Thema: Zeigt mir eure Fehlermeldungen... (34673 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied ang. Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 815 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Blende von einer BG 1 Teil aus und versuche die BG über 2 Punkte zu positionieren. Nix passiert....bis man den Bildschirm bewegt.
Also ich lasse meinen Bildschirm wo er ist, der ist zu schwer zum bewegen Ist klar, dein Fall ist verwirrend. Aber meiner ist eigentlich sehr abwegig. Dreh mal ein Sechskantmutter um 60°. Da nützt alles Bildschirm bewegen nix... ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Simulationsingenieur
 Beiträge: 2924 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Allenbach Rolf: "Ich habe eine Mutter um 60° gedreht, aber OSM hat nichts gemacht!"
Blende von einer BG 1 Teil aus und versuche die BG über 2 Punkte zu positionieren. Nix passiert....bis man den Bildschirm bewegt. Soooooo abwegig ist die Sache gar nicht Auch 1 schönes WE! ------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2007 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So als Erheiterung am Freitag Nachmittag (hoffe, nicht zu weit OT):Mal eine Fehlermeldung, die ein Benutzer mündlich an mich gemeldet hat: "Ich habe eine Mutter um 60° gedreht, aber OSM hat nichts gemacht!" Schönes Wochenende! ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2757 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 25. Jul. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohne die "Hilfe" eines Treibers kann eine Applikation einen solchen "blue screen crash" gar nicht hinkriegen. Es ist also auf jeden Fall ein Fehler in einem Treiber (selten auch im Betriebssystemkern) beteiligt. Du musst also den verursachenden Treiber ueberpruefen (in den meisten Faellen der Grafiktreiber). In erstaunlich vielen Faellen ist der Treiber einfach nur falsch installiert; siehe dazu die Hinweise unter http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/OsdmFaqGraphics#ProperInstallation Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Syndry Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 89 Registriert: 07.05.2007 OSM V14.0B
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jup, genau das ist die Meldung.... ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2007 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinst Du sowas wie in dem Screenshot unter http://www.winboard.org/forum/attachments/treiber/4486d1116619387-hilfe-driver_irql_not_less_or_equal-dsc02179.jpg ?Wenn ja: Das sind Hardware- oder Treiberprobleme. Claus
erstellt am: 19. Jul. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben eine Fehlermeldung die in etwa so heißt:irql are not less or eval (nein nicht evil, sonder eval) Bild bekomm ich leider nicht, da sich mit der Meldung das System komplett aufhängt.... kennt das jemand? ------------------ Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen zur allgemeinen Belustigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pow(x, y) = x ^ y (also x hoch y), siehe auch http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/dt5dakze(VS.80).aspx Die Meldung bedeutet, dass der Funktion pow() ungültige Werte übergeben wurden. Schon dem Support gemeldet? Danke! Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
prisoner of war? Potenzfunktion? Who knows?------------------ Der Papst empfiehlt: Hilfeseite und FAQ zum OSM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 5058 Registriert: 14.12.2004 v17 + PhoenixPDM auf Vista PE3+4 auf XP
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Teil war schon fies, gebe ich ja gerne zu. Aber was ist den bloß ein pow ? Die Steigerung von popup ?------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
