Thema: PDF Problem (FreePDF) (5452 mal gelesen)
Danny34 Mitglied Bautechniker, Technischer Betriebswirt
Beiträge: 55 Registriert: 12.06.2006 ADT 2007, Core2Duo 1.8GHz, 2024MB DDR-RAM, ATI 9800pro
erstellt am: 03. Mrz. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem beim erstellen von pdf Dateien (Software=FreePDF): - es werden alle Formate die nicht größer als DIN A2 problemlos unterstützt, bei A1/A0 kommt jedoch folgende Fehlermeldung (siehe Anhang) Ich arbeite mit ADT2007, wir verwenden für unseren HP-Plotter und Drucker einen Postscript-Treiber, der in Richtung Hardware auch einwandfrei funktioniert. Habe auch schon die Software und GhostScript geupdated, aber hilft alles nix *verrücktwerd*. Gruß, Danny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9318 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Hi, ich kann erst mal nur soweit fragen ob FreePDF oder FreePDF XP? Da gibts Unterschiede, und FreePDF hatte wohl mal Probleme mit größeren Formaten.
------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Wohl wahr... man muss nur die Augen aufmachen. Wir nutzen den Selbstbaukasten von Rumborak, und es funktioniert prima (nur um auch noch andere Alternativen aufzuzeigen). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: FreePDF XP (laut Screenshot). Ich hatte den auch mal und konnte auch größere Formate erstellen, aber das hilft uns ja auch nicht weiter. Mittlerweile bin ich auf PDFCreator umgestiegen und der macht OOTB bis 5 mal 5 Meter :Dsayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
Richtig Torsten, es ist FreePDF XP und wie gesagt, es funktionierte ja bei der letzten Installation einwandfrei ....den PDF Creator habe ich zwar auch drauf, aber FreePDF ist halt "angenehmer".
Da ich die richtige Software für XP drauf habe, wird es sich wohl nicht so einfach lösen lassen Hätte ja sein können das es Leidensgenossen gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2008 ADT 2005 bis 2008 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Mrz. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
ehp1 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Oder man nimmt den seit Version 2007 mitgelieferten "DWG to PDF.pc3" (oder oder oder) :D sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
Hallo! Funktioniert dieser "DGW to PDF.pc3" gut und simpel? Wenn ja, wie kann man den wiederherstellen, wenn man die PC3 aus Versehen bzw. aus Unwissenheit, was das ist, gelöscht hat? Nur über eine Neuinstallation von AutoCAD?!? Gruß ehp1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oscarr Mitglied CAD-Manager
Beiträge: 198 Registriert: 02.10.2007 ACA 2014 - English Win 7/x64
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Datei -> Plot-Manager "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" starten "Weiter" "Mein Computer", "Weiter" Hersteller: Autodesk ePlot (PDF); Modelle: PDF; "Weiter" "Weiter" "Weiter" Plotername: PDF ; "Weiter" "Fertig stellen" "Glücklich sein" LG Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp1 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Zitat: Original erstellt von oscarr: Datei -> Plot-Manager"Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" starten "Weiter" "Mein Computer", "Weiter" Hersteller: Autodesk ePlot (PDF); Modelle: PDF; "Weiter" "Weiter" "Weiter" Plotername: PDF ; "Weiter" "Fertig stellen" "Glücklich sein" ;) LG Holger
Hallo Holger, danke für die Anleitung zum "Glücklichsein"... leider nur "fehlt" mir der "Assistent zum Hinzufügen eines Plotters" im Plot-Manager.. hast Du dazu auch noch ne gute Idee?!? LG ehp1
erstellt am: 05. Mrz. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Das ist "nur" eine Verknüpfung auf addplwiz.exe aus dem Programmverzeichnis des ADT. Man kann diese Verknüpfung also entweder mit dem Explorer wiederherstellen oder man startet addplwiz direkt aus dem Programmordner. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ revitalisierend und Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp1 Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Zitat: Original erstellt von tmoehlenhoff: Das ist "nur" eine Verknüpfung auf addplwiz.exe aus dem Programmverzeichnis des ADT. Man kann diese Verknüpfung also entweder mit dem Explorer wiederherstellen oder man startet addplwiz direkt aus dem Programmordner.sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen
Merci vielmals! Es funktioniert! LG ehp1 ------------------ AutoCAD Architecture 2008 - SP 1 Windows XP Professional- SP 2 Pentium(R) CPU 2.80GHz 2,00 GB RAM HP Deskjet 1050c Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schelii Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.04.2008 Autocad Architecture 2008
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Hallo, ich habe auch ein Problem beim Erstellen von PDF-Dokumenten. Bisher nutzte ich immer den PDFCreator - für allgemeines hat das auch ausgereicht. Nun muss die PDF aber von einem Kunden ausgedruckt werden, dafür ist nun aber die Qualität zu schlecht. <--Alle farbig ausgefüllten Flächen sind mit weißen Streifen durchzogen. Jetzt hab ich probiert, die PDF über DWG to PDF.pc3 zu erstellen. Der Plan hat eine Größe von A3. Ich hab es also mit der schon vorhandenen Vorlage ISO A3 versucht. Dabei schneidet er mir allerdings oberhalb vom Plan ca. 2 cm ab, obwohl es in der Vorschau richtig ist. Zentriert ist das ganze auch nicht. Mein nächster Versuch war, dass ich ein eigenes Papierformat erstellt habe - gleiches Ergebnis wie vor. Blattränder waren beide Male auf "0" eingestellt. Vielleicht weiß jemand einen guten Rat - entweder eine bessere Qualität mit dem PDFCreator oder irgend welche Einstellung, dass ich meinen Plan mit DWG to PDF.pc3 mittig auf A3 bekomme. Vielen Dank im Voraus. LG Schelii PS: ich nutze AutoCAD Architecture 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 29. Apr. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Schelii Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Wow, das ging ja mal schnell und geholfen hat´s auch. Bedeutete der Haken eigentlich, dass mir das PDF nur so schlecht am Monitor angezeigt wird, aber trotzdem sauber gedruckt worden wäre!? Besten Dank. LG Schelii Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
erstellt am: 29. Apr. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danny34
Zitat: Original erstellt von Schelii: Wow, das ging ja mal schnell und geholfen hat´s auch. Bedeutete der Haken eigentlich, dass mir das PDF nur so schlecht am Monitor angezeigt wird, aber trotzdem sauber gedruckt worden wäre!? Besten Dank. LG Schelii
ja. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
