  Multifunktionsleiste - durchscrollen wie bei Office
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multifunktionsleiste - durchscrollen wie bei Office (2648 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in Office 2007 mit der Maus auf die Multieleiste gehe und dann am Scrollrad drehe, kann man durch die einzelnen Menüs wechseln, ganz schnell.
Inventor 2010 hingegen kann das nicht und bleibt fest, oder läßt sich das ändern?
Lutz
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Gastleser ;-)
erstellt am: 13. Feb. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
10 Unies für den "Trick", den kannte ich noch nicht.
Und in ACAD 2010 funzt er auch, man muß jedoch vorher einmal auf eine Registerkarte klicken, damit die Ribbonbar den Fokus erhält (ich hoffe, das nennt man so). Dann klappt es auch mit dem Blättern. Beim ersten Mal ist's natürlich zäh und man meint, es passiert nichts, das ist aber die Ribbonkrankheit durch die gepackten Dateien, die vergeht nach dem ersten Aufruf.
Ich hoffe jetzt nur noch, dass Dir das beschriebene Aktivieren der Ribbonbar auch im Inventor hilft.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Feb. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir funktioniert das Durchscrollen durch die Register mit der dem Rad auch im Inventor 2010, genau wie in Office 2007 und AutoCAD 2010.
Getestet mit Inventor 2010 SP1 und Inventor 2010 SP2 inkl Subscription Advanced Package
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 13. Feb. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
dem schließ ich mich an
und 10 für dich für die Vervollständigung!
MfG MacFly
Josef Liederer
Konstrukteur, selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Josef Liederer an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Liederer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
Xenon E5-1620 3,6GHz
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 15. Feb. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Bei mir funktionierts wohl in Excel (finde ich prima)aber leider nicht im IV 2010 Sp2.
Das liegt dann wohl an XP.
Josef
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 15. Feb. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josef Liederer:
... Das liegt dann wohl an XP.  ...
Das sollte auch unter XP funktionieren.
Allerdings darf man in IV die Maus nicht wie bei Office 2007 einfach nur auf die Multifunktionsleitse halten, sondern man muss auf die Registerkarten-Überschriftszeile zielen.
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
LK36
erstellt am: 16. Feb. 2010 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"... sondern man muss auf die Registerkarten-Überschriftszeile zielen" Genau das ist es! Ziehmliche Fummelarbeit, das genaue zielen.
Hoffentlich macht das Adesk mit einen zukünftigen Patch weg!?
Zuerst hatte ich meine Mehrmonitorkonfiguration in Verdacht, das gibt es so manche Mehrwürdigkeiten. Habe dann aber Gegengetestet ... damit hatte es nichts zu tun!
Lutz
Josef Liederer
Inventor 2010, 2013
ProE WF 2 und 4
NVIDIA Quadro 4000
16 GB Ram
WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 16. Feb. 2010 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Danke Michael funktioniert.
Josef
Major83
Sehen Sie sich das Profil von Major83 an!   Senden Sie eine Private Message an Major83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Major83
MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB 64-Bit
Core i7-6700K 4,0 GHz
16GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
IV 2019 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist dann aber auch nicht allzu hilfreich. Da man dann ja sowieso auf die Registerkarten-Überschriftszeile zielen muss, kann man auch gleich auf den entsprechenden Reiter draufklicken.
