Thema: Problemsammlung (11781 mal gelesen)
cumulus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 21.05.2002
erstellt am: 04. Feb. 2003 09:16 Unities abgeben:
Hi Tom! Erstmal großes Lob für deine Initiative! Ich werde die versehentlich hier aufgeführten Wünsche bzgl. neuer Versionen an geeigneter Stelle wiederholen-------------------- Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Gscheit dahea redn ...
 Beiträge: 8352 Registriert: 19.03.2002 Core2 Duo 2.13, 4GB, ATI FireGL V3400; Compaq 8510w, 4GB, FX570M; Vostro1310 4GB mit W7-64; IV 4/5/5.3/6/7/8 RIP, aktiv 9/10/11/2008/2009/2010/2011 ; produktiv AIS11+PartSolutions+CADDesktop AICE "Wer kann tut, wer nicht kann lehrt" Ich lehre. .
erstellt am: 04. Feb. 2003 08:58 Unities abgeben:
Hi Thomas! Der Anfang Deines Beitrages ist etwas für die Wishlist. Das was dann gegen Ende komt wäre was für diese Woche. Aber mit dem allgemeinen "alle Workarounds beheben" brauch ich mich nicht blicken lassen. Ich kann nur dokumentierte Probleme abgeben. DWG-Export und automatische Mittellinien sind so etwas. Die habe ich auch schon fertig und abgeliefert. Wie gesagt: lamentieren ist nicht. Wasserdicht beschreiben und dokumentieren ist angesagt. Sonst ist schade um die Zeit.------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2003 08:34 Unities abgeben:
Wunsch Nr. 1: "Funktionsbaugruppen" (FBG) für Antriebselemente wie z.B. Pneumatikzylinder: -mehrfacher Einbau der FBG in verschiedenen Stellungen sollte möglich sein -die FBG sollte ein (ausblendbares) "Steuersymbol" erhalten (Ähnlich iMate-Symbol) über das sich der Antrieb direkt steuern läßt (ohne das Suchen von Abhängigkeiten im Browserfenster) -in der Stückliste sollte die FBG natürlich als Einzelteil erscheinen Die Revisionstabelle sollte für eine Integration im Schriftfeld taugen
Excel-Tabellen in Zeichnungen: Darstellung verbessern Benutzeroberfläche auf flüssiges Arbeiten optimieren z.B.: -Wenn sich der Mauszeiger über einer Skizzenbemaßung befindet wäre es nicht übel wenn man den Wert bei gedrückter Shift-Taste mit dem Mausrad "hoch- und runterdrehen" könnte (Beim Loslassen der Shift-Taste dann Aktualisierung) oder so ähnlich! -Zumindest aber Up-Down-Buttons in nummerischen Eingabefeldern!
Geschwindigkeit in Zeichnungen (idw) vervielfachen. Schließlich handelt es sich hier um 2D!!!!!!!!!!! (hier scheint mir programmiertechnich ein neues Konzept nötig!!!)
API : -Schreibzugriff auf Blattgröße, -format usw. -Zugriff auf das Festgewicht (seit IV6 läßt sich einer Komponente ein festes Gewicht zuweisen) -Zugriff auf Stücklistenformat (Spaltenauswahl, Spaltenbreite usw.) -Zugriff auf DXF-Export-Optionen
Folgende Hinweise sollten eigentlich überflüssig sein:
Alle bekannten Mängel für die es Workarounds gibt beheben! Alle bekannten Mängel für die keine Workarounds gibt erst recht beheben! Hinweise auf Mängel gibt es in diesem Forum genug - eine Zusammenfassung würde diesen Beitrag sprengen! Wieviele Versionen müssen wir noch warten bis sich zum Bsp. die Detailkreis-Bezeichnung sicher bewegen läßt? Der mögliche Produktivitätsvorteil eines proffesionellen 3D-CAD-Systems wird hier teilweise kompensiert! Der mögliche Spaßfaktor eines 3D-CAD-Systems leider auch! Die möglichen Verkaufszahlen vieleicht auch irgendwann... -------------------- Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kasti Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 374 Registriert: 11.01.2002 AMD64 +3200 2GB RAM PNY Quadro FX3000 Raid(5) 4x160MB XP-Pro SP2 IV9/10
erstellt am: 04. Feb. 2003 01:48 Unities abgeben:
Hi over there Benutzerdefinierte i-Parts automatisch mit dem in der Exceltabelle vorgesehenen Dateinamen speichern. In der Exceltabelle Gewinde.xls eine Spalte für die Gewindebezeichnung (nach NORM) einfügen. Die Gewinde.xls abspecken. 1.Spalte Nenndurchmesser 2.Spalte Steigung 3.Spalte Toleranz 4.Spalte Normbezeichnung 5.Spalte Bohrdurchmesser Mehr braucht man nicht.ODER? AD soll die kunstvolle Extraktion der Daten aus der Spalte mit z.B. M6x1 sein lassen. AD sollte sich auch einmal einig werden mit Punkt und Komma. Die Aktualisierung eines Tabellengesteuerten Bauteils sollte auch funktionieren. Die Abhängikeit z.B. Passend Fläche auf Fläche sollte auch dann erhalten bleiben, wenn man eine kleine Fase dran macht. Und so weiter .... So, jetzt ist es an der Zeit schlafen zu gehen. Gruß PeterEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1542 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire2, Mechanica, Inventor, 3DS-MAX, XP, Linux
erstellt am: 03. Feb. 2003 21:31 Unities abgeben:
Hallo,In Blech-Bauteilskizzen projizierte Abwicklungen laufen immer wieder aus dem Ruder und "wandern" unkontrolliert. so long ... Achim ------------------ MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:48 Unities abgeben:
Hallo Tom,von meiner Seite wäre es recht hilfreich wenn man geometrische Toleranzen auch an eine Bemassung anhängen könnte! Wird bei uns viel gebraucht und wurde schon schmerzlich vermisst! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:43 Unities abgeben:
Hallo Robin! Nix für ungut. Aber in diesem Thread hier hilft es nur wenn Du den ersten Beitrag beherzigst: Problem wasserdicht(=nachvollziehbar) beschreiben und mit kurzem Beispiel dokumentieren.------------------ lg  Tom mcds Datensystem GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robin99 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 19.11.2002 IV 2009 Simulation Suite, Dell M90, Intel T2500 2GHz, 4GB Ram, Quadro FX 3500, WXP SP2
erstellt am: 03. Feb. 2003 14:37 Unities abgeben:
Hallo zusammen!Gute Initiative diese Wunschliste. Meinerseits Folgende Hinweise: (IV 6 SP2 auf P3 2533, W2K ) Stabilität: Immer noch Absturz beim Speichern, ohne jede Fehlermeldung, ohne erkennbaren Grund einfach weg. (IV läuft aber sonst bei mir recht stabil) idw: Ausschnitt: (in Baugruppenzeichnungen) Verschwinden spurlos bei Änderungen in der BG, Teile lassen sich nicht ungeschnitten darstellen. Schraffuren: Mehr oder selbst definierbare Schraffurmuster, Schraffur dem Material des Bauteles zuordenbar. Zumindest Fülloption in der Ansicht, ohne Skizze darüberzulegen. Allgemein: normgerechte idw´s, Schweißsymbole, Rahmen, Linienartenen zum Ansichtsmaßstab skaliert, Änderungszeile voreinstellbar wie Stückliste und Index automatisch aus Modelleigenschaften nachgeführt,Plottereinstellungen mit idw gespeichert, damit ganze Projekte geplottet werden können,... dwg Export: kein Kommentar Performance: Das vom Konzept her gute Schweißtool ist bei größeren Konstruktionen unbrauchbar, ein absoluter Ressourcenfresser. Wie halt abgeleitete Komponenten auch. Aktualisieren von großen Baugruppenzeichnungen ebenso. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koebes Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 64 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 03. Feb. 2003 11:46 Unities abgeben:
Die Schweissfunktion mal grundlegend überdenken, und fehlerfrei bekommen. Mit allem anderen bin ich ja recht zufrieden, aber der Sinn dieser Funktion wird mir jeden Tag schleierhafter. Für jede einigermassen aussehende Schweissnaht muss man stundenlang zaubern, und hat man sie dann einmal hinbekommen stürzt IV oft noch ab. Und sobald man dann noch ein bisschen Bearbeitung reinkommt, rechnet sich der Kasten einen Wolf. Beispiele kann ich dir schwer schicken, da das dann unsere kompletten Konstruktionen wären. ca.20Bleche zusammengesetzt, verschweisst so gut es geht (nur mit den einfachen nicht visualisierten nähten) und ziemlich viele Löcher mit Reihenfunktion und Extrusionen. Dann ist bei mir auch mit dem neuen Rechner schnell Sense. Das er dann noch nichtmal das a mass wählen lässt ist die Krönung. Das dürfte ja wohl nicht viel Arbeit sein, da noch ein weiteres Fensterchen in die Dialogbox reinzupacken, und grad schnell per Formel von a auf s umzurechnen.Grusz, Nils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 ( Bin dabei: 19.-23.04 )
 Beiträge: 3079 Registriert: 01.08.2002 blah...
erstellt am: 03. Feb. 2003 09:38 Unities abgeben:
Hi Tom,Die Programmierungshilfe aktualisieren!!! Biiiittteeeee!!! Es ist unmöglich zu arbeiten, wenn man schon in der Hilfe lauter falsche Informationen kriegt. Du hast ja gesehen mit dem Bauteil. Einfach eine (von 1000) falsche Information in der Hilfe  Bis bald... ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
