 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: ACA2010 RibbonTabs blättern (3973 mal gelesen)
Claudio Mitglied Architekt
 Beiträge: 334 Registriert: 13.04.2002 ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 21. Apr. 2009 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für alle, die's brauchen können: RIBBONTABS initialisieren und durchblättern (für AutcadArchitecture 2010) Bin zwar nicht gerade ein C#-Profi, aber da mich die TAB-VERZÖGERUNGEN beim jeweils ersten Aufruf etwas störten, hab ich mir ein Prog zum INITIALISIEREN der Ribbontabs UND zum EINZELNEN Vorwärts -und RückwärtsBLÄTTERN geschrieben. Eventuell die Befehle auf Tastatur legen (Ribinit,Ribup,Ribdown). (Quellcode liegt bei, ist SICHER noch zu verbessern- kaum Fehlerhandler,etc..) (RIB_SLIDE.dll in Supportpfad kopieren, mit Befehl:netload laden) - das Programm beinhaltet die Befehle: Ribinit ->Initialisiert alle sichtbaren Tabs Ribup ->Einzeln-Vorwärtsblättern der Ribbon-Tabs Ribdown ->Einzeln-Abwärtsblättern der Ribbon-Tabs - wenn Ribbon nicht geladen war, wird es am Anfang des Progs geladen. kann auch über die acad2010doc.lsp geladen werden -z.B (command "netload" "C:\\Programme\\ACA2010\\RIB_SLIDE.dll") Befehl "Ribinit" aber NICHT als Autostart->ACAD muss geladen sein! Nutzung auf eigenen Gefahr, Code frei und veränderbar. Gruß Claudio [Diese Nachricht wurde von Claudio am 23. Apr. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Claudio am 25. Mai. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Claudio am 16. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 langweilt sich auch ohne AdventureDeskTop nicht
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
Hallo Claudio, las sich sehr nett, ist auch unter Civil lauffähig, ich hatte mir allerdings lt. Deiner Beschreibung einen größeren Effekt erhofft. Das erste Anklicken bleibt schnarchlangsam. OK, man hat nach Initialisierung durch das tool nur noch Zeit für einen halben kaffee, die andere Hälfte trinkt man dann aber während die Initialisierung läuft  Ich denke, ich bleibe bei der Variante: morgens einmal von Hand durchklickern, danach fluppt es ja wieder. Hoffen wir mal auf die nächste Version  Ärgerlicherweise bezieht sich diese Langsamkeit auch auf den CUI-Dialog. Dennoch 10 Unies für Deine Bemühungen! ne andere Frage: auf Deinem Clockdock-screenshot sehe ich, dass Du Deine Leiste scheinbar auf 1 Zeile icons reduziert hast. Ist das bei euch (ACA) Standard? Ich bin mir ja eigentlich ziemlich sicher, dieses Vorgabe = 3-zeilig schon mal irgendwo gelesen zu haben, aber Sack Zement, ich find es nicht wieder. Wo stellt man das um? Sysvar? cui? Ganz woanders? Große Symbole abschalten oder so? Ich meine dabei nicht "Auf Gruppentitel verkleinern" ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach ja, die Tasse Kaffe ..gute Idee..! Nun, bei mir hat es einen erheblichen Effekt (1/4 Tasse Kaffe). Aber, für den Fall, daß es nach dem Initialisieren trotzdem nicht soo schnell flutscht, hab ich eben noch das Ribup und Ribdown für das manuelle Blättern dazugeschrieben (hab mir's auf Tasten gelegt Strg Y,Strg X) Dann läßt man die Tabs halt einmal so durchhüpfen.. ..ein paar Mausklicks weniger.. ..müsste noch Stops einbaun (Warten bis der Tab aufgebaut ist) denn so läuft das Prog etwas asynchron ab - (zu schnell). Zum einzeiligen Ribbon: Ich mag einfach VIEL Zeichenbereich -> hab mir das Ribbon so hergerichtet - funktioniert bei uns am Effizientesten (Hauptbefehle gut sichtbar - kein Suchen, Unterbefehle in der Ausklappung). Ist aber auch noch nicht ganz fertig. ..mmh - DER Kaffee war gut (danke für den Tip!) Gruß Claudio
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Apr. 2009 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
Im Prinzip muss er es wohl besser selbst beantworten, aber ich würde mal vermuten, dass er die CUI komplett umgestrickt hat und dabei in den Gruppen der Multifunktionsleiste eben keine Zeilen eingefügt hat... EDIT: Hups, hat er ja derweil schon sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
erstellt am: 22. Apr. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..für jene, die das Tool verwenden sollten: hab einen Bug gefixed -> Bei einem Dokumentenwechsel und neuerlichem Aufruf des Tools, gab es eine Fehlermeldung oder Endlosschleife. -> behoben ->Ribslide.zip ausgetauscht->Ribslide_101.zip (siehe oben) und - Thanks for the Units! Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versionsupdate RIB_SLIDE.dll (RIB_SLIDE_102.zip) -> siehe 1.Beitrag (Habe Datei aktualisiert -> RIB_SLIDE_102.zip) -> Tabs werden nun VOLLSTÄNDIG initialisiert (Werden der Reihe nach beim Blättern sichtbar gemacht) -> Nach dem Durchlauf ist der Tabzugriff nun verzögerungsfrei (flutscht). -> Tasse Kaffe kann nun beim Zugucken genossen werden.. (nicht mehr 1/2 - 1/2 ) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 568 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2018-2020 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight - SolidWorks 2017-2019 - SWOOD 2019 - MasterCAM 2018-2019
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
erstellt am: 16. Jun. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
Hallo, Autostart wäre schon toll, da ich Autocad sowieso über eine Batch-Datei öffne. Wenn ich den Befehl mit in die acad2010doc.lsp packe, wird er doch mit jeder neuen Zeichnung ausgeführt, oder? Ist das den nötig?
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
imho nicht nötig, da es nur den allerersten Aufruf der Reiter betrifft. Aber da ich das Progrämmchen gar nicht selber nutze, liegt es jetzt an Dir, das einfach mal auszuprobieren. Wenn nicht nötig, pack ihn halt in die acad.lsp (ohne das doc2010), und lad die nur in der ersten Zeichnung (ACADLSPASDOC auf 0). Du wirst das schon schaffen, die Forensuche steht Dir bei  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
...dann werde ich´s mal versuchen! Da die Acad2010doc.lsp aber endlos lang ist, wo ist denn die richtige Stelle um diesen Befehl einzufügen...sorry für meine Unterlegenheit (ums nett zu formulieren...lach...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
erstellt am: 16. Feb. 2010 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..wieder ein kleines Upgrade (C_RIBSLIDE_1.03): Das Programm initialisiert die Tabs nun AUTOMATISCH direkt nach dem laden des Programms (direkt nach "netload"). Am Besten durch Eintrag von (command "netload" "...PFAD...\\ACA2010\\C_RIBSLIDE.dll") in die acaddoc.lsp ...Pfad... ist hierbei der Pfad zu ACA. (Programm habe ich im ERSTEN BEITRAG aktualisiert -> C_RIBSLIDE_1.03.zip) Gruß Claudio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Claudio
Moin, @Claudio thx für den fortlaufenden support ich nutze Dein tool mittlerweile wieder ;-). Neugier, weil ich "Deine" Sprache nicht beherrsche: Mußt Du das eigentlich für die nächste ACAD-Version umschreiben oder wird man es dort unverändert nutzen können? Weil ich es am WE selbst erst gelernt hab und es hier grad so schön paßt: Man kann die Tabs auch mit dem Mausrad durchscrollen (wie bei Office2007), kleine Einschränkung im ACAD allerdings: Ein Reiter muß erst aktiviert werden und der Mauszeiger beim Scrollen auf die Registerüberschriften zeigen (schmaler Bereich).
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo runkelruebe! thx für das Echo. nächste ACAD-Version.. -> da die API des Ribbons für die ACA2010-Version geändert wurde, könnte es sein, daß sie für die nächste beibehalten wird. Sonst, so mir die Lawinengötter gnädig bleiben -> Version 2.0. Besser wär natürlich, die Autodesk-Jungs kümmern sich drum. Und - dank für den Hinweis mit dem Mausrad (wusste ich nicht) -braucht aber auch erstmal das Tool zum "Aufwecken".. Gruß Claudio
