| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2010 Problem (13828 mal gelesen)
vkovatchev Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 22.02.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mir gerade Autocad 2010 auf dem Rechner installiert. Leider habe ich festgestellt, dass es den Arbeitsbereich "Autocad Classic" gar nicht gibt. Nur das neue Interface ist vorhanden, mit dem ich gar nicht klarkommen kann. Wie kann ich mir den klassischen Arbeitsbereich einstellen bzw. laden. Danke euch im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vkovatchev
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vkovatchev
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vkovatchev
Sorry, aber da ich kein ACA habe, bin ich leider raus. Ich weiß nicht, wo das bei euch sein muß. Ich sehe aber grade, ich hab so einen vorgefertigten AB im CIVIL als CIVIL gestartet auch nicht mit drin, nur, wenn ich als ACAD starte. Ist mir bislang nicht aufgefallen, weil ich die eh immer selber anpasse  Also: Was hälst Du denn davon, Dir den AB selber so einzurichten, dass er paßt? menubar = 1 WK einblenden mit _ribbonclose die Multifunktionsleiste abschalten Eigenen AB speichern und gut ist?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vkovatchev
Eine Variante fällt mir noch ein: Arbeitsbereiche werden ja in der Hauptcui gespeichert. Die ACAD.cuix ist, wenn man als ACAD startet, die Hauptcui. Ergo muß der gesuchte Arbeitsbereich "AutoCAD klassisch" in der acad.cuix drin sein. Fenster für Benutzereinstellungen öffnen (befehl: abi oder cui) Reiter Übertragen (Transfer ?) wählen. Rechte Seite: acad.cuix laden (wo die ist kannst Du vorher schnell über (findfile "acad.cuix") mit Klammern! in der Befehlszeile ablesen.) Den Arbeitsbereich von rechts nach links ziehen (in Deine Hauptcui) Anwenden OK voilá der AB steht Dir zur Verfügung. Teste das mal und guck, ob irgendwas nicht funktioniert. Ergebnisse dann bitte für die Nachfolgenden posten, danke. [rredit] Mittlerweile habe ich das selbst getestet und es funktioniert auch. Man muß allerdings bedenken, dass in diesem AB wirklich nur die ACAD-Teile drin sind. Vertikalprodukt-Menüpunkte (wie z.B. "DGM" beim Civil) sind dort nicht enthalten. Die kann man sich natürlich mit einblenden, Stichwort wieder Arbeitsbereich anpassen. Zusätzlich gilt Alfreds Aussage: >> a) In Civil3D 2010 neu hinzugekommene Funktionen sind im 'alten Look' nicht zu finden ==> nur mehr über Multifunktionsleisten oder über den Civil-Arbeitsbereich und natürlich >> b) Versuch mal ein paar Tage mit der neuen Oberfläche, sie hat was  Bin selbst mittlerweile ribbon-Freund, mit dem Notfallanker menubar = 1 auf nem button ;-) [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der cuix datei habe ich ausprobiert. leider diese acad.cuix datei beinhaltet nur einen AB, den ich schon bereits hab. hab mir autocad auf englisch intalliert, da funktioniert es. eine frage noch. was meinst damit "WK einblenden"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vkovatchev
Moin, Zitat: Original erstellt von vkovatchev: das mit der cuix datei habe ich ausprobiert. leider diese acad.cuix datei beinhaltet nur einen AB, den ich schon bereits hab. hab mir autocad auf englisch intalliert, da funktioniert es. eine frage noch. was meinst damit "WK einblenden"?
a) die acad.cuix beinhaltet nur einen AB? versteh ich nicht, bzw. höchstens dann, wenn c) zum Tragen kommt... b) acad auf engl. installiert: das ist ein reines ACAD, richtig? wenn Ja -> nicht vergleichbar, ACAD <> ACA ;-) c) hast Du bei der ACA Installation die Verknüpfung "als AutoCAD starten" nicht angehakt? wie hier d) WK einblenden = Werkzeugkästen einblenden ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lilu Mitglied Selbständige TZ
 Beiträge: 59 Registriert: 01.02.2005 AutoCAD MEP 2010, WinXP
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vkovatchev
Hallo zusammen, ich arbeite jetzt seit mehreren Monaten mit AutoCAD MEP 2010 - zuerst eine Woche mit den neuen Ribbons. Da meine bisherige Arbeitsweise dadurch erheblich gestört war (ich brauche MEP gar nicht, brauche nur den 2D-Bereich aus ACAD. ACAD MEP hatte man mir aber günstiger angeboten, als ACAD pur, daher habe ich es genommen.. kann ja sein, dass ich es doch mal brauche) Und nicht wundern.. ich hatte diese Version zunächst für meine Mitarbeiter gekauft und selbst noch mit 2006 weitergearbeitet, daher hatte ich die Lizenzen schon ein paar Jahre, bevor ich jetzt umgestellt habe(hab keine MA mehr). Wie gesagt, fand ich die Arbeit mit den Ribbons uneffektiv und habe auf klassische Ansicht umgestellt, bevor ich noch graue Haare bekomme. Heute morgen habe ich den PC ganz normal angeworfen, und auf einmal hatte ich die klassische Ansicht nicht mehr - und bekam sie nur, wie oben beschrieben zurück. Woran kann das liegen, dass sie verschwunden ist? Und eine Reparaturinstalltion über meine Installtions-DVD konnte ich nicht machen.. hätte ich nur deinstallieren und dann neu installieren können? Ich wäre als Angestellte übrigens längst im Mutterschutz und kann mir als Selbständige, bald mit Säugling, solche Spirenzkes nicht öfter leisten und würde sie gerne dauerhaft vermeiden.. Lieben Dank für eine Aufklärung Liebe Grüße LILU ------------------ lilu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vkovatchev
Hallo zusammen, ich arbeite jetzt seit mehreren Monaten mit AutoCAD MEP 2010 - zuerst eine Woche mit den neuen Ribbons. Da meine bisherige Arbeitsweise dadurch erheblich gestört war (ich brauche MEP gar nicht, brauche nur den 2D-Bereich aus ACAD. ACAD MEP hatte man mir aber günstiger angeboten, als ACAD pur, daher habe ich es genommen.. kann ja sein, dass ich es doch mal brauche) Und nicht wundern.. ich hatte diese Version zunächst für meine Mitarbeiter gekauft und selbst noch mit 2006 weitergearbeitet, daher hatte ich die Lizenzen schon ein paar Jahre, bevor ich jetzt umgestellt habe(hab keine MA mehr). Wie gesagt, fand ich die Arbeit mit den Ribbons uneffektiv und habe auf klassische Ansicht umgestellt, bevor ich noch graue Haare bekomme. Heute morgen habe ich den PC ganz normal angeworfen, und auf einmal hatte ich die klassische Ansicht nicht mehr - und bekam sie nur, wie oben beschrieben zurück. Woran kann das liegen, dass sie verschwunden ist? Und eine Reparaturinstalltion über meine Installtions-DVD konnte ich nicht machen.. hätte ich nur deinstallieren und dann neu installieren können? Ich wäre als Angestellte übrigens längst im Mutterschutz und kann mir als Selbständige, bald mit Säugling, solche Spirenzkes nicht öfter leisten und würde sie gerne dauerhaft vermeiden.. und, könnte ich bei einer Neuinstallation auch auswählen, dass ich nur das reine ACAD bekomme und damit meine Performance steigern? Lieben Dank für eine Aufklärung Liebe Grüße LILU
| Anzeige.:
