Thema: Wo ist das 2 ? (175701 mal gelesen)
Ing. Gollum Plauderprofi Sondermaschinenbau
 Beiträge: 1580 Registriert: 11.03.2005 XEON @ 4,2Ghz 12GB, SSD Quadro 4000 Windows 7 x64 SWX 2011 Ansys 13
erstellt am: 07. Okt. 2010 19:04 <-- editieren / zitieren -->
Wurde das Gebäude in Indenpendence Day zerstört?Ansonsten tippe ich auf Süd-Europa. Correctamundo? ------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Mitglied Architekt
 Beiträge: 268 Registriert: 09.11.2001 .
erstellt am: 07. Okt. 2010 17:34 <-- editieren / zitieren -->
@ Cadchup Schwierig. Hat das Gebäude auch ein Erdgeschoss?Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Plauderprofi V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 7691 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800; 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2 ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von CADchup: Richtig, du liegst daneben.
habsch och grohd gesäh'n ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
 Beiträge: 45 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
Richtig, du liegst daneben. ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren -->
ach du grüne Neuen, jetzt kann ich voll daneben liegen, aber sowas hab ich schon mal in Leipzig gesehen, Hansahaus???, ohne Gockel ------------------ ralfi Bier, mäßig genossen, schadet selbst in großen Mengen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Moderator
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren -->
MUSEUM HR GIGER Château St. Germain 1663 Gruyères - Schweiz Und jenes hier? In welcher Stadt steht's? Ich musste zwei Schilder wegradieren, weil's sonst wirklich zu einfach gewesen wäre.
Gruß CADchup
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Soooo... Und weiter geth's.------------------ Man findet immer dort besonders viel Chaos, wo man nach Ordnung sucht. Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es besser organisiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 2646 Registriert: 24.11.2002 nachdenken umdenken abschalten abwracken ruhig schlafen
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren -->
Lt. Wiki ein "Nachbau" der Bay Bridge. Wir sind häufig über alle drei Brücken in der Bay Area gefahren, die Bay Bridge mit den integrierten Kurven hat mich stets am meisten begeistert.------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Megaron Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 140 Registriert: 07.03.2002 Papier Bleistift
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Hallo,BaM! über den Tejo gebrückt. Grüße, Gollum
Jawoll! Und wie in dem von dir verlinkten Artikel zu lesen ein kleinerer Nachbau der James "Sunny Jim" Rolph Bridge, die - zugegeben - auch über die San Francisco-Bay führt. ------------------ Perfection is our goal. Excellence will be tolerated. Thank you for understanding. [Diese Nachricht wurde von Megaron am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4021 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 07. Okt. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ing. Gollum: Richtig! Dingdingdingding!Der als Hinweiß abgebildete Bus ...
Genau durch den bin ich drauf gekommen Auf der Windschutzscheibe was von "Unico" gelesen beim Gockel Bildersucher nach "Unico Bus" gefragt, das dritte Bild zeigte so ein Teil von hinten, aufs Bild geklickt, zack in Panama gelandet. Den Gockel nach Panama & Brücke befragt und fertig ------------------ Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
