Thema: Expresstools für V11 (14252 mal gelesen)
autocart Moderator AutoCAD-/BricsCAD-Programmierer und -Zeichner
 Beiträge: 516 Registriert: 08.09.2003 Autocad 2011 (Windows 7 64 bit) Autocad 2010 u. Bricscad Platinum V11 (Vista Business 32 bit)
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist der Befehl "PROPULATE" schon eingebaut? Bei mir wird er nämlich nicht erkannt.------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied Elektrozeichner /3D Beleuchtungsarchitektur/ Bauzeichner Tiefbau
 Beiträge: 963 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, 2 x GTX 480 SLI, 1 x GTX 460 Win xP Pro Pack 3, Vista Home Premium,Win 7 64 Bit Ultimate, Autocad 2004/2005/2010 LT, Accurender 3.1 und 4 und 5 Beta, Eplan 5.5, Wscad 5.0 Pro, HP 750 C+, Vektor Works, Acer 9920 mit 4GB
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super gemacht. Toll und uuuu s sind unterwegs.alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 1396 Registriert: 16.04.2002 Betriebssysem Windows 7 32 Bit CPU: Intel(R) Core(TM) Duo CPU E8500 @3.16GHz Arbeitsspeicher: 3,00 GB Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 Series CAD-Software: BricsCad 11....
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Martin,die CNC-Anwender werden sich freuen. Ich werde auf meiner Webseite ein Hinweis auf das Thema BricsCad, ETools und CNC bringen. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Mitglied CADwiesel.de
 Beiträge: 1471 Registriert: 05.09.2000 Acad R14-2010<br><br>Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Jun. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe pljoin eingebaut: Pulldown Express->Ändern->Polylinien-VerbindenWer den Konvertierungsbefehl für 2D Polylinien in LW Polylinien auch nutzen möchte hat über den Aufruf (brx:convertpoly) die Möglichkeit dazu. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
[Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 24. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,wie ich gerade gesehen habe ist die Datei: "pljoinsup.lsp" in den ETools. in dieser Datei ist die folgende Funktion: ;;---------------------------------------------------------- (defun acet-pljoin-do-ss-pre-work2 ( ss flt / na ss2 ss3 n w) (command "_.select" ss "") (setq ss2 (ssget "_p" '((-4 . "&") (70 . 6)))) ;fit or splined (command "_.select" ss "") (setq ss3 (ssget "_p" '((-4 . "<OR") (0 . "LINE") (0 . "ARC") (-4 . "OR>")))) ;lines and arcs (if ss2 (progn (setq n 0) (repeat (sslength ss2) (setq na (ssname ss2 n) w (acet-pljoin-get-width2 na) );setq (command "_.explode" na) (while (wcmatch (getvar "cmdnames") "*EXPLODE*") (command "")) (command "_.pedit" (entlast) "_y" "_j" "_p" "") (if (not (equal w 0.0)) (command "_w" w) );if (command "_x") (setq ss (ssdel na ss) ss (ssadd (entlast) ss) );setq (setq n (+ n 1));setq );repeat );progn then );if (command "_.convertpoly" "_light" ss ""); ******************** (if ss3 (progn (setq n 0) (repeat (sslength ss3) (setq na (ssname ss3 n));setq (command "_.pedit" na "_y" "_x") (setq ss (ssdel na ss) ss (ssadd (entlast) ss) );setq (setq n (+ n 1));setq );repeat );progn then );if (if (equal 0 (sslength ss)) (setq ss nil) );if (setq ss (acet-pljoin-ss-flt2 ss flt)) ss );defun acet-pljoin-do-ss-pre-work ;;--------------------------------------------- Die Problemstelle habe ich mit ; ******************** markiert. Thomas hat ein Tool das PL zu LWPL umwandelt. Hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/002836.shtml war das Thema schon einmal. Gruß Theodor
erstellt am: 23. Jun. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,pljoin verwende ich immer noch von den alten ETools. Es hat zwei Funktionen je nach dem wie die Lücke aussieht: a) verhält es sich wie Abrunden mit Radius 0 oder b) setzt es Linienstücke in die Lücke, So wie es am besten passt. Da ich und nicht nur ich die Konturen meistens zum Fräsen benutze ist es so dass bei Lücken auch bei 3 Stellen hinter dem Komma die CNC-Maschine mit der Z-Achse hoch fährt und dann wieder runtere und neu ansetzt. Manche Kunden die mit CNC-Maschinen arbeiten bekommen Fremdzeichnungen (meist DXF) die mit einem CAD-Programm gezeichnet wurden, das nur mit z.B 6 Stellen nach dem Komma arbeitet, dann ist fast an jedem Übergang von Linien zu Linien oder Bögen die Kontur offen. Auf jeden Fall leistet bei so einem Durcheinander "pljoin" gute Dienste. Hinzu kommt noch, dass es oft Handwerksbetriebe sind (Holz und Metall), die mit CNC-Maschinen arbeiten, von ACAD weg gehen und auf BricsCad umstellen. Für die ist "pljoin" sehr nützlich. Noch ein Hinweis zu "pljoin", wie mir bekannt ist arbeitet es mit LWPolylinien, wird eine Polylinie angewählt wird sie mit _convertpoly in eine LWPolylinie gewandelt. Achtung! BicsCad hat den Befehl "_convertpoly" nicht, es muss ein anderer Weg gegangen werden um Polylinie zu LWPolylinien zu machen. Ein Weg ist - die Polylinie auflösen. - die Variable "Plinentype" umstellen, - danach mit Pedit die Linien und Bögen wieder zu LWPolylinien verbinden. Das ist leider ein unschöner Weg. Tools die LWPolylinien zu Ppolylinien wandeln gibt es mehrere, aber umgekehrt habe ich noch nichts Passendes gefunden. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis mit dem Textexplode - das nimmt mir schonmal etwas Kopfzerbrechen ab. Aber pljoin ist doch schon ewig nicht mehr in den ETools. Dafür gibt es doch auch Polylinie bearbeiten, oder hab ich da was vepasst? Ist natürlich kein Ding, das mit reinzubauen, wenn es gewünscht wird.------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 23. Jun. 2011 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,lange gewartet, jetzt sind die Tools da. Vielen Dank, ich werde die Info an meine Schüler weiter geben. zu den Tools habe ich noch zwei Fragen: a) Den Befehl um Text aufzulösen, hatte Torsten schon vor einiger Zeit in Bricscad eingebaut, ich hatte ihn mehrmals darum gebeten. Jetzt ist er auch in den Expresstools, besser 2 x als nicht dachte ich und wollte beide Befehle testen um Unterschiede zu sehen. _TXTEXP von BricsCad funktioniert, TXTEXP von den Expresstools nicht, ich vermute weil BricsCad den Befehl "WMFIN" nicht unterstützt. BricsCad hat den Befehl "_TXTEXP" schon einige Zeit aber noch in keinem Menü gelistet. Mein Vorschlag: TXTEXP im Express-Menü lassen und auf _TXTEXP von BricsCad zugreifen. Dann würde alles passen. b) Ein Befehl vermisse ich noch: "_pljoin". Oder habe ich ihn übersehen? Viele Grüße Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 23. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super gemacht Cadwiesel.Der Layerwalker funktioniert bei mir leider auch nicht. Jetzt müsste man nur noch einen Konverter haben, der es ermöglicht, die ARX Applikationen unter Bricscad zum laufen zu bringen. Dann wäre Bricscad vollkommen. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, endlich - vielen Dank für die Anmerkungen. Nu weiß ich wenigstens wo ich noch basteln muss. Schade das der Layerwalker nicht auf Anhieb funktioniert hat, das war eine besondere Baustelle. Bekommen wir aber hin!------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
