  Rund um AutoCAD
  DLL-Datei über einen Button starten
Autor Thema:  DLL-Datei über einen Button starten (2143 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 08. Mai. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Dll-Datei, die ich mir bei Bedarf über den Befehl Netload ins AutoCad lade und anschließend den Befehl für die DLL-Datei starte. Diesen Weg wollte ich mir ersparen, indem ich mir einen Button im AutoCad anlege, über den ich die Dll Datei starten kann. Wie man einen Button anlegt, weiß ich, aber ich weiß nicht was ich für einen Befehlssting eingeben muß, damit das Netload und die DllDatei automatisch gestartet wird. Wer kann mir da mal behilflich sein?
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hinter dem Button könnte folgender String enthalten sein:
^C^Cnetload;C:/X/Y/Z/DeinDll.dll;DeinBefehl
damit wird das Assembly geladen und der 'netload'-Befehl erkennt auch, wenn die Assembly schon im speicher ist, also bei mehrfachem Start wird nicht mehr geladen, sondern nur mehr Dein Befehl ausgeführt.
- alfred -
www.hollaus.at
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 08. Mai. 2009 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mal deine Befehlskette mit meinen Daten eingegeben. Lief leider nicht. Ich habe mal die Schrägstriche geändert in: "\"
^C^Cnetload;C:\X\Y\Z\DeinDll.dll;DeinBefehl
Jetzt erhalte ich die Meldung "Assembly-Dateiname:: C:*Abbruch*" was kann das Programm damit meinen?
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 08. Mai. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt den Fehler gefunden. Deine Commandline war fast richtig. Man muß die Pfadangabe in Hochkommas setzen.
^C^Cnetload;"C:/X/Y/Z/DeinDll.dll";DeinBefehl
Trotzdem Danke für deine Hilfe.
erstellt am: 08. Mai. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
tschuldigung
www.hollaus.at
