| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Servicepack für MegaCAD 2006 (Rev. 20,06,01,30) (1494 mal gelesen)
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe MegaCAD Gemeinde, im Downloadbereich auf unserer Homepage http://www.megacad.de liegt ein neues Servicepack für MegaCAD 2006, in dem die Verbesserungen der letzten beiden Revisionsstände zusammengefasst wurden. --------------------------------------------------------------------- 30.01.06 INFO:20,06,01,30 --------------------------------------------------------------------- Unfold - Ausgleichswerte (Verkürzungen) werden bei der Anzeige mit dem Infocursor auch für Winkel ungleich 90° auf die jeweilige Gradzahl umgegerechnet. - in die Tabelle für Ausgleichswerte lassen sich jetzt auch Werte eintragen, die nicht der DIN entsprechen (zuvor wurde die Eingabe automatisch ersetzt) Sonderformen - der Winkel eine Stutzens in z-Richtung wird nun korrekt ausgewertet --------------------------------------------------------------------- 18.01.06 INFO:20,06,01,18 --------------------------------------------------------------------- ClipBoard einfügen - Die Daten können nun mehrfach platziert werden Dateimanager - Das Laden von SAB Dateien (binären ACIS Dateien) funktioniert wieder - Die Mehrfachselektion beim Einfügen von Baugruppen funktioniert nun auch dann, wenn die Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausgeblendet werden. EDIT kopieren - Bei reinen 2D-Daten (ohne Element-Infos) ist nun das Einfügen in eine neue bzw. eine andere Zeichnung wieder möglich. Andernfalls steht der Befehl 'Datei Laden/Neu' nicht zur Verfügung MegaCAD Metall - Baugruppe auflösen / austauschen zum DB-Dialog hinzugefügt --------------------------------------------------------------------- Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 31. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 01. Feb. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Paule2 Mitglied Dip. Ing. FH
Beiträge: 28 Registriert: 17.12.2003 MegaCAD 2014 3D 64Bit Windows 7 Professional 64 Bit SP1 HP Z210 Workstation Arbeitsspeicher 8 GB Intel Core i5-2500 CPU 3.30 GHz Grafikkarte ATI FirePro V4800
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Sorry liebe MegaCAD´ler, aber auch mit dem Servicepack habe ich gleich ein Problem: Beispiel: ich veschiebe etwas (habe es also am Fadenkreuz)- dann war bisher das normalste, dass ich zwischendurch was weglöschen kann oder über Tastaurbefehle eine Gruppe ein- bzw. ausblenden kann. Das geht beim mir seit dem Servicepack nicht mehr!!!!!!! Ich hoffe, dass das nur ein Versehen ist. Anderfalls verzweifle ich langsam mit MegaCAD - ich möchte nur an die Verschlechtbesserung "Fläche verschieben" erinnern! Freundliche Grüße aus dem Allgäu
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo paule2 und immer mit der Ruhe. Wenn Du über Edit-Verschieben gehst funktionierte es immer und auch heute mit dem SP noch. Wenn Du über D&D verschiebst, ging es noch nie und geht es auch heute nicht. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallo Sonja, genau mit "edit Verschieben" geht es bei mir seit heute (also seit dem neuen ServicePack) nicht mehr! Und das macht mich ehrlich gesagt schon nervös, denn mit MegaCAD 2006 gibt es für mich gegenüber MegaCAD 2005 nur Verschlechtbesserungen. Hätte ich nicht schon so viele Zeichnungen mit MegaCAD 2006 gemacht, würde ich sofort auf MegaCAD 2005 umsteigen. Freundliche Grüße Ulli (oder Paule2) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Hallöle Ulli, dann sollten wir über die genaue Vorgehensweise sprechen, am besten in einer Mail an den support. Mit einer Zeichnung zusammen und entweder einem Film oder Klick für Klick, denn bei mir geht es wirklich noch. Bitte auch die MegaCAD-Version angeben! 2D / 3D / PP etc... ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Nochmal Hallo, Herr Rüger hat soeben diesbezüglich mit der Entwicklung gespochen. Es ist beim verschieben von 3D-Elementen tatsächlich gesperrt worden. Ich hatte es natürlich nur mit 2D-Elementen probiert... Dies ist aus sicherheitsgründen passiert. Es könnte ein "mächtiges Badabumm" (wie vhr sich gerne ausdrückt ) geben, wenn man sich z.B. die Elemente löscht, die gerade an der Maus hängen... Wir prüfen, ob wir diese Sicherheitsmaßnahme wieder lockern können! Infos dann ebenfalls hier dazu! ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2006 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
Dankeschön für die Info, genau diese Dinge haben bisher MegaCAD in der praktischen Anwendung so gut und so schnell gemacht. Also macht es bitte wieder möglich. Und gleich noch eine ander Sache die Probleme macht: Die Funktion "Fläche rotieren" In einer vorhandenen Zeichnung geht die Funktion bei mir nicht mehr - Fehlermeldung Objekt nicht erzeugbar. Auch wenn ich in der vorhandenen Zeichnung einen neuen Quader zeichne, "Fläche rotieren" - Objekt nicht erzeugbar. Mache ich nun eine neue Zeichnung auf, dann funktionert "Fläche rotieren" ganz normal. Freundliche Grüße, Ulli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M. Buhl Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 325 Registriert: 02.07.2001
erstellt am: 02. Feb. 2006 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
... bitte unbedingt einfach rückgängig machen und vor allem das nächste mal vorher dokumentieren, wenn so etwas rausgenommen wird .... Gruß, Mathias ------------------ Die Menschen sagten, dies zu tun wäre unmöglich. Da kam einer, der das nicht wußte ... und hat es einfach gemacht [Diese Nachricht wurde von M. Buhl am 02. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 03. Feb. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 03. Feb. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
BITTE BITTE!!! wieder zurücksetzen! Da wird eine wirklich gute Funktion genommen. Mir ist nicht bekannt, dass dies mal bemängelt wurde. Wenn ich ausversehen etwas gelöscht habe, hilft -undo- prima weiter. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 07. Feb. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VHR
erstellt am: 08. Feb. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
