Thema: Windschiefe Dachflächen (1735 mal gelesen)
Turm Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es auch möglich windschiefe Flächen mit Autocad ADT zu erzeugen. Ginge mir dann auch v.a. um die Flächen und die übernahme in hsbcad. Wenn ich versuche Polilinien, die nicht in einer ebene liegen miteinander zu verbinden bekomme ich eine Fehlermeldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turm
Turm Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so richtig was dabei ist in diesen Beiträgen nicht, weil es mir nicht nur darum geht, das ding zu zeichnen, sondern auch daraus Daten zumindestabzuleiten. Die Sparren kann ich ja dann auch manuell einflicken. Wichtig wäre mal das ganze als Polylinie, so dass ich Fläche ermitteln könnte. Gegenwärtig gehen wir in unserem (proprietären) CAD-System so vor, dass wir das anfangs und das Endprofil anlegen und dann eine Neue Hausseite für jeden Sparren anlegen. Ist Zwar mühsam aber es führt zum Erfolg. Ich war mächtig enttäucht , dass die Operationen für windschiefe Flächen so begrenzt sind schon rein aus Autocad heraus. Ein hsb-Mitarbeiter konnte mir spontan auch keine Auskunft geben als ich ihn gefragt habe, wie man das am besten anstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turm
Ich weiss nicht ob die Begrenzung wirklich im Produkt liegt, denn zur Zeit ist die größte Begrenzung für mich mein Kopf, denn ich weiss leider nicht genau wie das gewünschte Dach aussehen soll. Wie wäre es mit einer kleinen Skizze? Vielleicht kommen dann auch mehr Tipps zusammen... Ach ja: Ein herzlich willkommen im Forum reiche ich bei der Gelegenheit doch auch gleich noch nach sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Turm Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2006 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wäre es mit einer kleinen Skizze? Vielleicht kommen dann auch mehr Tipps zusammen...Ach ja: Ein herzlich willkommen im Forum reiche ich bei der Gelegenheit doch auch gleich noch nach
Danke .. Habe mal kurz (freihand und schematisch) das Dach nachgezeichnet. Ist im Grunde ein trapezförmiger Grundriss mit konstanter Trauf- und Firsthöhe. Das Dach ist also beidseitig windschief. Da wir es nicht selbst hinbekommen haben, haben wir die Fertigungsdaten rechnen lassen. Wäre halt schön wenn wir wenigstens beim nächsten mal das selbst machen könnten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 WXP ACA 2011 Revit 2011
erstellt am: 23. Aug. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Turm
Hallo, mit dem AutoCad-Befehl Kantob kann man Flächen zwischen räumlich angeordneten LINIEN erstellen. Diese Fläche wird aus vielen Einzelflächen erstellt. Daran erkennt man, dass das gewünschte Bauteil kein ebenes Bauteil ist und somit auch nicht so einfach aus den ADT-Objekten erstellt werden kann. Selbst der Befehl Drape bezieht sich auf Polylinien, die in einer Ebene liegen und dann dazwischen die Netze gespannt werden. Es gab mal einen Befehl, der aus AutoCad-Flächen Dächer erstellen konnte. (Ich glaube es war ACAD-Bau). Bei dieser Flächenform wurde dann eine zweite in der gewünschten Dachaufbaustärke darüber oder darunter kopiert und der Rand geschlossen. Leider gibt es keine Funktion in der man Massenelemente an AutoCad-Flächen ( zusammengesetzte aus vielen Einzelflächen) schneiden kann. Für Eure Arbeit kann man, so denke ich, aber auch den Befehl Kantob verwenden, da die automatisch erzeugte Netzstruktur, je nach Dichte als Konstruktionshilfe für Sparren etc. verwendet werden kann. Dann ensteht in der weiteren Konstruktion ja auch das zu bauende Dach. Die Sparren sind ja im Normalfall auch wieder gerade Bauteile. Beste Grüße Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
