| | |  | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Anpassungsdatei (CUI) und Profil: Wo ist was gespeichert? (8155 mal gelesen)
sEsE Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 22.02.2006 Workstation - Dell Precision M70: Intel Pentium M @ 2 Ghz, 2 GB Ram, Nvidia Quadro FX Go1400, Autodesk MEP 2010, Autodesk Architecture 2010, Autodesk Revit 2010, Windows XP Prof. SP3
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich frage mich grade was genau eigentlich wichtig ist, wenn man die optischen Einstellungen von einem, auf den anderen Rechner übertragen möchte. Brauche ich hierzu nur die CUI-Datei oder auch die Profildatei und wieso sind sie überhaupt getrennt? Warum kann ich quasi zwei personalisierte Dateien, also die CUI und das Profil abspeichern? Wo ist der Unterschied? Problemfall: Rechner A hat Autocad ACA 2008 installiert gehabt und bekommt nun Autocad 2010. Leider sidn beim Start von Autocad 2010 die optischen Einstellungen, aufgrund der neuen Multifunktionsleiste, komplett für den Hintern. Auf Rechner B ist auch Autocad ACA 2010 installiert, nur habe ich hier schon seit Monaten die "alte Optik", mit Werkzeugpaletten, welche mir bei der Neuinstallation auf Rechner A komplett zu fehlen scheinen. Was genau muss und kann ich exportieren um Rechner A optisch zu hinzubekommen wie Rechner B? Nur die CUI? Zusätzlich das Profil? ------------------ http://www.xephir.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Hi, warum die getrennt sind, fragste mal bei Autodesk nach  Dass sie es sind, ist nunmal so. Man möge mir verzeihen, dass ich nur threads mit eigener Beteiligung ausgebe, aber die find ich schneller  Lesen 1 Lesen 2 Lesen 3 Profile würde ich grundsätzlich neu machen: ab und an "wandern" mal Ordner und wenn Du's selber machst, weißt Du, was es so Neues gibt und dass es richtig gemacht wird ;-) Dass Du den Arbeitsbereich AutoCAD klassisch nicht hast, liegt daran, dass Du ihn noch nicht importiert (oder selber eingerichtet) hast. Dass er auf dem anderen Rechner vorh. ist, liegt am pfiffigen user dort oder daran, dass er ACA immer als ACAD startet  Alles gesagte gilt für nacktes ACAD oder CIVIL. Ihr habt im ACA noch mehr Schweinereien wie Darstellungsverwaltungen, Stile usw. Davon habe ich keine Ahnung. Mein Geschreibsel dient als Lesestoff für den Anfang und erhebt auch bei weitem nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Ich hoffe dennoch eine kleine Hilfe gewesen zu sein. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
hä? hatte ich in dem thread verlinkt, auf den Du vorhin noch geantwortet hast, bzw nach den ribbons gefragt hast. Abkürzung: KLICKDenk aber bitte daran, dass es auch in ACA Befehle geben könnte, die es nur in der MF-Leiste gibt. Gib den ribbons einfach mal ne chance, die sind wirklich nicht schlecht. >> Übrigens sind beide Systeme von mir.  Das würde mir jetzt zu denken geben  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Jetzt mus ichauch mal meinen Senf dazugeben. Ich denke dass es irgenwann nur noch das neue Outfit geben wird und da stell ich mir die Frage ob diese Release nicht der geeignete Zeitpunkt ist umzusteigen. Da in der 2010er Version das Dateiformat geändert wurde wird wohl kein Büro so einfach auf die neue Release umsteigen. So ist es zumindest bei uns. Bei den "Zwischenversionen" mit dem gleichen Dateiformaten tu ich mir da leichter. Man muss den Umstieg sicher gut vorbereiten aber dann klappt das mit den Ribbons sehr gut. Bei 2009 hab ich dir Ribbons ja auch ausgeschaltet aber jetzt sind sie meiner Meinung nach schon komfortabel. Wo ich mir schwer getan habe war das Anpassen der Benutzeröberfläche. Aber wenn man einmal Multifunktionsleiste, Werkzeugkästen, Multifunktionsleiste, Registerkarten, Gruppen, kontextabhängige Registerkarten..... auseinanderhalten kann dann geht es Warum es keinen Menüpunkt "Alle Einstellungen sichern (Benutzeroberfläche, Profil usw)" gibt frag ich mich schon. Ist zwar kein Trost, aber Mircosoft schafft es auch bei Outlook nicht die Konteneinstellungen zu sichern. Wie oft hab ich schon meine Kontodetails bei einer Neuinstallation eingeben müssen (Laptop, Heimrechner, Bürorechner.... ) ------------------ ciao markus - Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Arch.E.Neversal Ziviltechniker GmbH Maurer Lange Gasse 134 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
Moin, - Ganz am Anfang steht im Textfenster (F2) so Sachen wie
AEC-Basis wird geladen...
- Typische Befehle aus ACA (Wandverschneidungen) funktionieren.
- Bei mir (CIVIL) steht oben im Programmfenster AutoCAD Civil 3D 2010. Starte ich als ACAD steht da auch nur AutoCAD 2010.
- In den Optionen sind in den Supportpfaden typische ACA-Pfade aufgeführt.
- Die ACA CUI ist HauptCUI (bei mir heißt die civil-cui: C3D.cuix, bei Dir wird sie dementsprechend anders heißen). Starte ich als ACAD ist's die acad.cuix.
Die Liste wird nicht vollständig sein, aber vielleicht reicht's Dir schon ;-) Und nein, ribbons gibt es in beiden Varianten. Ob sie angezeigt werden, hängt vom Arbeitsbereich [ok, ein wenig auch vom Profil und wie ACAD verlassen wurde ;-)] ab. Vergleiche auch hier: KLICK. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 134 Registriert: 22.02.2008
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sEsE
@ runkelruebe Zitat: Original erstellt von runkelruebe: Mein Geschreibsel dient als Lesestoff für den Anfang und erhebt auch bei weitem nicht den Anspruch auf Vollständigkeit! Ich hoffe dennoch eine kleine Hilfe gewesen zu sein.
Schleim An Runkelruebes Comments sind eigentlich immer sehr informativ, amüsant verfasst und deshalb auch ein kleiner Lichtblick im ACA-Daten-Was-Muss-Ich-Nun-Wieder-Für'n-Schalter-Drücken-Wust. Nochmal THX für die Hilfe mit den ExpressTools. Schleim Ende. @ sEsE: Was für ein Profil geladen ist (ACA oder ACAD) sieht man auch unter Optionen->Profil (aktuelles Profil)... oder in den Eigenschaften der Desktop-Startverknüpfung. Dort ist dann der Pfad bzw. Name des zu ladenen Profils angeben. (Z.B: p\ "AutoCAD Architecture 2009 D A C H").
Bei 2009 habe ich die Ribbons anfangs auch weggeschickt, dann ein wenig Mischbetrieb mit den normalen Werkzeugkästen getrieben und nun seit 2010 nur noch die Ribbons. Die sind dort nämlich richtig gut durchdacht (meine Meinung) und außerdem kommt ja eh nicht mehr daran vorbei. MS Office 2007 und sogar das neue MS Paint (MS Konkurrenzprodukt zu ACA ) hat die nun. ------------------
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sEsE Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem. Ich habe Autocad Architecture 2010 neu installiert und habe das Problem der fehlenden Werkzeugkästen bzw- der fehlenden Ribbons. Wenn ich die Standard ACA CUI benutze, dann fehlen mir die Werkzeugpaletten, samt 3D Bauteilen, wie "Wand", "Tür" usw. Nutze ich eine eigene, imoprtierte CUI, habe ich die Werkzeugpaletten aber mir fehlen die Ribbons. Ähm, was läuft da schief? Anbei ein Screenshot. ------------------ Blog über: Web, Software, Hardware, Technik, Gaming... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
