Thema: Noch ein Fenster... (9476 mal gelesen)
Oldie Mitglied Tooling Engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Gestern noch standen wir am Rande des Angrundes. Doch heute werden wir den entscheidenden Schritt nach vorne machen.
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von AndreasK: So, nun ist die Möglich in den Voreinstellungen (im Profil) vorhanden, es sich selbst einzustellen ob Beiträge, die in der Beitragsübersicht geklickt werden im gleichen, oder in einem neuen Fenster geöffnet werden.Ich hoffe, jetzt kommen erstmal alle (wieder) zurecht.
Vielen Dank Andreas.
Wieder mal eine perfektee Lösung. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasK Administrator Daseinsinformatiker
 Beiträge: 779 Registriert: 02.03.2000 Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nun ist die Möglich in den Voreinstellungen (im Profil) vorhanden, es sich selbst einzustellen ob Beiträge, die in der Beitragsübersicht geklickt werden im gleichen, oder in einem neuen Fenster geöffnet werden.Ich hoffe, jetzt kommen erstmal alle (wieder) zurecht. ------------------ Beste Gruesse Andreas Kippenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cooba Mitglied
 Beiträge: 417 Registriert: 21.10.2003 Derzeit in Elternzeit
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich keine Lust habe, in verschiedenen Threads zu antworten, kommen alle meine Antworten für die drei Threads hier in diesen rein. Ich frage mich auch, warum neue eröffnet wurden, obwohl ja schon "ganz oben in der Kritik" was darüber stand... Vermutlich ... nein, ich lasse das...
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: Vielleicht legt man die drei Threads zusammen (also die zwei nach Axel schließen, dass dem Thema die Konfusität genommen wird)
Dafür wäre ich auch.
Zitat: Original erstellt von thomas109: Naja. Allen rechtgetan ist eine Kunst, die keiner kann .
Das stimmt wohl.
Zitat: Original erstellt von Proxy: Ansonsten wäre der Vorschlag dass es Benutzerabhänig sein könnte (ob einer nun target _parent oder _blank will) die flexibelste und sauberste Lösung .. einfach ein Bit mehr im Cookie.
Fände ich auch am besten, da es hier wohl keine einheitliche Meinung dazu gibt - falls es möglich ist...
Zitat: Original erstellt von oberkaffeetante: Strg+Klick Kein neues Fenster Schift+Klick Neues FensterBTW hat man als SWX-ler sowieso eine Hand immer auf der Tastatur und mit der Zeit gewöhnt man sich auch an den Trick mit Schift und Klick
Ja danke, so gehts auch bei mir!  Ich hab auch immer eine Hand an der Tastatur. Kann mich also sicher schnell daran gewöhnen, bei Bedarf auch mal eine Taste mehr zu drücken.
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: ich werde dem Ganzen zumindest erst mal ein paar Tage Eingewöhnungszeit geben, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht
Das denke ich auch. Bevor man über etwas Neues schimpft, sollte man dieses erst einige Zeit lang ausprobieren, finde ich. Wenn man es dann immer noch schlecht findet, kann man ja schimpfen.
Zitat: Original erstellt von bgischel: Zum meckern reichte es nicht man ist ja Anpassungsfähig... Deshalb würde ich auch ein paar Tage ins Land gehen lassen...
Genau.
Zitat: Original erstellt von WERA: Ein Vorteil hat es - nach dem x ten Einloggen habe ich das Passwort im Kopf .
 ------------------ Gruß, Cooba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 964 Registriert: 18.05.2000
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jou, bei mir ist es auch mit shift+Klick! Ich nutze den Maxthon-Browser-Aufsatz für den IE ( www.maxthon.com ), da waren die neuen Fenster (=Tab´s!) schon praktisch, da ich die ganzen Tab´s nacheinander abarbeiten und zwischendurch auf einen Schlag aktualisieren konnte. Wenn jetzt kein neues Fenster aufgeht, kann ich mit Mausgesten (RMB und nach links/rechts bewegen immer noch rückwärts/vorwärts gehen).Also, wie auch immer ... ciao, ------------------ Johannes Anacker Sales Support SolidLine AG SolidLine AG - Supportportal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oberkaffeetante Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 116 Registriert: 19.05.2005 Pentium 4 3,2GHz 1 Gbyte RAM Win XP Pro SP2 NVidia Quadro FX 1100 SWX 05 SP3; Umgestellt seit 09.06.05
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Also bei mir ist es im egal, ob Strg oder nicht! Kein neues Fenster!?
Ich glaube mit Schift geht es. Ich habe es gerade Probiert: Strg+Klick Kein neues Fenster Schift+Klick Neues Fenster BTW hat man als SWX -ler sowieso eine Hand immer auf der Tastatur und mit der Zeit gewöhnt man sich auch an den Trick mit Schift und Klick Gruß Uwe
------------------ Lebe fröhlich lebe Heiter wie der Spatz am Blitzableiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
smb Mitglied
 Beiträge: 1123 Registriert: 02.08.2001
erstellt am: 09. Nov. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,also ich konnte mich nocht net dran gewöhnen! Ich klick immer zu und wech... und jetzt isses wirklich wech! Geschwindigkeit hin oder her, mich hat's net gestört und Dich, Leo, wahrscheinlich vorher auch net wirklich! Und in IE rum hausen mit STRG, macht man doch net wirklich, denn dann sind anderen Seiten die man oder Frau besucht auch ..... und STRG, super Idee, aber macht ich auch net! Schade! Bei Adesk sagt man als bei neuen Version versclimm-bessert! Gruß SMB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 18563 Registriert: 24.11.2002 MDT4 bis MDT2008 (meine ex-Lieblinge) IV2010 Amateur (Pro und Sik. im Test) SWX 2010 (mein neuer Liebling) DesignSpace 11
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde,Gerade gestern habe ich mich auch reichlich geärgert über das neue Alles-in-einem-Fenster, aber heute, nach einer entspannten erholsamen Nacht, kann ich mich gut damit anfreunden, insbesondere da die allgemeine Geschwindigkeit auf CAD.de subjektiv gesprochen irgendwie gesteigert zu sein scheint. Nun, der Trick mit Strg+click ist natürlich das Tüpfelchen drauf! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1253 Registriert: 15.01.2004
erstellt am: 09. Nov. 2005 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei mir ist es im egal, ob Strg oder nicht! Kein neues Fenster!?------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gscheit dahea redn ...
 Beiträge: 8481 Registriert: 19.03.2002 Core2 Duo 2.13, 4GB, ATI FireGL V3400 XP32; Lenovo 510 FX880M 8GB W7-64 ; Vostro1310 4GB W7-64; IV 4/5/5.3/6/7/8 RIP, aktiv 9/10/11/2008/2009/2010/2011/2012 ; produktiv AIS2010+PartSolutions+CADDesktop AICE "Wer kann tut, wer nicht kann lehrt" Ich lehre. .
erstellt am: 09. Nov. 2005 05:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tunnelbauer: ... einfach die STRG-Taste beim Anclicken des Links hinzuziehen.
danke Thomas! Den Tip habe ich DAU gebraucht. Damit kann ich leben . Und das hilft mir auch drüben, bei den Navigatoren .------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 09. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
