Thema: Wo ist das 2 ? (175690 mal gelesen)
E-Boy Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 5681 Registriert: 23.06.2005 FCB
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hohenöcker: Dürfte stimmen! Hier!
Sehr schön... TOP ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1164 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2011
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:23 <-- editieren / zitieren -->
Dürfte stimmen! Hier!------------------ Gert Dieter  "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Mitglied Architekt
 Beiträge: 268 Registriert: 09.11.2001 .
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren -->
Aber die Leute sind so deutsch, dass es die Strohner Lavabombe in der Eifel ist.Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 1011 Registriert: 09.03.2006
>> An nächstliegenden wären also Vesuv oder Ätna.Die Eifel ist z.B. auch vulkanischen Ursprungs. ;-) Allerdings paßt die Zeitangabe des Fundes nicht zum s/w-Bild... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h.zoellner Mitglied CAD Systemadministrator
 Beiträge: 1112 Registriert: 20.07.2006 Catia V4/V5, UG NX3 auf HP-UX 11.11
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Ja, aber Süddeutschland hat keine Vulkane.
Einspruch Euer Ehren: http://de.wikipedia.org/wiki/Hohentwiel Wir haben Vulkane, auch wenn sie etwas kleiner sind! Gruß aus dem wilden Süden Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren -->
Wenn es kein Meteorit ist, dürfte es eine Lavabombe sein. An nächstliegenden wären also Vesuv oder Ätna.------------------ Gert Dieter  "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 269 Registriert: 15.04.2007 SWX 2011 Premium Windows 7 x64 Intel Core I7 CPU @2,93GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Ja, ja immer die Drängler.Aber wie so schön von Gerd Dieter gesagt: Zitat: Langsam wird´s etwas unübersichtlich. rAist und highway sind beantwortet,
Da Thomas kein Bild eingestellt hatte ich vorgedrägelt habe. Zitat: Ist das so ein Stein, der bei Grabungen erst gestört hat, und dann vorgezeigt wird? Süddeutschland?
Ja, aber Süddeutschland hat keine Vulkane. Uuups, zu viel verraten. Gruß ThoMay ------------------ Hast du Fragen? Brauchst du Schaut mal nach im Bereich Alle Foren => Wissenstransfer. oder Konstrukteure Online hier bei CAD.de Richtig fragen - Nettiquette - alte Suchfuntion - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Konverter - 3D Modelle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9322 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren -->
...hmmm, den dicken Stein von ThoMay kenn ich nicht
------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 511 Registriert: 24.05.2002 -
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren -->
Die Regel lautete glaub ich: Wer löst, darf nächstes Bild reinstellen.------------------ Arne Peters Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren -->
Langsam wird´s etwas unübersichtlich. rAist und highway sind beantwortet, Marita noch nicht ganz, und ThoMay ist noch offen.------------------ Gert Dieter  "Das Böse kommt vom Nicht-Nachdenken." Hannah Arendt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
