  Lisp
  Polylinie zu Lwpolylinie
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie zu Lwpolylinie (2306 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Mai. 2009 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in BricsCad funktioniert der Befehl "_convertpoly" nicht.
Nun suche ich ein Tool das ohne "_convertpoly" Polylinien zu LWpolylinien wandelt.
Wenn möglich nicht über den Weg:
- Polylinie auflösen,
- Variable "Plinetype" umstellen und danach
- (command "Pedit" ...)
Theodor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Mai. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mal was geproggt, was die Koordinaten, Bulges ect. ausliest und dann eine entsprechende neue PL generiert ( plconvert )... ist aber ActivX-lastig!
  - Thomas -
Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
wenn ActivX, dann muss ich es in BricsCad einfach probieren, denn inzwischen funktioniert (dankt Torsten Moses) viel von ActivX.
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 18. Mai. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich habe gesehen, dass Du es als VLX zur Verfügung gestellt hast.
Theodor
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Mai. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zuerst möchte ich mich bei Thomas für seine Hilfe bedanken.
Nun noch eine Info zum Thema ActivX und BricsCad:
Bis auf einen Befehl, es war Schließen einer Polyline konnte BricsCad alle ActivX-Befehle.
Den fehlenden Befehl konnte ich durch einfügen des Anfangspunktes in die Punkt-Liste ausgleichen.
Somit läuft pl-convert auch unter BricsCad.
Nachtrag!
Alfred hat mich auf folgendes aufmerksam gemacht:
Das Ergebnis (durch meine Änderung für BricsCad) ist "keine" geschlossene Polylinie, obwohl es auf dem Bildschirm so aussieht und auch der Endpunkt mit dem Anfangspunkt überein stimmt. Die Kontur wird als offene Polylinie ausgegeben (verwaltet).
Das macht für meine CNC-Anwendung nichts aus, denn es werden die gleichen Wegdaten ausgegeben.
Wer aber die Kontur weiter verarbeiten möchte und die Ausgabe "geschlossen" oder "offen" benötigt, kann das Ergebnis - wie es jetzt ist - nicht verwenden oder nacharbeiten.
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 20. Mai. 2009 editiert.]
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Schließen mit Gruppencode 70 geht nicht in Bricscad?
Ciao Georg
http://www.xx-tausend.info
