Mit Unterstützung durch::
  CoCreate Modeling
  Heikos Homepage (Seite 9)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 9 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Heikos Homepage (25445 mal gelesen)
Walter Geppert
Technisches Büro
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
DC4 Technisches Büro GmbH - Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung auf OneSpace Modeling 15.00B + ModelManager, Surfacing, AdvancedDesign, FE Analysis, CatiaV4, SolidPower
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SReinbold:
@Heiko: Danke für deinen Einsatz  , ich habe viele Probleme dank der Seite lösen können! Ich habe auch einige Lisp an CoCreate als Suggestion weitergeleiten, einige Funktionen sollten im Standard enthalten sein!
@Matthias: Wunderbar, dass du die Seite weiterführst
Gruss Stefan
Dem kann ich mich nur vollinhaltlich anschliessen, auch wenn ich jetzt meine Signatur ändern musste
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
v17 + PhoenixPDM auf Vista
PE3+4 auf XP
erstellt am: 11. Aug. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heiko, an dieser Stelle nochmal vielen Dank, daß du die Hilfeseite initiiert hast ! Da hab ich mir etliches rausgezogen und dabei viel gelernt.
Ich werde natürlich erstmal alles so lassen, vielleicht bei Gelegenheit das Layout etwas aktueller gestalten.
Wenn ihr etwas Neues oder Änderungen habt, besonders jetzt wo die Version 14 da ist: immer her damit !
Da ich ziemlich viel im Forum bin, schreibt mich am Besten per PM an.
Dann erhaltet ihr meine kompletten Adressen.
Matthias
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Modeling 17.0
ModelManager/TaskAgent
SAP ERP Integration
erstellt am: 11. Aug. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruss Stefan
Heiko Engel
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Allenbach Rolf:
Hoffentlich übernimmst du dich da nicht, Matthias
Hehehe, DAS musste ja kommen *ggg*
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
"Es hängt alles irgendwo zusammen. Sie können sich am Hintern ein Haar ausreißen, dann tränt das Auge." Dettmar Cramer
Allenbach Rolf
ang. Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Heiko Engel:
Was wird sich dadurch ändern?
Ich denke dass sich nichts ändert.
Sven
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Heiko: *schnüff, heul*
@Matthias:
Sven
Heiko Engel
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Aug. 2006 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens,
ich hab’s mir lange überlegt und die Entscheidung auch lange vor mir hergeschoben:
Aus zeitlichen und privaten Gründen werde ich mich von meiner inoffiziellen Hilfeseite http://osd.cad.de zurückziehen. Matthias (Highway45) wird mit dem O.K. von A&A die Seiten übernehmen und weiterführen.
Ich denke dass sich nichts ändert.  Der Übergang wird fließend sein, die Adresse bleibt dieselbe, die Infos bleiben auch dieselben und evtl. werden noch neuere hinzukommen oder das Design könnte sich ändern. Nur ich bzw. mein Name wird irgendwann mal von der Seite verschwinden. Dem Forum bleibe ich natürlich erhalten!!
Ich möchte mich noch ganz ganz herzlich bei euch allen bedanken für die vielen Infos, Tipps, Tricks und Lisp-Files die ihr mir zur Verfügung gestellt habt. Ebenso für euer positives Feedback was mich immer wieder angespornt hat die Seiten zu pflegen und zu aktualisieren, und ich hoffe dass ihr Matthias genauso wie mich unterstützen und ihm auch helfen werdet.
Heiko
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
