Thema: Expresstools für V11 (14251 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 1396 Registriert: 16.04.2002 Betriebssysem Windows 7 32 Bit CPU: Intel(R) Core(TM) Duo CPU E8500 @3.16GHz Arbeitsspeicher: 3,00 GB Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 Series CAD-Software: BricsCad 11....
erstellt am: 28. Jun. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,der Menüpunkt: Polylinien verbinden ist nun vorhanden. Wenn dann der Befehl PLJOIN aufgerufen wird, läuft es so weit: -------------------------------------------------------------- : pljoin Objekte wählen: Gegenüberliegende Ecke: Objekte wählen: Art der Verbindung = Beides (Abrunden und Einfügen) Den Toleranz-(Fuzzy-)Abstand eingeben oder [Verbindungsart] <0>: 10 Processing pline data.... ; ----- LISP Error : Call Stack ----- ; [0]...C:PLJOIN ; [1].....ACET-PLJOIN2 ; [2].......ACET-PLJOIN-DO-SS-PRE-WORK2 ; [3].........BRX:CONVERTPOLY ; [4]...........PL->LW ; [5].............FOO <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (ENTGET ENT) ;* bad argument type <NIL> ; expected <INTEGER> at [LOGAND] -------------------------------------------------------------- Ich hoffe die Fehlermeldung zeigt wo der Fehler zu suchen ist. Gruß Theodor
CADwiesel Mitglied CADwiesel.de
 Beiträge: 1471 Registriert: 05.09.2000 Acad R14-2010<br><br>Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jun. 2011 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Theodor,versuche bitte mal das neue Paket (1. Posting) Ich musste nun doch bei der Funktion (brx:convpoly) eine Änderung vornehmen. Der Aufruf ist nun (brx:convpoly [ss]) wobei ss eine Variable ist, die einen Auswahlsatz mit Elementen (2D Polylinien) enthalten muss. Teste mal bitte!
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 27. Jun. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,das Menü habe ich neu geladen. Polylinien verbinden wird nicht angezeigt. In der Menü Datei Express.cui finde ich den Befehl "PLJOIN" auch nicht. Den Befehl "PLJOIN" kann ich über die Befehlszeile aufrufen, jedoch bleibt er bei (BRX:CONVERTPOLY) hängen. ---------------------------------------------- : PLJOIN
Objekte wählen: Gegenüberliegende Ecke: Objekte wählen: Art der Verbindung = Beides (Abrunden und Einfügen) Den Toleranz-(Fuzzy-)Abstand eingeben oder [Verbindungsart] <5>: Processing pline data.... ; ----- LISP Error : Call Stack ----- ; [0]...C:PLJOIN ; [1].....ACET-PLJOIN2 ; [2].......ACET-PLJOIN-DO-SS-PRE-WORK2 <<-- ; ; ----- Error around expression ----- (BRX:CONVERTPOLY) ;* no function definition <BRX:CONVERTPOLY> at [EVAL] --------------------------------------------- Noch eine Anmerkung zu convertpoly und Bricscad: Hier: http://www.bricsys.com/common/support/forumthread.jsp?id=15124 ist ein convertpoly Befehl für Bricscad. Den Befehl hätte ich schon öfters benötigt und jetzt zufällig gefunden. Gruß Theodor
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast du das Menü mal neu geladen?(brx:convertpoly) konvertiert alle 2D Polylines in der Zeichnung. PS: du solltest in deinem ETools Verzeichniss nur die Dateien drin haben, die oben im Paket auch drin sind. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
[Diese Nachricht wurde von CADwiesel am 27. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,wie soll diese Zeile: (command "_.convertpoly" "_light" ss "") aussehen, wenn sie durch (brx:convertpoly) ersetzt werden soll? Gruß Theodor
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin,ich habe den Balken Polylinien-Verbinden nicht gesehen. Siehe Bild. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Paket ist noch nicht vollständig Es fehlt noch: Alias.exe dumpshx.exe lspsurf.exe RText Superhatch Propulate Closeall Revert EdittimeAllerdings sind in dem zur Verfügung stehenden Paket alle Funktionen enthalten, eben aus Testzwecken alles kompiliert, damit nicht schon jetzt jeder Fehler am Quellcode behebt, sondern das alle die gleichen Daten zum Testen nutzen. Sobald wir aus der Testphase raus sind, werden auch Quellcodes in den Paketen enthalten sein. Das mit der 2-Sprachigkeit ist eine gute Idee! Ich werde im Pulldownmenü mal eine Umschaltmöglichkeit einbauen. Dauert aber etwas.... ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
alf-1234 Mitglied Elektrozeichner /3D Beleuchtungsarchitektur/ Bauzeichner Tiefbau
 Beiträge: 963 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, 2 x GTX 480 SLI, 1 x GTX 460 Win xP Pro Pack 3, Vista Home Premium,Win 7 64 Bit Ultimate, Autocad 2004/2005/2010 LT, Accurender 3.1 und 4 und 5 Beta, Eplan 5.5, Wscad 5.0 Pro, HP 750 C+, Vektor Works, Acer 9920 mit 4GB
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade getestet. Da sind nur die neuen Dateien drin. Habe ich ausgetauscht und siehe da, Laywalk und die anderen Sachen funzen.Super. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe mir die geänderte Version runtergeladen,nach dem entpacken sind nur ein paar Datein im Ordner.Sind das nur die geänderten Datein oder wurde was vergessen.stk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Moderator AutoCAD-/BricsCAD-Programmierer und -Zeichner
 Beiträge: 516 Registriert: 08.09.2003 Autocad 2011 (Windows 7 64 bit) Autocad 2010 u. Bricscad Platinum V11 (Vista Business 32 bit)
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Übrigens: Ist es von dir, CADwiesel, oder von Bricsys geplant, das ganze auch in Englich zur Verfügung zu stellen. Das wäre der Knaller für internationale User.------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at "Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
