  ELCAD
  Material nicht in der Datenbank
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material nicht in der Datenbank (1211 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man ein Projekt übernimmt, kann es ja durchaus vorkommen,
das Artikel zwar im Projekt vorhanden sind, aber nicht in der eingestellten Datenbank.
Man stellt dies aber erst dann fest, wenn man ein Symbol editiert und elcad fragt ob die Artikeldaten in Datenbank aufgenommen werden sollen oder bei der Archivierung.
Könnte man nicht bei "Dauernde Anzeige von Markierungen" einen Pfeil für diese Artikel einplanen?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
ob das als permanenter Pfeil eine besonders gute Idee ist wage ich zu bezweifeln.
Diese Pfeile werden bei jedem Replot der Zeichnung aktualisiert, d.h. für jedes
Symbol und jede dort eingetragene Artikelnummer müsste in der Artikeldaten
nachgesehen werden, ob es den Artikel gibt. Das könnte eventuell störend auf die
Performance gehen. Ich nehme es trotzdem in die ReDa auf.
Ggf. könnte man das auch über den Stapel "Test der Zeichnungen" testen, wenn
dieser Punkt (und vielleicht noch andere) dort aufgenommen würden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 11. Sep. 2012 editiert.]
HRompel
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Performance gehen.
Okay, das ist ein schlagendes Argument.
Okay, das würde ja auch schon helfen.
Da hätte ich gleich noch etwas was im TEST oder Projekt-Check müsste:
Ich bekam bei erstellen eines Klemmplanes die Meldung "Der Knoten ist zu vieldeutig".
In dem Fall wird zwar das Blatt angezeigt, aber nicht wo auf dem Blatt.
Weder Test noch Projektcheck lieferten Detailinfos.
Ich habe dann auf dem Blatt ganze Potentiale gelöscht und neu gezeichnet und
eines sah zwar optisch normal aus, muss aber logisch so ein Mist gewesen sein.
Nach dem Neuzeichnen war der Fehler weg.
Da wäre eine Koordinatenangabe prima gewesen.
Oder hätte man die Ursache noch anders finden können?
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 11. Sep. 2012 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die konkrete Stelle lässt sich nicht so einfach ermitteln.
Oft ist es eine Verdrahtung die über mehrere Blätter geht
und dabei irgendwie im Kreis rum oder redundant verdrahtet
wurde.
Möglich wäre eventuell eine Anzeige des Bmks, des Anschlusses
und dessen Koordinaten auf dem Blatt.
Ich nehme das mal in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
