Mit Unterstützung durch::
  Deutsche Wunschliste für INV6 (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 7 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Deutsche Wunschliste für INV6 (10214 mal gelesen)
AchimL
Sehen Sie sich das Profil von AchimL an!   Senden Sie eine Private Message an AchimL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AchimL
erstellt am: 20. Jun. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag I
Wenn in die Excel-Liste eines iParts zwischendrin Zeilen eingefügt werden, findet Inventor die bereits positionierten Teile unterhalb der eingefügten  Werte nicht wieder und verweigert das Laden der Teile. Dies muß dringend geändert werden.
tschüß
Achim
MTL GmbH,Ingenieurbüro,  Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
Pro/E Wildfire2, Mechanica, Inventor, 3DS-MAX, XP, Linux
erstellt am: 17. Jun. 2002 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Malo:
aber die Flächen sind doch noch nicht drin!?
Na ja. Wenn die Flächenfähigkeiten nicht deutlich über AutoSURF (in MDTMechanical Desktop) hinausgehen, dann kann ich auch darauf verzichten. Ausserdem denke ich, sollte man sich mit Kritik an Autodesk auf deren Werbebotschaften begrenzen (es bleibt ja auch so genug über) und darin steht nichts über Flächen. Zudem war ich aber durchaus überrascht, das Inventor manche Iges-Flächen beim Import erheblich besser zusammenflickt als MDTMechanical Desktop.
Meines Erachtens, ist das Hauptproblem des Inventors die Stabilität (vor allem des 2D-Teiles) und die für diesen Teil kaum existente Hilfefunktion/Anleitung. Für des Erlernen wäre auch eine Arbeitsstrategie sehr wichtig. Es ist toll was Inventor so alles kann, aber es hilft nichts, wenns keiner weiß!
Meine Wünsche für Inventor:
- Durchgängigkeit der benutzerdefinierten Eigenschaften in allen Teilen wie Modell und 2D-Ableitung
- Verrundungen mit Angabe der Profilebene (z.B. schräge Wandungen mit Kreisquerschnitt in der Horizontalen), hierzu müssen wir sonst immer sweepen.
- Verrundungen mit Angabe der Mittelpunktsbahn (tangential zu einer Ebene)
- Anzeige der Porblemposition, wenn eine Verrundung scheitert
- 3D-Abhängigkeiten mit Angabe des Zielteiles
- Adaptivitäten mit Zielangabe
- Elemente nur dann als adaptiv anzeigen, wenn sie auch einen Bezug zu einem anderen Teil haben
- deaktivierte Adaptivitäten anzeigen
- Sichtbarkeitssteuerung für "alle Arbeitsebenen, Achsen.."
- Sichtbarkeitssteuerung für Komponentenanordnungen (!)
- verbessertes Managment der Reservierungen (!) z.B.:
    -"Das Teil XYZ wurde von USERNAME bearbeitet und nicht gespeichert, möchten Sie um eine Freigabe bitten?"
    -"Das Teil XYZ wurde von USERNAME geladen und nicht verändert, möchten Sie dieses Bauteil bearbeiten?"
    -"Das Teil XYZ wurde von USERNAME verändert, aktualisieren Sie Ihre  Baugruppe um die Änderung zu übernehmen, z.Zt. kann dieses Teil von Ihnen nicht gespeichert oder geändert werden"
- Unabhängigkeit von Excel, bzw. wahlfreie Verwendung anderer Tabellenkalulationen (z.B. Star Office 6).
- intelligenteres Blechmodul, für komplexe Blechteile (Übergänge)
ciao
Achim
Husky
DELL M6400 Vista64 IV12 RAID0 8Gb FX3700m
DELL M4400 Vista IV12 4Gb FX770m
DELL Latidude E6500 Vista 4Gb NVS 110
DELL T5400 Vista64 SAS RAID0 8Gb FX1700
Dell T7500 Vista64 SAS RAiD0 12Gb FX 3800
erstellt am: 17. Jun. 2002 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
nicht so viele neue Wünsche und Features, mir würde es reichen wenn Autodesk all seine Werbeversprechen einlöst ! Natürlich in einem kostenfreien Update ...
Grüße Husky
Malo
Konstrukteur + NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
Rhino 2.0+3.0+4
AIS10
P4 3.06 GHZ(HT) auf P4G8X
2GB RAM PC266
WD Raptor SATA Raid 0
PNY FX1100
Raum Göppingen
erstellt am: 16. Jun. 2002 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,ist richtig.
Aber komisch ist nur, dass das selbe File im MDTMechanical Desktop in 1/3 der Zeit
des Inventors drin ist. Beide kommen aus dem selben Haus
und beide basieren auf dem ACIS bzw. neu IV5.3 Shapemanager.
Zusätzlich habe ich noch Rhino 2.0 und dieses Programm unterbietet
beim einlesen die Zeit des MDTMechanical Desktop auch nochmals um einiges.
Dieses File wurde in Catia V5R7 eingelesen und die konvertierungszeit
war auch besser. An der komplexität der Programme kanns ja nicht liegen, oder? Aber was solls, man braucht ja auch mal eine Pause
und wenn das File nach einer Kaffeepause drin ist, ist es ja ok.
Aber trotzdem, der Ansatz im Inventor ist schon sehr gut und es wäre
Schade wenn Autodesk nicht mehr daraus machen würde. Ich hoffe, dass
sich Autodesk den letzten Satz zu Herzen nimmt.
Das Wort zum Sonntag! (Abend)
Michael Strunk
Sehen Sie sich das Profil von Michael Strunk an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Strunk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Strunk
erstellt am: 16. Jun. 2002 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Malo
Hallo erstmal,
ich muß Dir leider mitteilen das es bei jedem programm schwierigkeiten (Performancerückgang) beim importieren von anderen formaten gibt egal ob von der gleichen firma oder nicht.
ist halt leider so, ist programiertechnisch begründet.
hätte auch nichts dagegen, wenn ich z.b. unigraphics dateien importieren könnte mit gleicher performance und fuktionalität wie orginal inventor dateien, aber dann würden die verkaufszahlen für manche programme in den keller gehen.
"und das wollen wir doch nicht!"
Malo
Rhino 2.0+3.0+4
AIS10
2GB RAM PC266
PNY FX1100
Raum Göppingen
erstellt am: 16. Jun. 2002 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Achim,
Oder hast du diese schon entdeckt?
Sickenfunktion im Blechmodul?
Riesige Performancesteigerung beim enlesen
eines Freeformfile kann ich leider
nicht bestädigen.Aber man sieht jetzt wenigstens im Status
das da etwas läuft und die Kiste bzw. das Programm nicht hängt.
mtl3d
erstellt am: 16. Jun. 2002 01:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
viele Funktionen von denen, die oben als Wunsch stehen, sind bereits drin (ausser der Stabilität).
              A B E R  E S  W E I S S  N I E M A N D !
Auch nicht Autodesk, oder kennt jemand einen anderen Grund, warum so vieles, was hier in diesem Forum schon an Entdeckungen gemacht worden ist, nicht in der Hilfe zu finden ist? Von einem ordentlichen Handbuch mal ganz abgesehen.
ciao
Achim
MStruller
weis nich
Sehen Sie sich das Profil von MStruller an!   Senden Sie eine Private Message an MStruller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MStruller
W XP Pro Intel P4, 2.5GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro 750 XGL
Inventor 10
erstellt am: 14. Jun. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xxx. Drucken: es wäre nicht schlecht wenn das in Inventor so wie bei Autocad gelösst wäre Druckformat gleich Blattgröße usw.
ständig muss der Drucker neu eingestellt werden.
Micha
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
AIS9/10/11/2008/2009/2010
Cadenas Partsolutions
Board Intel DX48BT2(B)
INTEL Core2 Duo E8500/3 8500/3.16GHZ FSB 1333 6MB
4x2048 MB ValueRam 133MHZ DDR3
2x HD Raptor 300GB SATA150 (RAID 0)
1xSamsung SpinPoint F3
Magellan Space-Mouse Classic
Graka. ATI FIRE GL V5600 512MB
Dualboot Windows XP Prof /WINDOWS Vista Business 64-Bit / Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 14. Jun. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
ich denke doch, daß hier Autodesk schon ab und zu reinschaut wenn Sie von Ihrer Homepage einen Link hierher machen oder nicht?
Grundsätzlich sollte in erster Linie darauf geachtet werden, daß die Systemstabilität erhöht wird.
Desweiteren wünsche ich mir mehr Internas in den Hilfefunktionen bzw. mehr Eingabeaufforderungen beim Absetzen der Befehle.
Es sollte möglich sein wie bei MPP6 eigene Konfigurationsprofile qwie z.B. Hintergrundfareinstellungen, Anordnung der Icons etc. für verschiedene User abzuspeichern ohne daß jeder User einen separaten Login erhält.
Abgeleitete Baugruppen wie z.B. ein Schweißteil sollen bei eingeblendeter Nahtgeometrie auch eine seoarate Schraffur zugewiesen bekommen ansonsten sieht das ganze wie einn Gußteil aus.
Verschiedene Unterdrückungszustände sollten wie nbenutzerdefinierte Ansichten in Bauteilen möglich sein ohne daß man gleich ein Ipart erzeugen muß.
Abhängigkeiten die das Verhalten von Bauteilen bzw. Baugruppen steuern sollten so kennzeichenbar sein daß man sie schnell in einem großen Zusammenbau finden kann.
Di9e Zeichnungserstellung ist immer noch sehr gewöhnungsbedürftig. Abstürze sollten zumindest eine verwertbare Fehlermeldung nach sich ziehen. Mehr Komfortabilitätund Features wären angebracht z.B. Oberflächenzeichen etc.
Iparts: Hier sollte schnellstmöglich die Zuweisung zu einer zeichnung weingebracht werden. In der Werkstatt geht es nun mal nicht ohne diese. Im Ipart-Menü wäre auch etwas mehr Komfort bei der Bearbeitung angebracht z.B. Wahlmenü für die Zeilenerstellung (Berechnen, Unterdrücken) etc.
Design-Doctor (Dr.Best): Teilweise nicht nachvollziehbar was in Fehlermeldungen eigentlich gemeint ist.
Mein Persönlicher Wunsch hier auch ein anderes Bild einblendbar zu machen denn wenn ich den sehe geht mir das Messer in der Tasche auf :-)
Liste wird noch erweitert
Gruß Werner
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 15. Juni 2002 editiert.]
Malo
Rhino 2.0+3.0+4
AIS10
2GB RAM PC266
PNY FX1100
Raum Göppingen
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag! Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autodesk,
zur Orientierung könntet ihr euch doch mal
SolidEdge V12 anschauen. Flächen, Schweissen
Blech sowieso...etc.
Muss sagen, das sieht nicht schlecht aus.
Bernd Wälz
PS: Bitte ein bischen mehr Zeit lassen und dafür ein qualitativ
    besseres Produkt bringen. Sonst geht der Frust wieder los!!
(c)2010 CAD.de
