitte gelegentlich noch die Aufklärung,
mit welcher Abhängigkeit erzeugt und wie nach Abhängigkeit bewegt.
happy weekend
Vschirmer
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 17. Dez. 2002 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich liebe es in einem Buch zu lesen wo man erst am Ende merkt das die letzten Seiten schon entfernt wurden....
The requested URL /foren/ubb/uploads/Robby+Lampe/bewegungssimulation-an-kurvenscheiben.zip was not found on this server.
@Forenadmin: eigentlich müßten die Anhänge so eine Art Mindethalbarkeitsdatum haben
und
an die Autoren: Wär nicht schlecht wenn ein gefundener Lösungsweg auch in lesbarer Form  so'n thread abschließt.
trotzdem danke
CADworkerDieter
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 17. Dez. 2002 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Rolle.zip
Meinen Sie sowas?
Beispiel animieren: Im Browser Rolle aufmachen, die Winkelabhängigkeit "Bewegen" mit rechter Maustaste anklicken und "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" nehmen, als Winkel z. B. 0 bis 7200 eingeben und Starttaste drücken.
Ein wenig muß man nachhelfen...
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 17. Dez. 2002 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
danke murphy, das ist schon mal ein Anfang um sich mit Bewegen , Übergang und CO zu beschäftigen.
Sehr schön ist auch das ich das mit meinem IV5.3 öffnen kann, läßt sich dieses Abrollen auch an der von VSchirmer angehangenen Kurve.gif machen?
CADworkerDieter
murphy
erstellt am: 18. Dez. 2002 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurve.zip
Probieren wir es mal. Beispiel anbei, funktioniert wie das Sechseck. Wenn man an der Kurve aber den vorderen 20er Radius auf 10 ändert, mag IV nicht mehr.
Zugegeben, ich trickse ein wenig und mache z. B. die Bohrungen wieder weg und auch keine Naben dran. Es hat seine Gründe. Wenn sich z. B. ein Schraubstock bewegen soll, dann mache ich das meist mit einem "unsichtbaren" Kurbeltrieb, die Bewegung sieht einfach "gepflegter" aus.
Wer z. B. die Langdrehautomaten von Strohm kennt, weiß auch, was Kurvenscheiben zu leisten imstande sind.
murphy
Dell Precision Dual XEON
64 GB RAM
SSD
Quadro
(19 jahre alt)
erstellt am: 18. Dez. 2002 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
DKurve.zip
Anbei nochmal zwei Beispiele. In den Zusammenbauten befindet sich bei Rolle1 bzw. Hubscheibe1 wieder die Winkelabhängigkeit "Bewegen". Die von 0-7200 Grad laufen lassen.
Dieter Scholz
kleines iPartinium
erstellt am: 19. Dez. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VSchirmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo murphy, und alle anderen die sich auch noch mit der Bewegung im 5.3er beschäftigen:
Beim Öffnen der einfache Kurve (18.12 1:05Uhr sollte man die Frage nach der Baugruppenaktualisierung nicht mit ja beantworten sonst sind die Abhängigkeiten kaputt.
Bei AW "nein" klappt's dann auch mit den null-7200gdr
CADworkerDieter
[Diese Nachricht wurde von Dieter Scholz am 19. Dezember 2002 editiert.]
