 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Organisches Dach (4844 mal gelesen)
AJZirkel Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 28.08.2005 Win XP SP2 P4 Prescott 3.0 HT 2GB Speicher 512 MB Grafik AGP ACA2008 2 Monitore 22 Zoll
erstellt am: 24. Apr. 2006 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ADTler, habe diese Gebäudeform (Png Dateianhang). Das Dach wird ein Grasdach mit 80 cm Überhang. Wie würdet Ihr das Dach zaubern. Habe versucht die obere Wandkante mit einer 3d-poly in ein Massenmodell zu verändern. Keine Lösung, Bei Massenmodell-Umhüllung, mit nachträglichem Boolean, macht er mir eher die Alpen, auch keine Lösung. Kann mir eigentlich nur was mit Viz-2006 vorstellen. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dr-nikolai Ehrenmitglied
 Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 24. Apr. 2006 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
erstellt am: 24. Apr. 2006 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
hi alf, das mit dem aecdrape-befehl ist schon der richtige aufhänger. anschließend geht es dann mit unterschiedlichen massenelementen weiter, die man voneinander abziehen muss. habe dir mal eine zeichnung angehängt. leider, ich bin echt zu doof gewesen, habe ich sie mit dem 2007er erstellt und runtergespeichert. das heißt du kannst nicht wirklich viel noch damit machen. aber vielleicht nutzt es noch als ansporn, dass es soweit funktioniert... wenn es gar nicht geht, sag bescheid, dann schreibe ich dir den weg auf. viele grüße in den wald ------------------ gruß mario billep at work gmbh
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mario und Chris, habs bis zur späten Stunde noch hinbekommen, muss allerdings sagen, das von Mario sieht einfach gut und gleichmassig aus. Mit dem was ich hab, kann ich aber jetzt mit der Balkenlage etc. weiterarbeiten. Doch würde es mich brennend interessieren, wie du da hingekommen bist. Also, wenns nicht zu viel ist, schreib mal, ich muss öfters solche Dächer "basteln". MfG aus dem Wald heraus Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2006 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, Chris, also jetzt muss ich doch noch mal nachhaken zum DRAPE. Warum diese ZIGZAG-Zeichnerei und das Teilen, wenn ich ohne zum gleichen Ergebnis komme (siehe Dateianhang)? Jetzt nicht auf mein organisches Dach bezogen. Da ist mir klar, um so mehr Vielflächen, umso geschmeidiger sieht das ja aus. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
AJZirkel Mitglied
Danke für die Antwort, aber noch was für Mario. Wenn ich Deine Datei als 3DS exportiere und wieder von 3DS importiere, habe ich ein voll editierbares Vielflächennetz. Aber keine Bange, aus ethischen Gründen werde ich Deine Arbeit nicht weiterverwenden. MfG aus dem Walde Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das mit der ethik war ernst gemeint und ist für mich die Basis der Zusammenarbeit. Jeder der hier im Forum tief im ADT drin steckt hat sich das mehr oder weniger leicht/schwer, angelernt, durch viele Zusatzstunden. Und wenn Mario mir mein organisches ADT-Dach baut, dann hat er bestimmt eine halbe Stunde seines Lebens dafür hergegeben, und dann will ich das einfach respektieren. Gruss Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
Ja und genau das ist bemerkenswert, denn ich kann leider nicht feststellen, dass man diese Haltung heutzutage noch vorwiegend antrifft. Darum gab es ja auch die Us und es war von mir (und ich denke auch von Holger) absolut nicht verarschend gemeint. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
ich möchte mich meinen vorrednern nur allzu gerne anschließen. eine dermaßen sympathische ausnahme der "mach-mir-mal-eben-mentalität" ist selten geworden und verdient daher auch unsere anerkennung. meine 10 U´s hast du schon. gruß in den wald ------------------ gruß mario billep at work gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 26. Apr. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
AJZirkel Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario Danke für die Datei mit Erklärung. Somit ist für mich mal wieder ein ADT-Tor aufgegangen und für zukünftige Dächer keine Grenzen gesetzt. Hab mich bei sowas immer zu sehr auf die Dachelemte versteift. MfG, Aragon, Wolkenlos, 26° Alf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2006 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AJZirkel
