Mit Unterstützung durch::
  LCD / TFT - Bildschirm für CAD (Seite 3)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 7 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   LCD / TFT - Bildschirm für CAD (10091 mal gelesen)
daywa1k3r
Softwareentwickler
( Bin dabei: 19.-23.04 )
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
blah...
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daiwolka
Eigentlich heißt es dejwolka!
Grüße daywa1k3r
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Gehe ich recht in der Annahme, dass das wieder erst ab dem 6er funktioniert?"
das kann ich dir nicht sagen, da ich hier nur 6er habe. Aber vielleicht hat es jemand zum laufen gebracht, dann könnten wir ausschliessen wo was schief gelaufen ist, und ob es nur mit 6er läuft.
Bis dann...
Grüße daywa1k3r
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge)
IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test)
SWX 2010 (mein neuer Liebling)
DesignSpace 11
erstellt am: 02. Apr. 2003 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daiwolka,
Also, wenn das wirklich ginge, dieses Highlighten abzuschalten, das würde meinen IV-Lustfaktor gewaltig heben!
Werd's gleich probieren!
mfg - Leo
guter_geist
Application Engineer ...irgendwann mal
Sehen Sie sich das Profil von guter_geist an!   Senden Sie eine Private Message an guter_geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guter_geist
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywalker,
machen wir's mal wie seinerzeit bei Rober Lembke*.
*Wer's nicht versteht ist warscheinlich jünger als 22 oder schaut nie fern.
Der gute Geist
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 02. Apr. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Interaction.zip
Hi Wirkau! Du hier?
Naja, so ein TFT ab 20.1" aufwärts müsste schon drinn sein
Also:
1. Inventor schließen
2. die zwei Dateien am besten einfach in C:\ extrahieren.
3. Start / Ausführen : regsvr32 C:\Interaction.dll , und Return. Mit "OK" bestätigen.
4. Die Interaction.reg ausführen
5. Inventor starten - Extras / Anpassen / Werkzeugleisten, Interaction Events markieren und auf Anzeigen.
Der Werkzeugkasten mit Interaction Button sollte jetzt sichtbar sein.
Interaction starten, und mit Enable Selection oder auch mit Do Highlight kann man den Highlight Feature ausschalten. Nicht vergessen mit Start Interaction die Einstellungen zu aktivieren.
Die Anwendung ist von Autodesk programmiert, daher bin ich für die Bugs nicht verantwortlich.
Bis später...
Grüße daywa1k3r
[Diese Nachricht wurde von daywa1k3r am 02. April 2003 editiert.]
wirkau
Sehen Sie sich das Profil von wirkau an!   Senden Sie eine Private Message an wirkau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wirkau
erstellt am: 02. Apr. 2003 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi daywalker,
was musse gebe um bekomme die Reg mitte kleine Hilfe?
Peter
--Alt darf ich werden, nur nicht vernünftig!--
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dabei handelt sich nur um einen verspäteten April Scherz
Nein mal im Ernst, ganz einfach ist es nicht, möglich ist es aber schon. In dem Ordner: Autodesk / Inventor 6 / SDK / Samples / VB / User Interaction , befindet sich eine Interaction.dll. Wenn man die in Inventor lädt, kann man so ziemlich viel Zeug ein / ausschalten. Auch das Highlighting. Möglicheweisse wird es die Problemme mit einbinden geben, dann bitte melden, da ich die dll selber compiliert habe und gleich eine reg-Datei erstellt habe die die dll beim Inventor anmeldet.
Du wirst mit Unities überhäuft werden!
Überigens, ich bin nicht Unitiesgeil
Grüße daywa1k3r
guter_geist
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywalker*,
her mit Hint! Was willst du? Sage es, fast egal was es ist. Haupsache ich kann unsere 4000 Teile drehen, ohne das dieses sche... Programm bei "Mausberührung" alle durchrechnet.
*Wenn ich was will kann ich sogar deinen Namen
Der gute Geist
Bruckner_Alex
freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bruckner_Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Bruckner_Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruckner_Alex
IV 2008 2010; Vista 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800;
Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 02. Apr. 2003 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo daywa1k3r,
nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen! Sagen wie!!!
Alex
daywa1k3r
Softwareentwickler
blah...
erstellt am: 02. Apr. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leo
Im Ernst: Dieses "Feature" kann man eben NICHT abschalten!
Was habe ich mir schon den Mund fusselig diskutiert und die Finger wund gepostet: Adesk beharrt drauf, daß das so sein soll und macht's nicht abschaltbar, und schickt prompt damit die Grafikleistung für große Zusammenbauten ungerührt in den Keller, und zwingt die User völlig unnötig zum Kauf neuester Hardware.
Und wenn es doch abschaltbar ist ?
Grüße daywa1k3r
(c)2010 CAD.de
