Thema: Wo ist das 2 ? (175677 mal gelesen)
Arne Peters Mitglied CAD Dokumentation / Training / Programmierung / Datenbanken
 Beiträge: 511 Registriert: 24.05.2002 -
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Bin ich hier richtig beim Google-Seminar? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A_Balou Plauderprofi V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4021 Registriert: 26.04.2005 Hier wird ab sofort ohne System und Zusatz gearbeitet ;-)
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von F - WI 49: Über das Baujahr des Gebäudes kann ich Dir leider nichts sagen.
Naja, wird dann min '84 sein, is ja schon ein Dach drauf ------------------ Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F - WI 49 Plauderprofi V.I.P. h.c. Freizeitverwalter
 Beiträge: 3588 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: Wandelhalle bad Kissingen? Die sollte ich aber eigentlich kennen
ca 150 KM östlich (Oberfranken). Edit: Wenn Du das andere Wort für Säulenhalle benutzt und noch in Verbindung mit alte oder neue suchst, steht es ganz oben auf der Liste. ------------------ Gruß Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 1089 Registriert: 07.07.2006 Wilderer und Schwarzfischer
erstellt am: 20. Okt. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Wandelhalle bad Kissingen? Die sollte ich aber eigentlich kennen------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Califax: Ich hätte auf den ersten Blick Karlsbad, also Karlovy Vary, gesagt.Gruß Gunnar
Viel zu weit. Sie legen Wert darauf, dass sie keine Bayern sind. Tante Edit sagt, ich soll noch ein wenig helfen. - es ist ein Säulengang - es gibt ein anderes Wort dafür - es gibt eine alte und eine neue dort Das ist jetzt aber genug gehilft. ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Califax Mitglied Kaufmann, Fachwirt, AutoCADler, Allroundgenie
 Beiträge: 1285 Registriert: 19.08.2004 Autodesk MAP 2004<P>Runes of Magic
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren -->
Ich hätte auf den ersten Blick Karlsbad, also Karlovy Vary, gesagt.Gruß Gunnar ------------------ ...no signature available... Tante Edit sagt, da steht doch "Deutschland" [Diese Nachricht wurde von Califax am 20. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Nach der Mode der Leute muß das Bild schon ziemlich alt sein Das Gebäude also auch
1985 Sohnemann, der in der Mitte neben Cheffin geht, war da gerade 8 Jahre alt. Über das Baujahr des Gebäudes kann ich Dir leider nichts sagen. Aber es steht in einem Kurpark. Gesucht wird also ein "Bad XXX". Tante Edit sagt noch "Deutschland". Tante Edit sagt außerdem noch über das Gebäude "Übergabe an die Gäste 1889". Außerdem finden jedes Jahr zahlreiche Konzerte dort statt. ------------------ Gruß Frederik
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Nach der Mode der Leute muß das Bild schon ziemlich alt sein Das Gebäude also auch ------------------ Dass man mit Dienst nach Vorschrift die Urheber der Vorschriften lächerlich machen kann, ist eine herrliche Pointe der Demokratie. (Cyril Northcote Parkinson) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Ich stell mal was neues rein.------------------ Gruß Frederik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von A_Balou: Warum soll dei auf ne Deponie sieht doch noch gut aus sollense liebern Dach drauf machen
Wenns das ist, dann ist da inzwischen ein Dach drauf. Kölliken ------------------ Gruß Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
