Thema: Expresstools für V11 (14250 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 1396 Registriert: 16.04.2002 Betriebssysem Windows 7 32 Bit CPU: Intel(R) Core(TM) Duo CPU E8500 @3.16GHz Arbeitsspeicher: 3,00 GB Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 Series CAD-Software: BricsCad 11....
erstellt am: 29. Jun. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alf,es war nicht meine Absicht Dich von der Mausbedienung auf die Tastaturbedienung umzugewöhnen. Sondern ich wollte wissen (Du vielleicht auch) wo der Fehler herkommt. Hätte die Eingabe _TXTEXP nicht funktioniert, wäre es am BricsCad gelegen. Da _TXTEXP funktioniert müsste der Fehler mit dem Express-Menü zu tun haben. Martin hat Dir dazu geschrieben wie Du vorgehen sollst. Nachtrag, warum es bei Dir nicht funktioniert hatte: Es war das Menü wie aus Deiner Antwort an Martin zu sehen ist. Im ersten Menü stand der Befehl ohne Unterstrich. Nach dem ich Martin mitgeteilt habe, dass der Befehl nicht funktioniert hat er im Express-Menüe TXTEXP in _TXTEXP geändert. Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 29. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Mitglied CADwiesel.de
 Beiträge: 1471 Registriert: 05.09.2000 Acad R14-2010<br><br>Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jun. 2011 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Aliaseditor (Alias.exe) sowie der Systembariablen Editor (SYSVDLG.arx) sind nicht von mir nachgebaut worden. Sicher mach ich das später noch. Erst muss mal das laufen, was bis jetzt dabei ist.
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
alf-1234 Mitglied Elektrozeichner /3D Beleuchtungsarchitektur/ Bauzeichner Tiefbau
 Beiträge: 963 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, 2 x GTX 480 SLI, 1 x GTX 460 Win xP Pro Pack 3, Vista Home Premium,Win 7 64 Bit Ultimate, Autocad 2004/2005/2010 LT, Accurender 3.1 und 4 und 5 Beta, Eplan 5.5, Wscad 5.0 Pro, HP 750 C+, Vektor Works, Acer 9920 mit 4GB
erstellt am: 28. Jun. 2011 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ich geändert und der Txtexp Befehl funktioniert in den Expresstools. Auch Sprache ist da. Gut gemacht.Aber leider funktionieren 2 Befehle leider nicht mehr mit den neuen Dateien. Mit den alten Dateien hat es funktioniert. Das ist einmal Befehl - Alias - Editor und Systemvariablen - Editor Dieser Befehl ist in Bricscad nicht ausführbar. Warum??? Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich empfehle dringend alle alten Dateien aus dem Verzeichniss Expresstools zu entfernen, bevor die neuen Dateien aus dem Paket eingespielt werden. @alf Am Besten so vorgehen: - Menülad aufrufen und das Expressmenü entladen - Dann Bricscad beenden - Nun alle Dateien aus dem Verzeichniss Express löschen - Die Dateien aus dem neuen Paket in das Verzeichniss Express entpacken - Die Datei on_doc_load.lsp nuss in das Verzeichniss Support (an dieser hat sich aber nichts geändert, sollte diese schon aus einer vorherigen Expresstoolsinstallation da sein, braucht mann nichts zu machen) - Nun wieder Bricscad starten und die Tools sind wieder da! Die CUI Datei ist bei der erstausführung in Englisch. Zum ändern auf den Menüpunkt Language gehen und Deutsch einstellen. - Fertig Textexplode geht definitiv! wenn es nicht gehen sollte liegt's nicht an den Tools ;-)@Theo ich seh' mir den Fehler natürlich an! Vielen Dank für diene Rückmeldung ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 28. Jun. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wenn ich das in der Befehlszeile mit Unterstrich eingebe, funktioniert das aber leider nicht bei den Expresstools.Kann man das ändern? Ich arbeite lieber mit der Maus, als das ich alle Befehle in der Zeile eingebe. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... hast Du "_txtexp" (mit Unterstrich) auch in der Befehlszeile eingegeben? Funktioniert er da auch nicht?Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Befehl txtexp funktioniert bei mir nicht mit den Expresstools für V11. Alf-1234
erstellt am: 28. Jun. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,ich habe inzwischen einen Versuch mit PLJOIN.LSP (ist noch eine alte Datei) und "convertpoly" gemacht. Die Datei convertpoly.lsp habe ich ein wenig angepasst und in "convertpl.lsp" umbenannt. Am Anfang lade ich die convertpl, die Problemzeile in der PLJOIN.LSP sieht dann so aus: (convertpl ss) Ergebnis: es funktioniert, der Fehler müsste in der brx:convertpoly sein. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,dieser Befehl läuft bei mir einwandfrei. Wenn ich den Befehl mit dem Menü starte steht in der Befehlszeile: _txtexp Der Befehl funktioniert in BricsCad schon lange, er war aber im BricsCad-Menü nicht eingebaut. In der Express.cui steht er so: <Command>^C^C_txtexp </Command> Du kannst ihn einfach über die Befehlzeile eingeben, dann kannst Du feststellen ob er im Bricscad funktioniert. Gruß Theodor Schreibfehler verbessert. [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 28. Jun. 2011 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 28. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wenn wir gerade bei Fehlermeldungen sind.Der Befehl Text explodieren führt bei mir zu einer Fehlermeldung. Befehl nicht erkannt. Warum??? Ich habe extra die neuesten Expresstools genommen. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
