  AutoCAD Civil 3D
  Workshop für neue Features -Film-
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workshop für neue Features -Film- (3589 mal gelesen)
d-9-5
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von d-9-5 an!   Senden Sie eine Private Message an d-9-5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-9-5
erstellt am: 10. Sep. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwei Fragen:
- bei meiner Installation Civil 3d 2010 auf Betriebssystem Vista
laufen die Filme der Workshops für neue Features und auch die Filme
der Hilfe nicht. Es erscheint ein kleines Quadrat mit einem roten X.
Muss hier ein spezieller Player installiert werden?
- Bei den Arbeitsbereichseinstellungen fehlt gegenüber AutoCAD 2010
die Einstellung für AutoCAD klassisch. Kann man anderweitig schnell
aud AutoCAD klassisch umschalten?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Gruß Johannes.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Sep. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
a)
Die Filme sind in in HTML Hilfe eingebette Flash Animationen (SWF).
Sofern Flash korrekt installiert ist und nicht deaktiviert wurde (z.B. im Browser), sollte es laufen, sonst kommt das rote X.
http://www.adobe.com/software/flash/about/
b)
"AutoCAD Klassisch" gibt nur, wenn man "Civil 3D als AutoCAD" startet.
Für den anderen Fall: Civil MFL + klassische AutoCAD Menüs, muss man über ABI den Arbeitsbereich anpassen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
d-9-5
erstellt am: 10. Sep. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
besten Dank für die schnelle Beantwortung;
- nach Installation des Adobe-Flasch-Player's klappts mit
den Filmen.
- Aber wie startet man civil 3d 2010 als AutoCAD 2010?
Gruß Johannes.
erstellt am: 10. Sep. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Johannes,
Wenn am Desktop kein eigenes Icon dafür vorhanden ist, dann wurde bei der Installation kein Hakerl bei der entsprechenden Frage gesetzt.
Ich hab's jetzt nicht auswendig, aber ev. findest Du es noch im Startmenü von Windows.
Wenn nicht, dann kannst Du die CD nochmals hineinstecken, damit startet die Installation (erkennt, dass Civil3D schon installiert ist) und es können Optionen/Einstellungen der Installation modifiziert werden.
Aber nur wegen der Menü's? Wenn Du dich mal mit CUI auseinandersetzt, dann kannst Du sehr schnell eine sehr ähnliche Darstellung zu vorherigen Versionen einstellen. Aber auch gleich 2 Informationen dazu:
a) In Civil3D 2010 neu hinzugekommene Funktionen sind im 'alten Look' nicht zu finden ==> nur mehr über Multifunktionsleisten oder über den Civil-Arbeitsbereich
b) Versuch mal ein paar Tage mit der neuen Oberfläche, sie hat was
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
d-9-5
erstellt am: 10. Sep. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die Antwort; inzwischen hab ich auch den erforderlichen
Pfad gefunden:
Über Start/ Alle Programme/ Autodesk/ AutoCAD Civil 3D 2010/
AutoCAD Civil 3D als AutoCAD 2010 kommt man ins klassische Menü.
Ich bin noch stark geprägt von der acad.mnu. Die cui ist daher schon
etwas gewöhnungsbedürftig wenn man nicht allzuoft mit der cui arbeitet.
Wir haben uns einige sinnvolle partiellen Anpassungsdateien zusammengestellt,
die wir dann dazuladen. So praktisch diese cui's auch sind, aber der Aufwand -wie
gesagt wenn mans nicht allzuoft macht- ist doch schon erheblich.
Gruß Johannes.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-9-5 10 Unities + Antwort hilfreich
kleine Ergänzung um schnell an den "Arbeitsbereich klassisch" zu kommen: KLICK
Mittlerweile hab ich das selber getestet: funktioniert :-)
Alfreds  Einwand
sollte man dabei aber nicht vergessen!
Leseempfehlung:
FAQ Arbeitsbereiche.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 11. Sep. 2009 editiert.]
