  MegaCAD
  MC2006: DB-Menü: Selektieren macht was es will
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MC2006: DB-Menü: Selektieren macht was es will (1970 mal gelesen)
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 23. Jan. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon wieder ein Problem: Und zwar mit dem Button "Selektieren" im DB-Menü. Klickt man da drauf und wählt eine Baugruppe wird manchmal die richtige und manchmal eine falsche BG im BG-Tree angezeigt. Früher ging das doch!
Ich kann gerne Screen-Shots machen! Aber das kann jeder selber mit einer großen BG mit mehr, sagen wir 20 Teilen nachvollziehen.
Steffen
"Linux is like a wigwam - no windows, no gates and an apache inside !!!"
prolinux.de
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 23. Jan. 2006 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt!!
Fuselfee
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 24. Jan. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
aufgefallen ist mir dieses Verhalten auch schon. Ich konnte es aber nur feststellen, wenn eine Baugruppe aktiviert war und ich dann über DB-Info versucht habe eine andere zu selektieren. Dieses Verhalten habe ich bisher noch nicht verständlich reproduzieren können.
Wenn du das Verhalten nachvollziehbar beschreiben kannst, dann ist das mit Sicherheit ein Fall für den Support.
Gruß aus Kiel
Steffen_WAL
erstellt am: 25. Jan. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich kann das Problem jetzt genau beschreiben Ich währe Euch dankbar wenn Ihr das mal nachvollziehen könntet. Und zwar wie folgt:
Ganz wichtig! Vorher MegaCAd schließen und wieder starten! Dann eine Große Baugruppe laden (>20 ET's, oder so). Dann das DB-Info-Menü öffnen. NICHT die Größe des Dialogs ändern! Sondern gleich auf "Selektieren" klicken und eine BG wählen. Resultat: Es geht!
Jetzt die Größe des Dialogs ändern! Wieder auf "Selektieren" klicken und eine BG wählen. Resultat: Es geht nicht!
Kann das jemand so bestätigen?
Steffen
prolinux.de
Steffen_WAL
erstellt am: 28. Jan. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann's jemand nun bestätigen?
prolinux.de
Steffen_WAL
erstellt am: 05. Apr. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist übrigens immer noch so! Rev.: 20.06.02.08! Der Fehler (nichts anderes ist es!) tritt unter den von mir beschreibenen Umständen immer auf! Dass sollte wirklich mal behoben werden.
Steffen
prolinux.de
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
- ich habe mir jetzt den Monitor zugekleistert mit -zig Bauteilen, aber in der einfachen Form, also nicht BT in BT
- dann habe ich das Kochrezept genommen und es ist alles so, wie gewollt
- müssen die Bauteile evtl. verschachtelt angeordnet sein? um den Effekt nachzuvollziehen?
Alles wird Gut
E.Hochbaum
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Apr. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen_WAL 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab' es gerade nachvollzogen.
Ging aber erst, nachdem ich den Dialog schon ziemlich groß gemacht hatte.
Ach ja, bei mir exklusiv eingefügte Baugruppen mit zus. CADENAS-Normteilen.
Auch ein Häkchen im Dialog bei "Anzeigen" hilft nicht, dann blinkt zwar das richtige Teil, markiert wird aber ein falsches.
Gruß, Torsten
Steffen_WAL
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten, hallo Herr Hochbaum,
danke für Eure Reaktion! Nun, verschachtelt muss nichts sein eine Ansammlung von nur 2 Bauteilen genügt schon. Einfach den Dialog mal so groß machen wie Zeichenfläche. Also es hängt meiner Ansicht nach mit der Größe des Dialogs zusammen. Reproduzierbar genau so (habe es eben nochmals probiert): Wenn alle Macros im Treeview komplett mit Icon und ihrem vollen Pfad dargestellt werden, dann ist es vorbei, dann get es nicht mehr. schiebt man wieder zurück geht es wieder.
Steffen
prolinux.de
