Thema: Heikos Homepage (25452 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied ang. Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 815 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 14. Sep. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Tut ------------------ Sven verdiene dir sagenhafte 10Us!. "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 4". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5055 Registriert: 14.12.2004 v17 + PhoenixPDM auf Vista PE3+4 auf XP
erstellt am: 14. Sep. 2006 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir tut auch auf der Arbeit !Steht 1:3 gegen dich, Heiko ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2923 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 14. Sep. 2006 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut nicht Selbe Meldung wie vorher------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2757 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 13. Sep. 2006 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut.Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab sie nochmal durchs Modem gewürgt.Wenn es jemand (Rolf ) testen möchte: http://osd.cad.de/downloads/Teilepruefung.pdf Bei mir gehts ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko ! Urlaub geht immer so schnell rum... Auf der CD hat die Datei 4,6MB, online aber nur 2,6 Nachher mal neuladen (weißt ja, geht nur zuhause) und dann mal sehen...
erstellt am: 13. Sep. 2006 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ich hab 100%-ig noch irgendwo Backups dieser pdf-Datei. Kurze Info wenn du sie haben willst. Gruß HeikoP.S.: wusste ich es doch dass diese Seiten bei dir in den richtigen Händen sind ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer "Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerhard, gut zu Fuß heute ?Offline ist alles in Ordnung. Ich lade sie heute abend nochmal hoch ------------------ Matthias OSDM-Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 1758 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 HP NW8240 NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias,die Datei geht ja wirklich nicht auf! Ist da vielleicht ein Fehler drin? oder braucht man einen anderen PDF-Reader? Grußundrennweg Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerne! Weisst ja: ich klick überall drauf ------------------ Sven verdiene dir sagenhafte 10Us!. "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 4". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
