Thema: Wo ist das 2 ? (175683 mal gelesen)
Andreas 253 Mitglied
 Beiträge: 662 Registriert: 01.03.2002
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren -->
ist es der hier ?Ubootbunker Valentin
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeki Mitglied Inge Nöhr
 Beiträge: 488 Registriert: 31.03.2008 Inventor Simulation Suite 2011, Mechanical DT 2009, Productstream 2011 (Compass), Ansys WB 13.0, Win XP x64 SP2 Intel Core2 Quad Q9550 @ 2.83GHz, 8 GB Ram, NVidia Quattro FX 1700 512 MB
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Ok, ok... Die Farben im linken oberen Bildteil sind ein "Strand". Somit ein Ufer... und welche Art militärischer Gebäude dieser Ausmaße (geschätzte Höhe könnte übrigens auch hinkommen, kenne die exakten Maße aber nicht...) steht an Ufern??? ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4021 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von joeki: ...bist aber schon gewaltig auf dem richtigen Weg! Eine weitere Hilfe wäre, dass am linken oberen Bildrand etwas zu erkennen ist (beige, hell bräunlich), dass den möglichen Standort eingrenzt und bei genauerer Überlegung nur ein paar logische Schlüsse für die Art von militärischem Gebäude zulässt. Wenn man den Zusammenhang erkennt ist das Finden dieses Objekts ein Kinderspiel mit dem Gockel EDIT: Prora? Rügen? Nö.
Hört sich an wie: wenn man weiß welche Zahlen die heut Abend beim Lotto ziehen, is es ein Kinderspiel nen sechser zu tippen ------------------ Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Kramer24:Altbau und Neubau. Bunker. Höhe 20-30m.
...bist aber schon gewaltig auf dem richtigen Weg! Eine weitere Hilfe wäre, dass am linken oberen Bildrand etwas zu erkennen ist (beige, hell bräunlich), dass den möglichen Standort eingrenzt und bei genauerer Überlegung nur ein paar logische Schlüsse für die Art von militärischem Gebäude zulässt. Wenn man den Zusammenhang erkennt ist das Finden dieses Objekts ein Kinderspiel mit dem Gockel EDIT: Prora? Rügen? Nö. ------------------ MfG Jörn [Diese Nachricht wurde von joeki am 27. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Kramer24 Mitglied Architekt
 Beiträge: 268 Registriert: 09.11.2001 .
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von joeki: Kaserne geht schon in die richtige Richtung (militärisch)...
Ein größerer Ausschnitt würde helfen. Altbau und Neubau. Bunker. Höhe 20-30m.
Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Kaserne geht schon in die richtige Richtung (militärisch)...------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jester_Karbach Plauderprofi V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2356 Registriert: 09.01.2006 Häh? Was?
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Stefans Bauernhof ------------------ bekennender Kaffeetrinker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bombi Plauderprofi V.I.P. h.c. Umknacker
 Beiträge: 9322 Registriert: 23.12.2002 God I must confess... ...I do envy the sinners. <-NW->
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren -->
...eine Kaserne oder so??------------------ aka the Ritter des Umbruchs zur Kaffeebohne (geadelt von Wingmengvoniftigay) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren -->
Schon wieder niemand Dann hab ich noch einen...Was ist das für ein "Klotz" und wo steht der? ------------------ MfG Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
