 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Dach Freifläche (1117 mal gelesen)
Vlistoon-Design Mitglied Dipl. Ing. Fachrichtung Innenarchitektur
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003
erstellt am: 04. Jun. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich sagte ja schon, dass ich ganz begeistert bin über die Idee, dass Dach mit _drape zu erstellen. Ich habe es gerade selbst versucht bin aber gescheitert. Wenn ich nicht Dein Muster gesehen hätte würde ich bald glauben es geht nicht. Ich habe mit dem Befehl _drape selbst schon ein größeres Geläne erzeugt aber hier komme ich nicht zurecht. Könntest Du dem Forum und mir sagen wie es gemacht wirdß Vielen Dank! Schönes Wochenende für Alle Roland Brückner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004 ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
Hallo Roland, will es mal mit Worten versuchen; wenn ich heute Abend noch dazu komme, kann ich vielleicht nochmal eine Zeichnung erstellen. 1. Begrenzungslinien erstellen, also die fertige Dachform. 2. First und Traufe in die gleiche Anzahl unterteilen. (nicht gleicher Abstand) 3. Teilungspunkte verbinden; ergibt eine Art Netz. (man könnte es auch mit 3d - netz machen) 4. mit _drape einen Massenkörper erstellen. dieser ist natürlich zu groß. 5. Massenkörper entlang von Traufe und First zurecht schneiden (Kontextmenu - Trennen). 6. Massenköper ca. 20cm nach unten kopieren. 7. 2. Massenkörper vom 1.Massenkörper subtrahieren. Hoffe du kannst damit was anfangen. Werde mal versuchen noch eine kurze Zeichnung Grüße Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2004 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Vlistoon-Design
 Beiträge: 457 Registriert: 17.01.2003 ACA2011 + 2011 Revit Architecture 2011 64 Bit Rechner 8 GB RAM Win7
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ganz herzlichen Dank für die textliche und zeichnerische Unterweisung. Das ist so einleuchtend gemacht dass man es wirklich nachvollziehen kann. Ich hoffe, dass ich irgendwann für diese Hilfe eine Revanche geben kann. Ich wünsche noch eine schöne und erfolgreiche Woche. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
