Thema: Zeigt mir eure Fehlermeldungen... (34668 mal gelesen)
der_Wolfgang Mitglied Tastenhauer
 Beiträge: 1469 Registriert: 27.03.2003 PEnix@home http://www.seamonkey.at/
erstellt am: 31. Mai. 2007 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
<mich-in-die-ecke-schmeiss> ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2757 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Ich habe den Fehler gleich intern weitergegeben. Es liegt an einer falschen deutschen Übersetzung. Das englische Original lautet Zitat:
... that you don't need to enter a "/" character in object dialog input fields if you want an object under root? It is added automatically.
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied Support-Engineer
 Beiträge: 150 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 31. Mai. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, jetzt weiss ichs ja! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied ang. Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 815 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von homerpower: da hilft wohl nur Neustart
Nö, anderes Vorgehen zur Bearbeitung wählen. Irgendwo verrennt OSM sich beim Rechnen der Aktion. Wird auch nach dem Neustart wieder kommen. Gruss ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 19.02.2003 ME 10 8.70G CoCreate Drafting 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2008(16.50B) Modeling Manager Drawing Manager Windows 7 Professional Service Pack 1 2x Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core) 12 GB RAM NVIDIA Quadro FX 4000
erstellt am: 02. Mrz. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hilft wohl nur NeustartEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5058 Registriert: 14.12.2004 v17 + PhoenixPDM auf Vista PE3+4 auf XP
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die gleiche Meldung gibt mein Spiegel Montags morgens auch immer...------------------ Matthias OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2924 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blechteil mit sheetmetal definiert, unter Bleche - Blech änd - Seite rechtw angeklickt, dann "Segmentation bla" bestätigt und folgende Meldung bekommen: Mittlere Maustaste ist tot (linke + rechte funzen) und mein Zustand ist: ziemlich sauer ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD97: Beim Verrundung ändern, wohl was falsch gemacht....
Hallo CAD97. Musst das Bild zuerst uploaden, dann kannst dus in die IMG-Klammer setzen. ------------------ Lieber von Picasso gemalt als vom Schicksal gezeichnet... Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Diese Nachricht wurde von CAD97 am 21. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1211 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Jul. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klaus Holzer: Was haben denn DIE damit zu tun ???Fünfhaus + Pichler GmbH Tel. : 0821 596901 Bismarckstr. 7 86159 Augsburg
Die Fehlermeldung erscheint im Zusammenhang mit der Partsolutions-Add-once-Schnittstelle ------------------ Grüße Hartmuth [Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 12. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
