 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: dwg-pdf (13177 mal gelesen)
stanix Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 08.01.2005
erstellt am: 08. Jan. 2005 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, alle zusammen, ich habe , wahrscheinlich eine lächerlich einfache Frage. Wie kann ich eine Großformatige (z.B. A0) DWG in Pdf-Format umwandeln? Beim importieren Adobe Acrobat wird sie automatisch auf mehrere Blätter verteilt. Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CMO
 Beiträge: 9377 Registriert: 19.03.2002 Xeon E3-1240 V2 @ 3.40GHz Dell620s i5 Geforce GT 620 8GB; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 AICE .
erstellt am: 08. Jan. 2005 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
stanix Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
stanix Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüsse Sie, Thomas, war ein Paar Tage nicht zuhause. Vielen Dank nochmals, aber runtergeladen habe ich FreePDF. Ich habe ein anderes Problem: beim erstelle einer pdf aus dwg erscheint die Meldung, dass die Datei keine Seiten hat und deshalb nicht hergesstellt werden kann. P.S. war die Ski-Fahren gut ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2005 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
Hi Stanix! Du hast die Installationsreihenfolge beachtet? Zuerst Ghostscript und dann erst FreePDF installiert? Ich bevorzuge übrigens FreePDF XP, weil nur da auch A0 randlos möglich ist (bzw. damals, vor einem Jahr nur mit der XPbeta möglich war. Das normale hat ab A3 gezickt). Schifahren war genial. Muß im letzten Jahr brav gewesen sein , weil ich mit Kaiserwetter belohnt worden bin. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 15. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanBerlitz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Admin (CAx)
erstellt am: 15. Jan. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
Hallo Thomas, ich finde es super-duper-hyper-klasse, dass du letztes Jahr so brav warst, das Kaiserwetter reicht sogar bis hier nach Remscheid Also auf das der brave Thomas noch ein so braves Jahr schafft Ciao, Stefan [Edit by first Moderator of Community-Brett] Warning: off-topic, bitte in Zukunft solche Beiträge per PM abmachen [/EDIT]  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 AutoCAD 2.6 bis 2006
erstellt am: 02. Mai. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
Also, wir hatten das Prob auch, und sind zu folgendem Ergebnis gekommen: Kurzanleitung zur Installation des FreePDF-Druckers: 1. aktuelle Ghostscript (8.51) herunterladen: http://www.cs.wisc.edu/~ghost/doc/AFPL/get851.htm
2. aktuelle Freepdfxp (1.6) herunterladen: http://freepdfxp.de/fpxp.htm 3. erst ghostscript, dann freepdfxp installieren 3.a fertig, wenn keine Papiergrößen über A2 benötigt werden. Ansonsten weiter mit 4. 4. mit ghostscript wird auch ein Postscriptdruckertreiber mitgeliefert. Er befindet sich in: %programme%\gs\gs8.51\lib\. Dieser Treiber unterstützt Formate bis A0. Wem das immer noch nicht nicht reicht, muss vor dem Schritt 5 noch die Datei ghostpdf.ppd bearbeiten: 4.a ghostpdf.ppd 4.b in folgende Zeilen die Zahl 5670 durch 14400 ersetzen: *ParamCustomPageSize Width: 1 points 1 5670 *ParamCustomPageSize Height: 2 points 1 5670 *ParamCustomPageSize WidthOffset/Width Margin: 3 points 0 5670 *ParamCustomPageSize HeightOffset/Height Margin: 4 points 0 5670 *MaxMediaWidth: "5670" *MaxMediaHeight: "5670" damit wird die mögliche benutzerdefinierte Papiergröße für Postscript auf 500 x 500 cm gesetzt. 5. unter Start-Einstellungen-Drucker den FreePDF XP-Drucker öffnen im Menü Drucker auf Eigenschaften gehen in der Karteikarte Erweitert unter Treiber auf den Knopf "Neuer Treiber..." klicken in der Druckertreiberauswahl auf den Knopf "Datenträger..." klicken, und die Datei %programme%\gs\gs8.51\lib\ghostpdf.inf auswählen. der neue Treiber wird nun installiert... 6. fertig. Unter den erweiterten Optionen der Druckeinstellungen des FreePDF XP Druckers kann nun unter Papiergröße die "Benutzerdefinierte Seitengröße für Postscript" auf bis zu 5000 x 5000 mm (14400 x 14400 pt) gestellt werden. 6.a bei uns im Büro funktioniert es zumindest... Grüsse an alle CAD-User Henning Jesse ------------------ http://www.voxelman.de Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure [Diese Nachricht wurde von wronzky am 02. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000
erstellt am: 04. Mai. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
a.strohm Mitglied Bautechnikerin
 Beiträge: 4 Registriert: 06.05.2005
erstellt am: 06. Mai. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
ich hatte zufällig gerade dasselbe problem. dein beitrag hat mir dabei sehr geholfen - jetzt funktioniert pdf-ausgabe grösser A0 ganz gut. was ich nur allgemein nicht ganz verstehe: ich hatte bisher win98SE und konnte für alle plotter(auch pdf) mehrere benutzerdefinierte papierformate einstellen - und jetzt mit win2000 ist das mehr als mühsam! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
Update zu meinem Beitrag oben: Kurzanleitung zur Installation des FreePDF-Druckers:Um die Papierorientierung der fertigen PDF-Datei effektiv unter den erweiterten Eigenschaften im Druckmenü einstellen zu können, sollte man in der oben erwähnten ghostpdf.ppd hinter der Zeile *OpenGroup: PDF folgenden Abschnitt einfügen: *% == Drehung des PDF-Files erwirken === H. Jesse, Voxelmanufaktur *OpenUI *Orientation/PDF Orientation: PickOne *DefaultOrientation: "Default" *Orientation Default: "" *Orientation portrait: "<< /Orientation 0 >> setpagedevice" *Orientation landscape: "<< /Orientation 3 >> setpagedevice" *Orientation upside-down: "<< /Orientation 2 >> setpagedevice" *Orientation seascape: "<< /Orientation 1 >> setpagedevice" *CloseUI: *Orientation *% == ENDE Drehung des PDF-Files erwirken === H. Jesse, Voxelmanufaktur Dann erscheint in den Druckermerkmalen ein zusätzliches Feld für die Orientierung (s. Anhang) Grüsse an alle CAD-User Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oitame Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2004
erstellt am: 19. Mai. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
Hallo, Wir haben die gleiche Fragestellung hier - die Anleitung habe ich genau befolgt, leider sagt ACAD mir trotz Papiergröße A0 >Effective plotting area: 203.20 wide by 322.54 high >Effective plotting area: 104.69 wide by 321.10 high an. Woran kann das liegen? Danke im Vorraus!
erstellt am: 19. Mai. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
Welches Betriebssystem, Welche ACAD-Version? Benutzt Ihr den Systemdrucker, oder habt ihr euch eine pc3 gemacht? Schon mal probiert die A0-Papiergrösse als Benutzerdefiniertes Format einzugeben? Was passiert bei z.B. A2 oder A4, sind die richtig gross? Gruß Henning
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
HLS Mitglied SysAd
 Beiträge: 1 Registriert: 08.05.2006
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stanix
Hallo Henning, ich hab die Erweiterung eingefügt (FreePDF XP 3.05) aber leider funktioniert nur die Option "Up-Side-Down". "Landscape" bleibt ohne wirkung. Vielleicht ist das Problem schon bekannt. Danke und gruß Ferenc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
