Thema: Zeigt mir eure Fehlermeldungen... (34666 mal gelesen)
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
 Beiträge: 192 Registriert: 28.11.2007 CoCreate Modeling 17.00 und Model Manager 17.0 Windows 7 4x Intel Xeon CPU W3550@3,07GHz NVIDIA Quadro 2000
erstellt am: 07. Apr. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,wenn man beim Speichern einer Zeichnung keine "connection" hat, kommt folgende Fehlermeldung. edit: ist inzwischen geklärt --> durch Neustart Modeling. Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 07. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 257 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 INVENTOR 2011 und SWX 2006 das alles unter WIN XP
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,die ist zwar ne Meldung aus ACAD LT, aber dennoch nicht weniger lustig. Gruß Klaus ------------------ Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2757 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Dez. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Vorgehensweise: Erstelle eine AE, auf dieser eine Hilfgeo-Linie und einen Hilfspunkt. Ändere die 2D-Kanteneigenschaften der Linie über die rechte Maustaste auf eine beliebige Einstellung und wähle im Folgenden den Hilfspunkt (ja, er ist anwählbar!) an. *plopp* [...]
Vielen Dank für den Bericht und die gut nachzuvollziehende Beschreibung! Ich habe das gleich intern weitergegeben. ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Entwicklung, vb.net-Progger
 Beiträge: 387 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro Sp1 Creo Elements Direct 17.0 M030 (ehemals CoCreate) CAELinux HP Pro 6200, Core i5, nv FX1400
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jupp, ab v14 (2006) ist der Fehler drin, habe es gerade mit der 14.00B getestet.Dass der Dialog in der v13 nicht enthalten ist, kann gut möglich sein, da in der v14 neue Befehle eingeführt worden sind. Siehe: "OSDM_CommonDoc/integration_kit/command_whatsnew.html" Zitat: SET_EDGE_COLOR_2D, CLEAR_EDGE_COLOR_2D Set 2D Edge Property: Color Base Replaced with EDGE_2D_PROP Old commands have no UI but are still accessible.SET_EDGE_STYLE, CLEAR_EDGE_STYLE_2D Set 2D Edge Property: Style Base Replaced with EDGE_2D_PROP Old commands have no UI but are still accessible.
------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 583 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 16.00C 2008 CoCreate Drafting 16.00C 2008 (Klassisches UI)
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der V14 kommt auch diese Fehlermeldung Aktion abgebrochen, aber er beendet das Modeling nicht, ich kann danach ganz normal weiterarbeiten.Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2924 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Ändere die 2D-Kanteneigenschaften der Linie über die rechte Maustaste auf eine beliebige Einstellung und wähle im Folgenden den Hilfspunkt (ja, er ist anwählbar!) an. *plopp*
Habe V13.2, wie bekomme ich das hin? Ich kann die Hilfsgeo nicht anwählen und die Kanteneigenschaften ändern ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
erstellt am: 18. Dez. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HA! Immer, wenn man es nicht braucht, findet man einen Bug. Vorgehensweise: Erstelle eine AE, auf dieser eine Hilfgeo-Linie und einen Hilfspunkt. Ändere die 2D-Kanteneigenschaften der Linie über die rechte Maustaste auf eine beliebige Einstellung und wähle im Folgenden den Hilfspunkt (ja, er ist anwählbar!) an. *plopp* -> Windows meldet Fehler in der Anwendung und Anwendung meldet sigsegv. Betroffen sind, soweit ich das nachvollziehen kann, die Versionen 15.50.3.0 (15.50C) und 16.0.1.64 (16.00A). Na dann Frohes Fest!! ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2008 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich zitiere mal aus http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56 *hust*"Alle hochgeladenen Dateien landen in ihrem persönlichen Uploadverzeichnis und werden bei gleichen Namen ohne Rückfrage überschrieben. Gewöhnen Sie sich deswegen am besten möglichst aussagekräftige und einzigartige Namen an." PS: Editiere mal deinen Beitrag weiter unten und entferne das riesige Bild daraus. Es zerstört das schöne Layout. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5058 Registriert: 14.12.2004 v17 + PhoenixPDM auf Vista PE3+4 auf XP
erstellt am: 04. Dez. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bild wird doch unter seinem Namen gespeichert und wenn du ein neues hochlädst dann wird es wie gewohnt überschrieben.Das Bild mit der Fehlermeldung ist in deinem Uploadverzeichnis nicht enthalten, somit scheinst du es überschrieben zu haben. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
