Thema: Zeigt mir eure Fehlermeldungen... (34669 mal gelesen)
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1211 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 14. Mrz. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte da auch mal wieder eine schöne: Was ist den bitteschön bedeutungslose Geometrie ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2757 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 14. Mrz. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Extruder: Man beachte die Zahl der GDI-Objekte! Mehr geht nicht!
Ich tippe mal, auf dem betroffenen Rechner läuft Windows XP mit Service Pack 2, und es handelt sich um das unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/OsdmFaqOperatingSystem#HotfixXpSp2 beschriebene Problem im Betriebssystem. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Extruder Mitglied R&D
 Beiträge: 58 Registriert: 15.03.2006 CoCreate OneSpace Designer Modelling 2004 12.01C 26-Mar-2004
erstellt am: 14. Mrz. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SO! sieht das im System aus wenn der OSD abschmiert! Man beachte die Zahl der GDI-Objekte! Mehr geht nicht! Der Screenshot ist von einer Kollegin die 4-5 mal am Tag deswegen neustarten muss. Inzwischen schaut sie dann immer nach wo der Zähler steht und speichert dementsprechend Ursachen? Ist V12.01C Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rxalter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 06.02.2007 P4 Dual WinXp-SP2 2G RAM, OSD 15.50A MM 15.50A
erstellt am: 13. Mrz. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo,ich hab auch mal ne lustige Meldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 583 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 16.00C 2008 CoCreate Drafting 16.00C 2008 (Klassisches UI)
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rolf,habe die Meldung auch schon des Öfteren gehabt. Weiß aber leider auch nicht, was das zu bedeuten hat. Habe dann einfach die Zeichnung abgespeichert und das Drafting neu gestartet. Ich weiß, das hilft dir jetzt nicht sonderlich weiter. Aber ich bin auch an einer Antwort interessiert. Gruß Knuddel ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied ang. Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 815 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt nicht sonderlich vertrauenserweckend. Unser Lehrling kam damit. Er war am Linien trennen und plötzlich kam diese Fehlermeldung. Ab dann bei so ziemlich jeder weiteren Aktion auch. Hat das schon wer gesehen? ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 19. Feb. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Osd als Spielkonsole ?Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Technisches Büro
 Beiträge: 1636 Registriert: 12.12.2000 DC4 Technisches Büro GmbH - Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung auf OneSpace Modeling 15.00B + ModelManager, Surfacing, AdvancedDesign, FE Analysis, CatiaV4, SolidPower
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn unserm 3D-Papst so was passiert, hät ichs ja noch verstanden ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Melanie Schmidt Mitglied
 Beiträge: 170 Registriert: 30.09.2003 OSD V17-M030 MM V17-M030 Win 7 - 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...kein Fehler???Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD97 Mitglied Support-Engineer
 Beiträge: 150 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
This is funny! CAD97 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
