  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  ACA2009 Ribbon
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ACA2009 Ribbon (1416 mal gelesen)
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 22. Dez. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aca_Ribbon.zip
Liebes Forum!
Da ja Weihnachten vor der Tür steht und das
Christkind jedem ein Päckchen bringen sollte,
hinterlege ich ein solches für euch alle.
Da es bisher von Autodesk für Autocad-Architecture
kein eigenes RIBBON gab , habe ich mir halt eines gemacht.
(Beinhaltet den Großteil der ACA-Befehle)
Ich hab mich selbst erst vor Kurzem mit dem neuen
Ribbon beschäftigt und habe seine tollen Möglichkeiten erkannt!
-läßt sich sehr gut anpassen, funktioniert toll und
bringt wirklich einiges an Arbeitserleichterung!
(Normal bin ich nicht so euphorisch..)
Für alle, die (noch) nicht wissen, wie man ein Ribbon
dazuinstalliert liegt eine Anleitung in der Datei.
So - EIN FROHES WEIHNACHTSFEST euch allen!
Gruß Claudio
[Diese Nachricht wurde von Claudio am 22. Dez. 2008 editiert.]
A.J.Zirkel
Bauzeichner, Baubiologie
Sehen Sie sich das Profil von A.J.Zirkel an!   Senden Sie eine Private Message an A.J.Zirkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.J.Zirkel
Win XP/64bit SP2
Intel CoreQuad Q6600 2.60
8GB Speicher
PNY Nvidia Quadro X 570
ACA 2010
2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 24. Dez. 2008 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudio,
wie so oft muss mal wieder ein Projekt vorm Jahresende
beendet werden. Und so sitze ich hier am 24zigsten bei der Arbeit.
Trotz alledem habe ich mal Dein Ribbon
installiert und möchte Dir hiermit mal ein kräftiges
Dankeschön dafür schicken. Sehr brauchbar und einfach gut.
So hab ich mal auch ein ACA-Weihnachtspäckchen erhalten.
Frohes Fest und einen gesunden Rutsch ins Neue.
Alf
Vlistoon-Design
Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Vlistoon-Design an!   Senden Sie eine Private Message an Vlistoon-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vlistoon-Design
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudio,
erst mal meine besten Wünsche für das Neue Jahr.
Ich habe jetzt versucht, das von Dir erstellte Ribbon in mein ACA2009
zu installieren. Irgendwas mache ich da falsch und will mal versuchen den Weg meiner Versuche zu beschreiben.
-nach entzippen packe ich alles in einen Ordner den Ich RIBBON benenne unter Eigene Dateien
-dann öffne ich ACA2009 und bei Optionen unter Support Dateien bei durchsuchen markiere ich den Ordner RIBBON
-dieser lässt sich nicht von hier aus öffnen, also kann ich auch nicht die ACA_Ribbon.cui wählen
Da ist also offensichtlich der Fehler!
Leider habe ich nicht die geringste Idee wie ich richtig vorgehen muss.
Es wäre schön wenn Du mir da etwas dazu sagen kannst.
Viele Grüße, Roland
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
gib mal cui in die Befehlszeile ein und dann klick mal mit der rechten Maustaste Partielle CUI an und lade die CUI von Claudio an. So gehts.
Frohes Neues..!
Mario
at work gmbh
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France)
Vlistoon-Design
ACA2011 + 2011 Revit
Architecture 2011
64 Bit Rechner 8 GB RAM
Win7
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claudio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
auch Dir, ebenso allen Forum Mitgliedern ein Frohes, gesundes, Neues Jahr.
Deinen Vorschlag hatte ich neben der Inst-Anweisung von Claudio ja auch schon mehrfach durchprobiert. allerdings finde ich eben nicht die erwarteten ACA-Bau ACA-Plan ACA-3D
Wenn ich bei mir in partielle Cui-Dateien  gehe, dann steht da:
ACA_Dokument
ACA_CAD_Manager
ACA_32_Solids
ACA_DRAW
ACA_Modify
ACA_Dimension
ACA_Express
Da mach ich wohl doch was falsch?
Gruß, Roland
