  ELCAD
  Wunsch für die 7.9.x (Seite 4)
  Neues Thema erstellen
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 5 Seiten lang:   1  2  3  4  5
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wunsch für die 7.9.x (21786 mal gelesen)
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wir haben das Problem nochmal untersucht.
1. Das Zeitverhalten des Trees ist wohl nicht änderbar.
2. Die Funktion "Suchen" im RMC-Menü des Bauteile-Trees liefert eine Maske zum Suchen der Artikelnummer.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 24. Apr. 2013 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Thomas,
den Wunsch habe ich nun in die ReDa aufgenommen.
Danke für die Berücksichtung in der ReDa!
TIF
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 30. Apr. 2013 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dem Fenster der Fehlerliste fehlen die Fenstertypischen Eigenschaften wie Ändern der Höhe, Breite, Vollbild.
Auch kann man die Spaltenbreite ich verändern und die Spaltenreihenfolge nicht beeinflussen.
Auch das das Fenster "MODAL" (blockiert Elcad bis es geschlossen wird) ist unschön. Schöner wäre es, wenn man das Fenster neben Elcad offen haben könnte und dann könnte man schön die Fehlerliste abarbeiten.
Auch ungünstig ist folgendes:
Fehler: "Ader beschreibt keine Eindeutige Verbindung"
Wenn ich dann "Bearbeiten" wähle, kann ich nur das Verbindungssymbol bearbeiten, aber nicht den Verbindungsknoten auf den die Verbindung zielt, in eine Zwangsverdrahtung ändern. Also muß ich mir die doch die Blattnummer aufschreiben um dann ohne Fehlerliste zum Problem zu gehen und es zu beseitigen.
Dann kann ich auch gleich die Fehlerliste auf Papier drucken und mit einem Bleistift abhaken. ICH SITZE ABER AN EINEM PC.
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 30. Apr. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch ein Wunsch:
Im Stapel gibt es bei Formblatt tauschen nicht die Möglichkeit ein altes Formblatt anzugeben. Wenn ich jetzt aber verschiedene Formblätter in einem Ordner habe, muß ich diese erst selektieren anstatt den Ordner in Stapel zu ziehen und dort "Formblatt a" gegen "Formblatt b" zu tauschen.
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 02. Mai. 2013 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die beiden letzten Wünsche habe ich in die ReDa aufgenommen.
1. Fehlerliste
2. Formblatt tauschen
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 03. Mai. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt einmal die Funktion "Symboltext verschieben" bzw "Symboltexte Eigenschaften" und "Unsichtbare Texte bearbeiten".
Bei den ersten beiden, kann ich zwar ein Text drehen, aber nicht seinen "Bezugspunkt" verändern. Bei "Unsichtbare Texte bearbeiten" kann ich zwar den Bezugspunkt verändern, aber nicht den Text drehen.
Und "Symboltexte Eigenschaften" und "Unsichtbare Texte bearbeiten" haben die gleichen Dialoge. Könnte man diese drei Punkte nicht zu einem zusammenfassen "Symboltext manipulieren"
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Mai. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
die Gleichheit von "Symbol Eigenschaften" und "Unsichtbare Texte bearbeiten" ist in
der 7.8.0 entstanden, als alle Bearbeitungsmöglichkeiten von Symboltexte überarbeitet
wurden. Um die User allerdings nicht zu verwirren haben wir die Menüpunkte so belassen,
damit er seine alten Bearbeitungsmöglichkeiten wiederfindet.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 06. Mai. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
das die "alten" Möglichkeiten erhalten geblieben sind ist ja i.O., aber das man an einer Stelle zwar verschieben und Textgröße ändern kann, aber nicht auch gleich drehen, das stört.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HRompel:
Es gibt einmal die Funktion "Symboltext verschieben" bzw. "Symboltexte Eigenschaften" ...
Hallo Heiko,
das könnte man sicherlich in einem neuen Kommando (z.B. "VT4+" oder "VT5") bzw. einem neuem Menüpunkt
zusammenfassen.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist da noch was aufgefallen:
Wenn ich z.B. im Tree die Zeichnungen 40 und 41 markiere und kopiere und dann auf den entsprechenden Ordner gehe, die Zeichnungen einfüge, dann werden diese als "Kopie von" gekennzeichnet und stehen ganz oben im Verzeichnis. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt aber aus der "Kopie von 40" die "60" mache, dann spring elcad im Tree gleich auch auf die "60". Das heißt ich muß erst wieder nach ober Scrollen um aus der 41 eine 61 zu machen.
Ein "Home / POS1" springt leider im Tree in die oberste Ebene und nicht im aktuellen Verzeichnis nach oben.
Könnte man nicht z.B. ein "Shift+Pos1" auf den aktuellen Ordner springen lassen?
Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Verhalten der POS1-Taste im Tree wäre nur sehr aufwendig zu steuern.
Nimm doch einfach die Pfeiltaste-Links.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 06. Mai. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Hallo Heiko,
Da wäre ich nicht drauf gekommen -Danke.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 06. Mai. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Hallo Thomas,
kannst Du mit der normalen Suchmaske leben?
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du mit der normalen Suchmaske leben?
Hallo Pelle,
die Suchmaske hilft nicht, weil ich ja mit Scrollen im Artikelnummer-SKey (8-stellig) dann doch deutlich schneller bin.
Wenn niemanden sonst das als Problem wahrnimmt, dann lassen wir es, wie es ist.
Ich stelle Dir aber gerne unsere > 16000-Artikeldatensätze zum Ausprobieren zur Verfügung.
Grüsse aus Würzburg
TIF
HRompel
erstellt am: 07. Mai. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
Was ich jetzt gerade festgestellt habe, ist das nach einem Umbenennen einer Zeichnung, nicht der Tree den Fokus hat, sondern die Kommandozeile.
D.h. man muß erst wieder in den Tree wechseln (mittels TAB), bevor mal mit "Pfeil links" auf den Ordner springen kann.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das nehme ich mal in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 07. Mai. 2013 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
wiedermal ein DANKE, für die vielen Wünsch die Du in die ReDa getippt hast.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in z.B. in der Kabeldatenbank die Tabelle nach der "Aderanzahl" sortieren lasse (Klick auf die Spaltenüberschrift) und mir dann die Adern eines Kabels anzeigen lasse, dann ist die Sortierung wenn ich zurück zu den Kabel gehe weg und ich muß die Tabelle erneut sortieren. Kann man das abstellen?
Heiko
HRompel
erstellt am: 17. Mai. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Symbolbau: Bildschirmaufbau + Test
wenn man obige funktion nutzt und dann srollt, sind die angezeigten Dialognummern wieder weg und man scrollt "blind" kann man die Anzeige nicht temporär sondern Ein- bzw. Ausschaltbar über den Button machen?
Gerade wenn man viele Texte auf einer Ebene Unterbringen will, ist das sehr nervig.
Heiko
Nachtrag: Lt. Rolf wird diese Funktion kommen.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Mai. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich in z.B. in der Kabeldatenbank die Tabelle nach der "Aderanzahl" sortieren lasse (Klick auf die Spaltenüberschrift) und mir dann die Adern eines Kabels anzeigen lasse, dann ist die Sortierung wenn ich zurück zu den Kabel gehe weg und ich muß die Tabelle erneut sortieren. Kann man das abstellen?
Hallo Heiko,
derzeit geht das nicht. Ich nehme das mal in die ReDa auf.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wünsche mir zwei neue Datenfeldtypen:
- Für den Windows-Anmeldenamen
- Für das aktuelle Datum
So könnte man in der Materialverwaltung automatisch eintragen, wer wann einen Artikel angelegt hat.
Heiko
HRompel
erstellt am: 30. Mai. 2013 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wünsche mir im BMK-Editor hinter Klemmennummern in eckigen Klammern die Sortiernummer (Code 44).
Begründung: Bei verteilten Klemmleisten, bei denen die Sortiernummer nicht gleich der Klemmennummer ist, verliert man schnell den Überblick.
Z.B. Klemmennummern 1,2,PE,3,4,PE -> Sortiernummern 1,2,3,4,5,6
Gruß Heiko
ThD
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von ThD an!   Senden Sie eine Private Message an ThD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThD
Win7, Win10
ELCAD 5.x, 7.x, 20xx
EB 6.x - 20xx
EPLAN, WS-CAD, Ruplan, ECS-CAD, Comos, PlanEDS
erstellt am: 30. Mai. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Sortiernummern bei Klemmen 1,2,PE,3,4,PE,5,6 wären auch einfacher: 1,2,2PE,3,4,4PE,5,6
Gruß Thomas
Pelle Bootsmann
erstellt am: 31. Mai. 2013 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
bei Klemmen 1,2,3,PE,4,5,6,PE geht auch Sortiernummer 1,1,1,1,2,2,2,2.
Das kann man auch mit Editieren mit Transfer einfach eingeben.
Pelle Bootsmann
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 03. Jun. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wünsche mir im BMK-Editor hinter Klemmennummern in eckigen Klammern die Sortiernummer (Code 44). [...]
Da würde ich mir eher wünschen, dass man die Sortiernummer auch im TBD sieht und editieren kann!
Den so wie es ThD und Pelle beschreiben funktioniert es gut, aber wenn man mal wo Klemmen einfügen muss, wird's  u.U./ggf. etwas knifflig.
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 03. Jun. 2013 editiert.]
HRompel
erstellt am: 03. Jun. 2013 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Extras / Optionen / Projekt / Allgemein / Klemmenplanerstellung
Schön wäre es, wenn man an dieser Stelle einen Filter setzen könnte, so das nur Klemmenpläne eines bestimmten Ortes oder einer bestimmten Anlage erstellt werden.
Heiko
HRompel
erstellt am: 03. Jun. 2013 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ThD:
Wenn Du mir ein Script erstellen kannst, das diese Daten nachträglich in die Klemmen einträgt???
Original erstellt von Pelle:bei Klemmen 1,2,3,PE,4,5,6,PE geht auch Sortiernummer 1,1,1,1,2,2,2,2.
Wenn Du aber auf einer Seite 1,2,PE,3,4,PE hast, musst Du auf jedem Blatt auch wieder mehrere Nummern vergeben, weil wenn man auf einem Blatt alle Klemmen z.B. mit "1" belegt, landen die "PE"s wieder hinten.
Ich brauche halt mal wieder eine Lösung für hinterher. Der Plan ist fertig und nun muß die Reihenfolge geändert werden.
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
nun habe ich weitere 3 Themen in die ReDa aufgenommen.
ID : EL-130605-001 Klemmenpläne mit Filter
ID : EL-130605-002 Neue Datenfeldtypen
ID : EL-130605-003 Sortiernummer/Klemmeneditor
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 05. Jun. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Pelle,
Gruß HEiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 06. Jun. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bin jetzt mal wieder über etwas gestolpert, was mich schon immer gestört hat: Bei DF (Drehen Fenster) werden Rechtecke nicht gedreht (z.B. bei 90°)!?
Aber XF/YF z.B. funktioniert.
Kann man dies ev. korrigieren!?
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 06. Jun. 2013 editiert.]
HRompel
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen Auswahlrahmen um ein Fenster (Typ 10) mit innenliegenden Klemmen (Typ 7) und Schützkontakten (Typ 5) ziehe und
im Kontextmenü Farbe zuweisen" wähle, dann werden Klemmen, Kontakte und das Symbol Typ 10 zwar eingefärbt, aber der Linienzug auf dem das Symbol Typ 10 liegt nicht.
Wenn schon, dann alles.
Und wenn wir schon dabei sind: Wenn ich mittels Auswahlrahmen und Kontextmenü "Editieren" wähle, dann doch bitte auch die Freien Texte im Auswahlrahmen.
Gruß HEiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Erwin Fortelny:
Hallo!
Hallo Erwin,
das lässt sich nicht korrigieren. Datentechnisch besteht ein Rechteck nur aus Breite und Höhe.
Ein Winkel ist nicht vorgesehen.
Möglichkeit 1 :
Das Rechteck als Linienzug zeichnen.
Möglichkeit 2 :
Das Rechteck in eine Gruppe packen. Eine Gruppe hat einen Winkel.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Jun. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß HEiko
Hallo Heiko,
das ist schon erfasst.
Das gilt nicht nur für Editieren und freie Texte, sondern
z.B. auch für das Einfärben und Layer zuweisen.
Pelle Bootsmann
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 07. Jun. 2013 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
OK ...
Möglichkeit 1 :
Möglichkeit 2 :
Ha ... Natürlich, an diese Dinge habe ich jetzt nicht gedacht, Danke dafür!
Servus, Erwin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 21. Jun. 2013 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zuge des Themas Fangraster ändern Elcad 7.8.0 sind mir die "Fanglinien" wieder mal in den Sinn gekommen!
Und da ist mir wieder aufgefallen, dass es dafür keine Aufruf-Befehl für die Kommandozeile gibt!?
Man kann zwar einen Shortcut (via "Tastaturbelegung...") definieren, aber ein Aufruf via Icon wäre da schöner!!!
Ich fand zumind. keine Möglichkeit dazu, über "Extras / Tools" oder "Extras / Kommandozeile"?!
(Bei "Tastaturbelegung..." wäre mir auch noch was aufgefallen: man kann dort zwar die Taste "Alt Gr" verwenden, diese wird dann aber auf "Strg + Alt" korrigiert und auch nur "Strg + Alt" + Taste funktioniert dann im GE!?)
Servus, Erwin
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Jun. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erwin,
gibt es doch:
ALIGN          (nur Zeichnungsbearbeitung)
Funktion :      Bearbeitung von Fanglinien
Klammeroptionen :
    Variante 1 :
        NEW        Fügt eine neue Fanglinie in eine Zeichnung ein
        Beispiel :  ALIGN(NEW) oder ALIGN(+) oder ALIGN
    Variante 2 :
        DEL        Löscht eine bestimmte Fanglinie aus einer Zeichnung
        Beispiel :  ALIGN(DEL) oder ALIGN(-)
    Variante 3 :
        DEL ALL    Löscht alle Fanglinien aus einer Zeichnung
        Beispiel :  ALIGN(DEL ALL) oder ALIGN(--)
    Variante 4 :
        CONFIG      Ändert den Fangbereich einer Fanglinie
        Beispiel :  ALIGN(CONFIG)
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schön wäre eine Funktion, die während des platzieren eines Symboles den Fangrahmen des Symboles anzeigt.
Bei Motoren sind z.B. die Texte später unter dem Symbol und wenn man das Symbol zu tief platziert, dann stehen die Informationen im Schriftkopf.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da noch zwei:
1. Symboltexte die sich in einer Gruppe befinden lassen sich nicht mittels "VT1" nachträglich verschieben - könne man das ändern?
2. Wenn ich mittel "#" oder "\n" einen Zeilenumbruch auslöse, wo kann man die Zeilenabstand einstellen? Wenn es noch keine Möglichkeit gibt, bitte einplanen.
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Jun. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
das Thema "Fangrahmen beim Platzieren" habe ich in die ReDa aufgenommen. Das dürfte einfach zu realisieren sein.
Das Thema "VT in Gruppen" habe ich auch in die ReDa aufgenommen. Das dürfte allerdings nicht so einfach sein und ist doch sehr speziell.
Das Thema "Zeilenabstand" existiert schon in der ReDa (wurde schon von TIF gewünscht). Der Wunsch steht noch auf "In Planung" für irgendeine folgende Version, ist allerdings sehr aufwendig da es sich auch durch alle Schnittstellen zieht (DXF/DWG/PDF.....).
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 04. Jul. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wünsche mir für die nächste Version, das ich im BMK-Editor nicht nur BMKs von Geräten, Klemmen, Kabeln und Potentialen global ändern kann, sondern auch die Steuerungsnummer (Code 12210).
Am besten wäre natürlich, wenn man an der Stelle ALLES global ändern könnte.
Bei Klemmen wünsche ich mir immer noch, das man z.B. die Klemmen 1,2,3,4,5 der Klemmleiste -X1 in -X2 umbenennen kann, wenn es die Klemmen nicht auf der -X2 gibt. Im Moment kommt immer die Meldung, das es das Gerät schon gibt.
Gruß Heiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 08. Jul. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
[Thema "Fanglinien"]
Hallo Erwin,
gibt es doch: [...]
Ohha ... aber ... in der Onlinehilfe ist dazu/darüber nichts zu finden!?
Aber Danke für den Hinweis!
(Sorry für die späte AW ... war im Urlaub ...   )
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 08. Jul. 2013 editiert.]
SevyH
Elektromonteuer
Sehen Sie sich das Profil von SevyH an!   Senden Sie eine Private Message an SevyH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SevyH
erstellt am: 09. Jul. 2013 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aucotec
Ich als Blutjunger und unerfahrener ELCADler wünsche mir das ich Objekte einem Layer zuteilen kann. Dann einen Layer auswähle und nur die Objekte, die auf diesem Layer sind, bearbeiten kann. Ich hoffe jetzt einfach mal das ich zu dumm war diese Option zu finden. Als jahrelanger Benutzer von Eplan besteht allerdings auch wenig Hoffnung auf eine solche Funktion.
Vielen Dank und Gruss Sevy
HRompel
erstellt am: 09. Jul. 2013 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sevy,
gebe doch mal in der Kommandozeile "layer" ein.
Auch in der Onlinehilfe (F1) kann nan mal nach "Layer" suchen.
Nur mal so als Tipp
Gruß Heiko
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Jul. 2013 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SevyH:
Hallo Aucotec
Hallo Sevy,
Kommandos mit denen man nur Elemente bearbeiten kann, die sich in einem bestimmten Layer befinden, gibt es in ELCAD nicht.
Wegen des sehr großen Aufwandes wird es sie wohl auch nicht geben. Sorry.
Pelle Bootsmann
HRompel
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal wieder einen Wunsch:
Wenn ich z.B. bei einem Symbol auf editieren gehe dann geht ja ein Dialog auf.
Könnte man dafür sorgen, das diese Dialoge NIEMALS auf dem Koordinaten aufgehen, an denen sich das gerade markierte Symbol befindet?!
Immer wieder muß man die Dialoge erstmal verschieben, damit man das was man editieren will auch sehen kann.
Heiko
HRompel
erstellt am: 12. Jul. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autoconnect:
ich wünsche mir beim Autoconnect, das sich die Funktion die Anschlußrichtung merkt. Man kann zwar mit "C" die Richtung ändern, aber pro Anschluß 3xC ist lästig.
Gruß Heiko
HRompel
erstellt am: 12. Jul. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Übertragen von Potentialbezeichnungen
Wenn ich z.B. eine Stromschiene in auf einem Arbeitsblatt darstelle, dann platziere ich z.B. erst am linken Rand Potential-Symbole und dann mit aktiven Autoconnect auf der Rechten Seite.
Schön wäre es wenn elcad erkennen würde, das es sich um das gleiche Potential handelt und die Links vergebene Potentialbezeichnung auf das rechte Potential übertragen würde.
Wäre so etwas machbar und auch von anderen wünschenswert?
Gruß Heiko
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 15. Jul. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so auf die Art, als wenn man Kontakte oder die Spule per MC miteinander verbindet, wo dann auch das BMK übertragen wird!?
Ja! Wäre IMO toll und ist eine gute Idee!
Servus, Erwin
Sevy
Elektromonteur
Sehen Sie sich das Profil von Sevy an!   Senden Sie eine Private Message an Sevy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sevy
ELCAD 7.8
erstellt am: 26. Jul. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen
Ich habe auch noch einen Wunsch
Unter dem Menü Datei sind ja all die letzten Projekte aufgelistet die man bearbeitet hat.
Mein Wunsch wäre die Anzahl Projekte auf 10 zu erhöhen und das man diesen Wert in den Optionen einstellen kann.
Weiter wäre es hilfreich wenn ELCAD sich nicht nur die Projekte sondern auch die zuletzt bearbeitete Seite speichern würde.
Und beim öffnen des Projekt diese gleich in der Zeichnungsbearbeitung öffnen würde.
Besten Dank und ein sonniges Wochenende, Gruss Sevy
HRompel
erstellt am: 26. Jul. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sevy,
Original erstellt von Sevy:
IMHO geht das doch schon ... 20 sind insgesamt aktiv
Das macht Elcad. Im Kontextmenü von "Zeichnungen" (Zuletztaktive Zeichnung öffnen)
Das macht elcad auch schon, wenn man elcad einfach schließt.
Gruß HEiko
