 | Aucotec auf der InnoTrans 2024: Lösungen für die Entwicklung, Instandhaltung und Inbetriebnahme, eine Pressemitteilung
Thema: Wunsch für die 7.9.x (20304 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 3473 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT 2025: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wunsch 1 Hallo, Wenn man Elcad so eingestellt hat, das es selbständig Klemmennummern vergibt, dann nimmt Elcad immer die nächste Freie Nummer. Wenn ich aber mit z.B. -X1:13 anfange, dann möchte bei der Klemme rechts daneben nicht unbedingt -X1:1 sondern eher -X1:14 haben. Kann man das irgendwie erreichen, das Elcad weiterzählt anstatt irgendeine unbenutzte Nummer zu vergeben? Ich weiß ich könnte hinterher alle Klemmen markieren und hochzählen lassen, aber das ist ein Schritt zu viel. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5304 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 06. Sep. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo Heiko,du kannst im klemmeneditor klemme 1 - 12 einfügen und reservieren, dann wird beim auswerten die 14 vergeben.
Okay, das wäre ein Weg. Ich bin aber leider der, der immer mit Plänen arbeitet, in den Klemmen vorgegeben sind und z.B. auf Blatt 1 die Klemmen 14-20 und auf Blatt 20 die Klemmen 1-5 und auf Blatt 40 die Klemmen 6-13 dargestellt sind. Wenn ich dann nicht erst den ganzen Plan durchsuchen will, würde ich mir mit Deinem Weg spätestens auf Blatt 40 die Automatik verbaut haben, denn wenn die Klemmen reserviert sind, dann würde elcad auf Blatt 40 bei der Klemme 6 schon meckern, das sie Doppelt sei. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Sep. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo Zitat: Original erstellt von Bodo_M: halo Heiko,ich denke, das klappt nicht. was soll es denn im stapel machen?
Und wenn Elcad diese Klemmennummern sofort als Handeinträge definieren würde und diese Funktion NICHT im Stapel nutzbar wäre. Ich dachte an einen Eintrag in der Konfiguration, das die Nummer von neu platzierten Klemmen um eins hochgezählt werden. Wenn ich Klemmen über den Stapel platzieren könnte, dann müsste das da auch funktionieren, aber das fällt ja wohl eher in den Bereich CL. Gruß Heiko
Bodo_M Moderator
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn manim Stromlaufplan auf ein Symbol geht und "Symbol bearbeiten" auswählt, wäre es schön, wenn in der "Symbolerstellung" im "Symbole"-Tree dieser soweit aufklappen würde, das er auf dem aktuellen Symbol steht. Hintergrund: Wenn man obigen Weg geht, ist es bestimmt nicht nur bei uns so, das man das macht um ein neues Symbol auf Vorlage des aktuellen Symboles zu erstellen und dieses benötigt dann ja auch einen neuen Namen. Wenn der Tree aufklappen würde, würde man schnell sehen, welche Namen schon vergeben sind. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, auf diese Idee sind auch schon andere gekommen. Die Funktion ist Bestandteil der 7.8. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 11. Sep. 2012 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, Mir ist mal (schon) wieder etwas Eingefallen! Früher war es ja so, dass wenn man ein Symbol gelöscht hat, wurden auch die Verbindungen gelöscht - dies wurde dann mal geändert und bis Jetzt (Aktuell) bleiben ja die Verbindungen bestehen, wenn man ein Symbol löscht. Dies ist so auch OK! IMO kommt es aber auch mal vor, dass man ein Symbol und die Verbindungen (bis zum nächsten Symbol oder Verbindungskreuzung) löschen will! Könnte man ggf. hierfür via Kontext-Menü nicht einen Punkt ergänzen, wenn man mit der RMT auf ein Symbol klickt?! So dass man dann die Einträge hat: - Löschen - Löschen inkl. Verbindungen ------------------ Servus, Erwin --
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Erwin, ganz so einfach ist das nicht. Ob die Verbindung gelöscht wird oder nicht hängt davon ab, ob das Symbol am Ende von Verbindungen hängt (Motor) oder in einer Verbindung sitzt (Leuchtmelder). Im Fall Motor verschwinden jetzt die Verbindungen. Im Fall Leuchtmelder wird die Verbindung geschlossen. Ich nehme mal an dass der zweite Fall gemeint ist. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wenn man mit LA den Inhalt eines Blattes löscht, dann fragt Elcad ob die Kabel auch gelöscht werden sollen. Wenn man aber im Tree das ganze Blatt löscht, dann bleiben die Kabel erhalten. Das hat mich jetzt 2h gekostet bis ich dieses als Ursache für dafür entdeckte, das Elcad nach dem Kopieren einer Seite, die nach dem Umbenennen von Kabel die hinterlegten Artikel überschrieb. Könnte man bei löschen eines Blattes die gleiche Abfrage einbauen? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ein großer Wunsch wäre, dass man bei der Stapelaktion PDF-Kompakt einen Dateinamen angeben kann. Hintergrund ist, dass wir viele Schränke in einem Projekt haben, und jeder Schrank als einzelnes PDF ausgeben wird. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 17. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,ein großer Wunsch wäre, dass man bei der Stapelaktion PDF-Kompakt einen Dateinamen angeben kann. Hintergrund ist, dass wir viele Schränke in einem Projekt haben, und jeder Schrank als einzelnes PDF ausgeben wird.
Hallo Uli, um wieviele Schränke handelt es sich denn? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 17. Sep. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,wenn man mit LA den Inhalt eines Blattes löscht, dann fragt Elcad ob die Kabel auch gelöscht werden sollen. Wenn man aber im Tree das ganze Blatt löscht, dann bleiben die Kabel erhalten. Das hat mich jetzt 2h gekostet bis ich dieses als Ursache für dafür entdeckte, das Elcad nach dem Kopieren einer Seite, die nach dem Umbenennen von Kabel die hinterlegten Artikel überschrieb. Könnte man bei löschen eines Blattes die gleiche Abfrage einbauen? MfG Heiko
Hallo Heiko, der Punkt "Kabel löschen nach Löschen der letzten Ader" ist in der 7.8 enthalten und kann in den Optionen konfiguriert werden. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: ich sehe gerade dass diese Funktion schon seit der 7.4 integriert ist
Hallo Pelle, Danke, da hatte ich wohl irgendwie Tomaten auf den Augen... ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 17. Sep. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Pelle, des Rätsels Lösung ist, dass bei mir bei der Ausgabe "Parallel" eingestellt war, und da kommt die Abfrage nach dem Dateinamen nicht. Nur bei "freie Definition" werde ich nach dem Dateinamen gefragt. ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 19. Sep. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,ich hätte gerne auch noch die Codenummer 4020 Für Adersymbole Typ 8. In Schiffsplänen werden gerne auch Übersichtspläne zusätzlich dargestellt und dann könnte man dort auch die Adersymmbole nutzen und einfach mittels 4020 aus der Auswertung nehmen.
Hallo Heiko, das sollte eigentlich seit der 7.6 SP1 gehen. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: ListenstrukturenMoin, schön wäre es, wenn man beim Erweitern und/oder neu Anlegen von Listen-Strukturen die Möglichkiet zum Verschieben von Einträgen hätte. Nach oben und nach unten wären super.
Hallo Heiko, habe es in die ReDa aufgenommen. ID : EL-120924-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich befinde mich im Zeichnungs-Tree, mache auf die aktuelle Zeichnung ein STRG+C, gehe auf den Odner mache ein STRG+V und habe eine Kopie der Zeichnung - soweit i.O. . Nun will ich die neue Zeichnung ûmbenennen und mittels Pfeil-Tasten zur Zeichnung navigieren, aber die Kommando-Zeile hat jetzt den Focus Könnte man das ändern? Gruß Heiko
erstellt am: 04. Okt. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, leider hilft hier der Schalter [System] FocusToCommandLine=0 auch nicht. Ich nehme es mal in die ReDa auf. ID : EL-121004-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 05. Okt. 2012 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 08. Okt. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, folgende Situation: Ich habe sagen wir mal 6 Klemen 1-6 auf der Klemmleiste X01. Jetzt, markiere ich mir die Klemmen und Kopiere diese auf ein anderes Blatt (damit das Material schon vorhanden ist) und ändere mittels Transfer das BMK und lösche bei der Gelegenheit gleich die Klemmennnummer. Ergebnis: Bei Klemme eins ist die Klemmennummer 2, aber Klemme 2-6 bekommen durch elcad die Klemmennummer 1. Wenn ich jetzt die Klemmen rücksetze, dann ist die erste leer und bei den anderen bleibt die 1. Laut Tree sind die 1er-Klemmen eingefroren - warum? Auch ein auftauen führt nicht zum löschen der Klemmennummern. Wie verhindert man das? Und wenn man das zur Zeit nicht verhindern kann, dann bitte als Wunsch aufnehmen. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JensS Mitglied
 Beiträge: 176 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 26. Okt. 2012 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, ich wünsche mir eine komfortable Möglichkeit für das Editieren von Potentialsortiernummern (vgl. Eplan P8 ). Momentan ist es es sehr aufwendig, bei langen Ketten die Reihenfolge zu bearbeiten (Code3031). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, auch ich füge einen Wunsch hinzu: "Silent Stapel" Im Stapel muss ich oft Symbole tauschen, da ich alte Projekte modernisiere. Ich finde es ziemlich störend, dass beim Symbol-Tausch-Stapel folgende PopUps erscheinen: - Die Anschlußbezeichnungen der Klemme fehlen - Falscher Gerätetyp ------------------ Viele Grüße Uli
erstellt am: 29. Okt. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Und noch ein Wunsch: Es gibt jetzt schon einen bunten Pfeil für "keine Artikelnummer". Sehr schön wäre ein zusätzlicher Pfeil mit "Artikelnummer nicht in DaBa vorhanden". Eigentlich muss bei uns aus der DaBa abgebucht werden, aber irgendwer gibt doch immer wieder die Artikelnummer von Hand in das Symbol ein. ------------------ Viele Grüße Uli
JensS Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Uli, das haben wir anders gelöst. Du vergibtst in den Stromlaufplanformblättern eine neue Codenummer xy mit der Vorbelegung "nicht in Daba". Die Datenbank erweiterst du auch um diese Codenummer xy und lässt diese leer. Wenn du nun eine Stücklsite generierst, die Auch die Codnummer xy enthält, sieht du genau, welche Artikel aus der Datenbank kommen. Wenn der Artikel in der Datenbank vorhanden ist, wird der Vorbelegungstext "nicht in Daba" durch den Datenbankinhalt "leer" überschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AILujan Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 13.04.2012 Win7 ELCAD Prof. 7.11
erstellt am: 30. Okt. 2012 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Leute, habe mal ein paar Wünsche gesammelt...
- Reiter variabel, wie Tabs im Browser verschiebbar
- Mit Tastenkombination zwischen Reitern hin/herspringen können
- Im Symbolauswahlfenster direkt einen Button zum Editieren im Symbolbau
- Im symbolbau der Baum vom Symbol, das man bearbeitet, ausgeklappt.
- Beim Öffnen eines Klemmenplans über den BMK-Editor fehlt "Klemmenplan" => "Öffnen in neuer Registerkarte"
- Bereinigen der Klemmenpläne: Anzeige, welche und wie viele Klemmenpläne bereinigt/entfernt wurden.
- Beim Suchen das gefundene Blatt in neuer Registerkarte öffnen
- Im Symbolbau das Dialog-Fenster flexibel gestalten
- test Kommando fixieren, bei Zoom erhalten bleiben
- Ausgeben einer Liste: Direkterer Weg als über Extras=>Ausgabe=> in Zeichnungen: zB.: RMT im Tree auf Liste => Ausgeben in Zeichnungen=> Auswahl der Ausgabemöglichkeit
- Farbe zuweisen auch per Kommando möglich: zB: fz (farbe zuweisen), fzf (farbe zuweisen fenster), .fz ,..... fzf(bl); fzf(rt); fzf(gr); Nur für connections!
Zudem noch die Möglichkeit, per Stapel-Aktion alles auf eine Standard-Farbe (schwarz) zurücksetzen zu können. Bzw. auch schon zB über c(bl) eine blaue connection zeichnen zu können. - Geschwindigkeit!!
- Kommandos für Symbol bearbeiten (in den Symbolbau wechseln) und Formblatt bearbeiten (in den Symbolbau wechseln)
- Folgende Situation:
Klemmenpläne wurden schon über den BMK-Editor erstellt. Es werden neue Klemmleisten bei einem Projekt neu eingebaut. Regeneriert man jetzt die Klemmenpläne über den BMK-Editor, werden die Klemmenpläne dieser neu eingebauten Leiste(n) nicht miterstellt. Es müssen entweder ALLE Klemmenpläne gelöscht und ALLE neu erstellt werden, oder man muss die neu eingebauten Klemmleisten einzeln neu ersetllen. Gewünscht: Übersicht der Klemmleisten, von denen noch keine Klemmenpläne erzeugt worden sind, oder die "Regenerieren"-Funktion so erweitern, dass Klemmenpläne von neu eingebauten Leisten auch miterstellt werden.
erstellt am: 01. Nov. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Moin,folgende Situation: Ich habe sagen wir mal 6 Klemen 1-6 auf der Klemmleiste X01. Jetzt, markiere ich mir die Klemmen und Kopiere diese auf ein anderes Blatt (damit das Material schon vorhanden ist) und ändere mittels Transfer das BMK und lösche bei der Gelegenheit gleich die Klemmennnummer. Ergebnis: Bei Klemme eins ist die Klemmennummer 2, aber Klemme 2-6 bekommen durch elcad die Klemmennummer 1. Wenn ich jetzt die Klemmen rücksetze, dann ist die erste leer und bei den anderen bleibt die 1. Laut Tree sind die 1er-Klemmen eingefroren - warum? Auch ein auftauen führt nicht zum löschen der Klemmennummern. Wie verhindert man das? Und wenn man das zur Zeit nicht verhindern kann, dann bitte als Wunsch aufnehmen. Gruß Heiko
Hallo Heiko, den Wunsch nehme ich in die ReDa auf. ID : EL-121101-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo AILujan, habe Deine Wünsche in die ReDa aufgenommen. ID : EL-121101-003 Hier noch einige Anmerkungen: Zitat: Im symbolbau der Baum vom Symbol, das man bearbeitet, ausgeklappt.
Das gibt es schon ab der 7.8.
Zitat: Im Symbolauswahlfenster direkt einen Button zum Editieren im Symbolbau
Wozu braucht man das?
Zitat: Im Symbolbau das Dialog-Fenster flexibel gestalten
Was meint das genau?
Zitat: test Kommando fixieren, bei Zoom erhalten bleiben
War bereits aufgenommen.
Zitat: Farbe zuweisen auch per Kommando möglich: zB: fz (farbe zuweisen), fzf (farbe zuweisen fenster), .fz ,..... fzf(bl); fzf(rt); fzf(gr); Nur für connections! Zudem noch die Möglichkeit, per Stapel-Aktion alles auf eine Standard-Farbe (schwarz) zurücksetzen zu können. Bzw. auch schon zB über c(bl) eine blaue connection zeichnen zu können.
Es gibt bereits das Kommando COLOR_SET, COLOR_SET(F), COLOR_SET(PO), COLOR_SET(COLLECT) für das Setzen der Farbe in einem Fenster, einem Polygon und aufgesammelten Elementen.
Zitat: Geschwindigkeit!!
Welche Funktion(en) speziell?
Zitat: Kommandos für Symbol bearbeiten (in den Symbolbau wechseln) und Formblatt bearbeiten (in den Symbolbau wechseln)
Diese Funktion liegt für Symbole im RMC-Menü des Symbols, für das Formblatt im RMC-Menü des Zeichnungstrees. Reicht das nicht? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Und noch ein Wunsch:Es gibt jetzt schon einen bunten Pfeil für "keine Artikelnummer". Sehr schön wäre ein zusätzlicher Pfeil mit "[b]Artikelnummer nicht in DaBa vorhanden". Eigentlich muss bei uns aus der DaBa abgebucht werden, aber irgendwer gibt doch immer wieder die Artikelnummer von Hand in das Symbol ein. [/B]
Hallo Uli, das hatte sich Heiko schon gewünscht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/003495.shtml#000000 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von JensS: Hallo,ich wünsche mir eine komfortable Möglichkeit für das Editieren von Potentialsortiernummern (vgl. Eplan P8). Momentan ist es es sehr aufwendig, bei langen Ketten die Reihenfolge zu bearbeiten (Code3031).
Hallo Jens, den Wunsch habe ich in die ReDa aufgenommen. ID : EL-121101-004 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2012 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von UKanz: Hallo,auch ich füge einen Wunsch hinzu: "Silent Stapel" Im Stapel muss ich oft Symbole tauschen, da ich alte Projekte modernisiere. Ich finde es ziemlich störend, dass beim Symbol-Tausch-Stapel folgende PopUps erscheinen: - Die Anschlußbezeichnungen der Klemme fehlen - Falscher Gerätetyp
Hallo Uli, habe den Wunsch aufgenommen. ID : EL-121101-005 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo, zur 7.9er möchte ich nochmal meinen Wunsch, den ich bereits zur 7.6er und mit detaillierender Post an Aucotec gerichtet habe, nochmal vorbringen, zumal ich den Aufwand bei Aucotec für eher gering halte BMK-Tree - Konfigurierbare Kabel-/Aderauflistung Kabelnamen mit Anlagenkennzeichen auflisten
So hatte ich das in der 7.6er Wunschliste formuliert: Unser Wunsch nach korrekter Anzeige von Kabel/Adern im BMK-Tree (wir arbeiten ohne Kabelmodul!) hat den Status bleibt so. Dort wünschen wir uns das Berücksichtigen des Anlagenkurzzeichens, damit die Kabelnamen im von uns verwendeten Code 4 eindeutig werden und es nicht 6 mal die Ader GNYE zu einem dort gelisteten Kabel gibt. ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, bei automatisch Verbinden kann man ja in den Benutzereinstellungen einstellen, ob senkrecht oder Waagerecht nach einem Verbindungsziel gesucht wird. Könnte man das nicht in das Kontextmenü, das man aurufen kann, wenn man ein Symbol zum Platzieren ausgewählt hat, einbinden. Man hat ja nicht nur senkrechte oder nur waagerechte Verbindungen im Plan. Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
